查看: 2219|回復: 8
Altium Designer19使用幾個疑問之二(一直用PADS,知道的不吝賜教,謝謝)
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-4 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.AD19 PCB中如果要修改一個封裝的焊盤大小等參數的修改  右鍵沒有編輯?只能去封裝庫找到這個元件再進行編輯?
2.AD19 PCB走線好多點點怎么去除?
3.AD19 螺絲孔封裝 過孔和通孔焊盤組合封裝,這個是整體。移動時候為什么過孔會和焊盤脫離,哪個誤操作會導致這種情況
4.AD19拉線的時候 是網格線 看著不順眼   不是實線  怎么在畫線狀態(tài)也是實線? 畫好后是實線
5.AD19原理圖轉成PDF有黃色的框 怎么去除?
6.這兩個層都可以作為板框層?用哪個層會好些
7.過孔有一個×,這個是哪里設置不對?
8.AD19 層設置
一張張上傳太慢了  直接一個壓縮包快些  下載也是可以直接一個包下。。
AD19使用問題點20230704.rar
1.13 MB, 下載次數: 5
ID:878061 發(fā)表于 2023-7-5 08:41 | 顯示全部樓層
如果PADS用著順手,我看你還是用PADS吧
ID:69038 發(fā)表于 2023-7-5 09:07 | 顯示全部樓層
1.AD19 PCB中如果要修改一個封裝的焊盤大小等參數的修改  右鍵沒有編輯?只能去封裝庫找到這個元件再進行編輯? :雙擊這個焊盤
:打開移除重復選項,再拉一次走線
:把VIA和PAD做成一個封裝,放出來后不要解鎖
:可選擇其它方式的走線
:可能是你打印時選中這些元件了
:最好是選用機械層
7.過孔有一個×,這個是哪里設置不對?
:有內電層的板就會這樣
8.AD19 層設置
:快捷鍵D、K,然后添加層。
以上操作是基于AD6.9的方法,如果與AD19有些出入,請自行研究。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-5 09:37 | 顯示全部樓層
關于焊盤編輯的問題:
如上圖,按順序
1、在右下角鼠標左鍵點擊PCB標簽卡。
2、在彈出的菜單中勾選PCB Inspector。
3、點擊PCB Inspector標簽卡。
4、取消勾選Lock Primitives。
這時就可以單獨選擇元件中的焊盤了。
如上圖,按住Shift,鼠標左鍵依次點中需要修改的焊盤,
在右邊Inspector選項卡中可以修改焊盤的各種屬性如尺寸、孔大小等。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-5 17:16 | 顯示全部樓層
用少了,用多了就好了。
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-5 18:22 | 顯示全部樓層
huashanhui20 發(fā)表于 2023-7-5 08:41
壓力很大  想多學點東西  心里踏實些
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-5 18:24 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-7-5 09:07
1.AD19 PCB中如果要修改一個封裝的焊盤大小等參數的修改  右鍵沒有編輯?只能去封裝庫找到這個元件再進行編 ...
非常感謝
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-5 18:27 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-7-5 09:37
關于焊盤編輯的問題:
你這個是什么版本  有PCB Inspector  我的沒有這個選項
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-6 11:55 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-7-5 18:27
AD14 19大同小異吧。
Powered by 單片機教程網
