查看: 927|回復(fù): 0
PL7201/PL7202 單節(jié)鋰電池同步降壓2.5A充電管理 IC
PL720x 是一顆適用于單節(jié)鋰電池的、具有恒壓/恒流充電模式的充電管理 IC。該芯片
采用開(kāi)關(guān)型的工作模式,能夠?yàn)閱喂?jié)鋰電池提供快速、高效且簡(jiǎn)單的充電管理解決方案。
PL720x 采用三段式充電管理,當(dāng)電池電壓低于 2.9V(Typ)時(shí),采用涓流模式充電,
充電電流為滿(mǎn)充電流的 1/5(Typ);當(dāng)電池電壓高于 2.9V(Typ)時(shí),采用全電流充電,充電電流由外部的 SENSE 電阻設(shè)定;當(dāng)電池接近浮充電壓時(shí),采用恒壓充電,充電電流逐漸減小;當(dāng)充電電流減小至 1/5(Typ)電流時(shí),充電完成;如果電池電壓降低至再充電電壓4.05V(Typ)時(shí),PL720x 會(huì)再次重啟充電;當(dāng)去掉輸入電源時(shí),芯片自動(dòng)進(jìn)入休眠模式,電池的漏電電流降至 2uA(Typ);
PL720x 設(shè)計(jì)有電池溫度檢測(cè)和保護(hù)功能,可以通過(guò)外部的熱敏電阻檢測(cè)電池溫度,當(dāng)
TEMP<0.35V 或 TEMP>2.4V 時(shí),停止充電;TEMP<80mV 時(shí),可以關(guān)閉此功能;
PL720x 內(nèi)置防倒灌功能,不需要額外的外部二極管;
PL720x 還設(shè)計(jì)有欠壓保護(hù)、芯片過(guò)溫保護(hù)等保護(hù)功能;該芯片采用 SOP8-EP 封裝。
特性
 輸入電壓范圍:4.7V~5.5V;
 恒壓/恒流模式充電;
 1MHz(Typ)固定開(kāi)關(guān)頻率;
 內(nèi)置防倒灌功能,不需要外部二極管;
 充電電壓 4.2V±1%
 充電電流外部可設(shè)置;
 涓流充電;
 自動(dòng)再充電;
 休眠模式;
 電池溫度保護(hù)功能;
 雙燈顯示充電狀態(tài)(PL7202)
 欠壓保護(hù)
 過(guò)溫保護(hù)
 SOP8-EP 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
 備用電源;
 便攜式設(shè)備;
 鋰電池充電器;
 手持設(shè)備
