查看: 2682|回復(fù): 12
STC15w系列單片機(jī)為什么io配置了推挽模式?jīng)]有作用
ID:1045601 發(fā)表于 2023-7-2 09:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P3端為數(shù)碼管段碼。main主函數(shù)里配置p3m1=0x00.p3m0=0xff。為什么數(shù)碼管亮度沒有改變
P3io口
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-2 10:19 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管亮度不光跟io口有關(guān),跟數(shù)碼管本身是否高亮,電路,程序都有關(guān)。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-2 13:44 | 顯示全部樓層
配置了推挽模式數(shù)碼管亮度沒有改變,說明數(shù)碼管亮度不足應(yīng)該是代碼問題,與端口模式?jīng)]有什么關(guān)系。
ID:624769 發(fā)表于 2023-7-2 16:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要么你限流電阻太大了,要么公共端你沒有用三極管。不然是足夠亮到你覺得刺眼的。
ID:554177 發(fā)表于 2023-7-2 23:08 | 顯示全部樓層
初始值和后面的代碼有關(guān)
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-3 01:34 | 顯示全部樓層
估計(jì)是你的(數(shù)碼管公共端)的驅(qū)動(dòng)電流不夠,應(yīng)該用三極管或者ULN來驅(qū)動(dòng)。
ID:389519 發(fā)表于 2023-7-3 09:10 | 顯示全部樓層
建議增加三極管或者相關(guān)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片做為數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng),增加驅(qū)動(dòng)電流能力,然后可以通過軟件調(diào)整刷新速度實(shí)現(xiàn)不同亮度的調(diào)節(jié)。。
ID:1045601 發(fā)表于 2023-7-3 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是程序問題,測(cè)試通過高亮顯示,終于會(huì)了IO口配置。STC可以通過IO口配置省去外置三極管,電阻上拉下拉等增強(qiáng)電流方式
ID:1080673 發(fā)表于 2023-7-3 09:51 | 顯示全部樓層
不建議直接用IO口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管
ID:1053359 發(fā)表于 2023-7-3 12:52 | 顯示全部樓層
STC15W 系列單片機(jī)的 P3 端口默認(rèn)為開漏模式,即使配置了推挽輸出模式也可能無效。這是因?yàn)樵谑褂?STC15W 系列單片機(jī)時(shí),配置 P3 端口的 IO 模式需要在軟件中設(shè)置寄存器 P3M1 和 P3M0。
根據(jù)您提供的代碼 p3m1=0x00; p3m0=0xff;,P3 端口被配置為推挽輸出模式。但是,您還需要確保在設(shè)置 IO 模式之后,通過修改 P3 端口的數(shù)據(jù)來改變數(shù)碼管的亮度?梢酝ㄟ^以下代碼示例來實(shí)現(xiàn):
c
P3M1 = 0x00;
P3M0 = 0xFF;
// 在 main 函數(shù)或其他適當(dāng)?shù)牡胤皆O(shè)置數(shù)碼管的亮度
P3 = 0xFF;  // 將 P3 端口設(shè)為高電平,點(diǎn)亮數(shù)碼管(假設(shè)數(shù)碼管為共陽極,高電平表示亮)
while (1) {
    // 循環(huán)中可以根據(jù)需要改變數(shù)碼管的亮度
    P3 = 0xAA;  // 假設(shè)將數(shù)碼管的亮度設(shè)為一半
    // 延時(shí)等待一段時(shí)間,然后再次修改 P3 的值改變亮度
請(qǐng)注意,在這個(gè)示例中,P3 端口被配置為推挽輸出模式,通過設(shè)置 P3 的數(shù)據(jù)值來改變數(shù)碼管的亮度。您可以根據(jù)實(shí)際需求修改 P3 的值以達(dá)到所需的亮度效果。
另外,也請(qǐng)確保數(shù)碼管的其他相關(guān)連接正確,例如數(shù)碼管的控制引腳和電源供應(yīng)等。如果問題仍然存在,可能需要檢查硬件電路和連接是否正確,或者咨詢單片機(jī)的供應(yīng)商或技術(shù)支持部門以獲取更詳細(xì)的幫助。
ID:1054554 發(fā)表于 2023-7-13 18:11 | 顯示全部樓層
增加驅(qū)動(dòng)電流能力,驅(qū)動(dòng)電流不夠
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-13 21:49 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-3 01:34
STC出現(xiàn)強(qiáng)推模式的目的,是為了不需要三極管驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管或點(diǎn)陣等(大功率除外),STC89沒有這些寄存器就需要了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-13 21:56 | 顯示全部樓層
你驅(qū)動(dòng)的是1位靜態(tài)共陽數(shù)碼管,位碼接VCC準(zhǔn)雙向就可以驅(qū)動(dòng),打開強(qiáng)推挽也沒用。
只有共陰位碼接GND或接IO口控制才需要打開,動(dòng)態(tài)數(shù)碼管點(diǎn)陣無論共陰共陽必須開。
