#include <reg51.h>
uchar data DirectVal[4]; //秒顯示的變量
uchar data DefaultVal_DX=60; //東西數(shù)默認
uchar data DefaultVal_NB=90; //南北默認值
uchar data setTime_DX=60; //設(shè)置東西方向的時間
uchar data setTime_NB=90; //設(shè)置南北方向的時間
int n;
uchar data Count,Count1;
sbit k4=P3^1; //禁止
sbit k1=P3^5; //時間加
sbit k2=P3^6; //時間減
sbit k3=P3^7; //切換方向
sbit SPEAKER = P3^2;
sbit RED_NB=P2^6; //南北紅燈標志
sbit YELLOW_NB=P2^5; //南北黃燈標志
sbit GREEN_NB=P2^4; //南北綠燈標志
sbit RED_DX=P2^3; //東西紅燈標志
sbit YELLOW_DX=P2^2; //東西黃燈標志
sbit GREEN_DX=P2^1; //東西綠燈標志
bit set=0; //調(diào)時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
bit dx_nb=0; //東西南北控制位
bit Shanshuo=0; //閃爍標志位
uchar code TABLE[11]={ //共陰極字型碼
0x3f, //--0
0x06, //--1
0x5b, //--2
0x4f, //--3
0x66, //--4
0x6d, //--5
0x7d, //--6
0x07, //--7
0x7f, //--8
0x6f, //--9
0x00 //--NULL
void key(); //按鍵掃描子程序
void SegmentDisplay(); //顯示子程序
void Buzzer();
void delaylms(int ms) //延時子程序
uint j,k;
for(j=0;j<ms;j++) //延時ms
for(k=0;k<124;k++); //大約1毫秒的延時
/*定時器0初始化*/
void Timer0Init(){
TMOD |= 0X01;
TH0 = 0X4B;
TL0 = 0XFC;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
/*定時器1初始化*/
void Timer1Init(){
TMOD |= 0X10;
TH1 = 0X4B;
TL1 = 0XFC;
ET1 = 1;
EA = 1;
TR1 = 1;
/*主程序*/
Timer0Init();
Timer1Init();
TR1 = 0;
P2=0Xc3; // 默認東西綠燈,南北紅燈燈
DefaultVal_NB=DefaultVal_DX+5; //設(shè)置南北通行時間比東西多5秒
key();
SegmentDisplay();
/*按鍵掃描子程序*/
void key(void){
if(k1!=1) {
delaylms(10);
if(k1!=1){
TR0=0;
Shanshuo=0;
P2=0x00;
TR1=0;
if(set==0)//設(shè)置鍵按下
setTime_DX++;//南北加1
setTime_NB++;//東西加1
if(setTime_NB==100)
setTime_NB=1;
if( setTime_DX==100)
setTime_DX=1;//加到100置1
DefaultVal_NB=setTime_NB ;//設(shè)置的數(shù)值賦給東西南北
DefaultVal_DX=setTime_DX;
do {
SegmentDisplay();
}while(k1!=1);//松手檢測
if(k2!=1) { //當K2(時間減)按鍵按下時
delaylms(10);
if(k2!=1){
TR0=0;
Shanshuo=0;
P2=0x00;
TR1=0;
if(set==0)
setTime_DX--;
setTime_NB--;
if(setTime_NB==0)
setTime_NB=99;
if( setTime_DX==0 )
setTime_DX=99;
do{
SegmentDisplay();
while(k2!=1);
if(k3!=1) {
delaylms(10);
if(k3!=1){
TR0=0;
set=!set;
TR1=0;
dx_nb=set;
do{
SegmentDisplay();
while(k3!=1);
if(k4!=1){
delaylms(10);
if(k4!=1){
TR0=0;
P2=0x00;
RED_DX=1;
RED_NB=1;
TR1=0;
DefaultVal_DX=30;
DefaultVal_NB=30;
TR0 = 1;
do{
SegmentDisplay();
SPEAKER = !SPEAKER;
if((DefaultVal_DX == 0)&&(DefaultVal_NB==0)){
SPEAKER = 1;
while(k4!=1);
/*數(shù)碼管顯示程序*/
void SegmentDisplay(void)
DirectVal[1]=DefaultVal_NB/10; // 東西秒十位
DirectVal[2]=DefaultVal_NB%10; // 東西秒個位
DirectVal[3]=DefaultVal_DX/10; // 南北秒十位
DirectVal[0]=DefaultVal_DX%10; // 南北秒個位
P1=0xff;
P0=0x00;
P1=0xfe;
P0=TABLE[DirectVal[1]];
delaylms(1);
P1=0xff;
P0=0x00;
P1=0xfd;
P0=TABLE[DirectVal[2]];
delaylms(1);
P1=0xff;
P0=0x00;
P1=0Xfb;
P0=TABLE[DirectVal[3]];
delaylms(1);
P1=0xff;
P0=0x00;
P1=0Xf7;
P0=TABLE[DirectVal[0]];
delaylms(1);
void time0(void) interrupt 1 using 1
TH0=0X4b;
TL0=0Xfc;
TR0=1;
Count++;
if(Count==10){
if((DefaultVal_NB<=5)&&(dx_nb==0)&&(Shanshuo==1)){//東西黃燈閃
GREEN_DX=0;
YELLOW_DX=0;
if((DefaultVal_DX<=5)&&(dx_nb==1)&&(Shanshuo==1)){//南北黃燈閃
GREEN_NB=0;
YELLOW_NB=0;
if(Count==20){
Count=0;
DefaultVal_DX--; //東西時間減1
DefaultVal_NB--; //南北時間減1
GREEN_DX=0;
YELLOW_DX=1;
GREEN_NB=0;
YELLOW_NB=1;
if(DefaultVal_DX==0&&DefaultVal_NB==5){//當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
DefaultVal_DX=5;
Shanshuo=1;
if(DefaultVal_NB==0&&DefaultVal_DX==5){//當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
DefaultVal_NB=5;
Shanshuo=1;
if(dx_nb==0&&DefaultVal_NB==0){//當黃燈閃爍時間倒計時到0時,
P2=0x00;//重置東西南背方向的紅綠燈
GREEN_NB=1;
RED_DX=1;
dx_nb=!dx_nb;
Shanshuo=0;
DefaultVal_NB=setTime_NB; //重賦南北方向的起始值
DefaultVal_DX=setTime_NB+5;//重賦東西方向的起始值
if(dx_nb==1&&DefaultVal_DX==0){ //當黃燈閃爍時間到
P2=0X00; //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
GREEN_DX=1; //東西綠燈亮
RED_NB=1; //南北紅燈亮
dx_nb=!dx_nb;
Shanshuo=0;
DefaultVal_DX=setTime_DX; //重賦東西方向的起始值
DefaultVal_NB=setTime_DX+5; //重賦南北方向的起始值
void time1(void) interrupt 3{
TH1=0X4b;
TL1=0Xfc;
Count1++;
if(Count1==10)
YELLOW_NB=0;//南北黃燈滅
YELLOW_DX=0;//東西黃燈滅
if(Count1==20){
Count1=0;
YELLOW_NB=1;//南北黃燈亮
YELLOW_DX=1;//東西黃燈亮
