查看: 2465|回復(fù): 9
單片機芯片有8Kflash,但超過2.6K就燒不進去
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-4 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是賽元微的芯片,芯片的FLASH ROM有8K,用keil軟件設(shè)置了燒錄類型為APROM,但是只要FLASH超過2.6K時就燒不進去,我也按照文檔進行了配置,請問還有什么方法能夠解決嗎
ID:963918 發(fā)表于 2023-7-5 08:29 | 顯示全部樓層
用賽元的燒錄軟件,燒程序試試。
ID:1045628 發(fā)表于 2023-7-5 09:29 | 顯示全部樓層
2608字節(jié)那是2.6k嗎?那是20K
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-5 10:04 | 顯示全部樓層
工工1999 發(fā)表于 2023-7-5 08:29
用賽元的燒錄軟件,燒程序試試。
也一樣的
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-5 10:06 | 顯示全部樓層
rctty 發(fā)表于 2023-7-5 09:29
我用過賽元微的燒錄軟件試過了,我加載hex文件進去,上面標的2.6K,最大8K。
ID:963918 發(fā)表于 2023-7-5 11:34 | 顯示全部樓層
試試這個HEX文件,SC92F7322的,有6K。如果能燒進去,就是你的程序有問題。
JY001-1.zip
7.51 KB, 下載次數(shù): 2
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-6 08:13 | 顯示全部樓層
用keil軟件設(shè)置了燒錄類型為APROM?我也用過這款,怎么從來不需要做這個設(shè)置?他的燒錄界面也和你的不一樣,燒錄沒有文字提示的
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-6 15:26 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-7-6 08:13
用keil軟件設(shè)置了燒錄類型為APROM?我也用過這款,怎么從來不需要做這個設(shè)置?他的燒錄界面也和你的不一樣 ...
該不會燒錄器或者芯片有問題吧,我用了上面那位黑友給我的hex文件,有6.8K,用keil5和賽元微的燒錄軟件同樣燒不進去,這就排除了keil5設(shè)置有問題以及我軟件的問題。
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-6 15:27 | 顯示全部樓層
工工1999 發(fā)表于 2023-7-5 11:34
同樣燒不進去。
ID:384109 發(fā)表于 2023-7-6 15:48 | 顯示全部樓層
USB通訊錯誤,確定燒錄器連接正確嗎
