查看: 1351|回復(fù): 1
單片機(jī)交通信號(hào)燈程序黃燈閃爍實(shí)現(xiàn),請(qǐng)大神幫忙看看
ID:1086252 發(fā)表于 2023-6-30 23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編寫(xiě)交通燈程序,下面程序能夠?qū)崿F(xiàn)紅綠燈顯示及對(duì)應(yīng)流水燈的顯示,但是怎么實(shí)現(xiàn)在黃燈時(shí)間流水燈閃爍不知道怎么調(diào)試了嘗試過(guò)黃燈流水燈亮?xí)r直接加入延時(shí)函數(shù)發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管閃爍了,求大神指點(diǎn)實(shí)現(xiàn)黃燈閃爍。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit  EW_LED2=P0^3;                //東西數(shù)碼管十位
  5. sbit  EW_LED1=P0^2;                //東西數(shù)碼管個(gè)位
  6. sbit  SN_LED2=P0^1;                //南北數(shù)碼管十位
  7. sbit  SN_LED1=P0^0;                //南北數(shù)碼管個(gè)位
  8. sbit  SN_red=P1^2;    //南北紅燈
  9. sbit  SN_yellow=P1^3;        //南北黃燈
  10. sbit  SN_green=P1^4;        //南北綠燈
  11. sbit  EW_red=P1^5;                //東西紅燈
  12. sbit  EW_yellow=P1^6;        //東西黃燈
  13. sbit  EW_green=P1^7;        //東西綠燈
  14. char  Time_EW;                                //東西數(shù)碼管顯示時(shí)間
  15. char  Time_SN;                                //南北數(shù)碼管顯示時(shí)間
  16. uchar EW=5,SN=10;                //南北通行狀態(tài)數(shù)碼管初始化
  17. uchar EW1=10,SN1=5;        //南北通行狀態(tài)數(shù)碼管初始化
  18. uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9數(shù)碼管端段碼(共陽(yáng)極)
  19. void delay_ms(uint x)//延時(shí)函數(shù)
  20. {
  21.         uint i,j;
  22.         for(i=x;i>0;i--)
  23.         for(j=110;j>0;j--);
  24. }
  25. void Display(void)                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  26. {
  27.         char h,l;
  28.         h=Time_EW/10;
  29.         l=Time_EW%10;
  30.         P3=table[l];EW_LED2=1;delay_ms(1);EW_LED2=0;
  31.         P3=table[h];EW_LED1=1;delay_ms(1);EW_LED1=0;//東西方向數(shù)碼管秒數(shù)顯示
  32.
  33.         h=Time_SN/10;
  34.         l=Time_SN%10;
  35.         P2=table[l];SN_LED2=1;delay_ms(1);SN_LED2=0;
  36.         P2=table[h];SN_LED1=1;delay_ms(1);SN_LED1=0;//南北方向數(shù)碼管秒數(shù)顯示
  37. }
  38. void main(void)
  39. {
  40.         EA=1;
  41.         ET0=1;
  42.         TMOD=0x01;
  43.         TL0=0xb0;
  44.         TH0=0x3c;
  45.         TR0=1;
  46.         while(1)
  47. //狀態(tài)1:東西綠燈5秒,南北紅燈10秒
  48.         {
  49.                 Time_EW=EW;        //數(shù)碼管賦初值
  50.                 Time_SN=SN;
  51.                 while(Time_SN>=6)
  52.                 {
  53.                         SN_yellow=0;        //南北黃燈滅
  54.                         SN_red=1;                        //南北紅燈亮
  55.                         SN_green=0;                //南北綠燈滅
  56.                         EW_yellow=0;        //東西黃燈滅
  57.                         EW_red=0;                        //東西紅燈滅
  58.                         EW_green=1;                //東西綠燈亮
  59.                         Display();                //數(shù)碼管顯示
  60.                 }
  61. //狀態(tài)2:東西黃燈5秒,南北紅燈5秒
  62.                 P1=0x00;                                 //清除燈的顯示
  63.                 if(Time_SN==5)
  64.                          Time_EW=5;
  65.                 while(Time_SN>=1)
  66.                 {
  67.                         SN_yellow=0;        //南北黃燈滅
  68.                         SN_red=1;                        //南北紅燈亮
  69.                         SN_green=0;                //南北綠燈滅
  70.                         EW_yellow=1;        //東西黃燈亮
  71.                         EW_red=0;                        //東西紅燈滅
  72.                         EW_green=0;                //東西綠燈滅
  73.                         Display();                //數(shù)碼管顯示
  74.                 }
  75. //狀態(tài)3:東西紅燈10秒,南北綠燈5秒
  76.                 Time_EW=EW1;        //數(shù)碼管賦初值
  77.                 Time_SN=SN1;
  78.                 while(Time_EW>=6)
  79.                 {
  80.                         SN_yellow=0;        //南北黃燈滅
  81.                         SN_red=0;                        //南北紅燈滅
  82.                         SN_green=1;                //南北綠燈亮
  83.                         EW_yellow=0;        //東西黃燈滅
  84.                         EW_red=1;                        //東西紅燈亮
  85.                         EW_green=0;                //東西綠燈滅
  86.                         Display();                //數(shù)碼管顯示
  87.                 }
  88. //狀態(tài)4:東西紅燈5秒,南北黃燈5秒
  89.                 P1=0x00;                                 //清除燈的顯示
  90.                 if(Time_EW==5)
  91.                         Time_SN=5;
  92.                 while(Time_EW>=1)
  93.                 {
  94.                         SN_yellow=1;        //南北黃燈亮
  95.                         SN_red=0;                        //南北紅燈滅
  96.                         SN_green=0;                //南北綠燈滅
  97.                         EW_yellow=0;        //東西黃燈滅
  98.                         EW_red=1;                        //東西紅燈亮
  99.                         EW_green=0;                //東西綠燈滅
  100.                         Display();                //數(shù)碼管顯示
  101.                 }
  102.         }
  103. }
  104. void timer0() interrupt 1
  105. {
  106.         uchar count;
  107.         TL0=0xb0;
  108.         TH0=0x3c;
  109.         count++;
  110.         if(count==20)
  111.         {
  112.                 Time_EW--;
  113.                 Time_SN--;
  114.                 count=0;
  115.         }
  116. }
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-1 09:17 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎?個(gè)人思路:優(yōu)先保證數(shù)碼管顯示掃描時(shí)間間隔滿足不閃爍的要求。可以在數(shù)碼管顯示函數(shù)里面加入紅綠燈和黃燈的判定,利用數(shù)碼管掃描的間隔時(shí)間處理判定邏輯。
