查看: 3508|回復(fù): 19
AMS1117-3.3芯片電路 5V轉(zhuǎn)3.3V電路,轉(zhuǎn)出來(lái)電壓3.6v?
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-5 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本是好的,結(jié)果突然AMS1117-3.3燒壞了,換一個(gè)新的以后(C61,EC56也換了),轉(zhuǎn)不了3.3V,是3.65V,要給芯片供電,想知道是什么原因,謝謝各位
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-5 16:14 | 顯示全部樓層
搞清楚原來(lái)怎么燒的,不然新的很快也會(huì)被燒。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-5 16:50 | 顯示全部樓層
在VCC處,并個(gè)1K電阻試試再說。
ID:731755 發(fā)表于 2023-7-5 17:53 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能質(zhì)量不好吧,我的5伏轉(zhuǎn)3.3伏剛剛好。
ID:190832 發(fā)表于 2023-7-5 20:46 | 顯示全部樓層
斷開3.3V后面負(fù)載看看
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-6 00:08 | 顯示全部樓層
我懷疑是后面的電路有高電壓漏過來(lái),3.3V的電路里面有沒有接更高電壓的?
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-6 07:27 | 顯示全部樓層
如果負(fù)載合適,AMS1117-3.3 應(yīng)輸出幾乎精確的 3.3V。
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-6 08:01 | 顯示全部樓層
這是不可能的,這芯片沒電容也有3.3V
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-6 08:41 | 顯示全部樓層
hange_v 發(fā)表于 2023-7-5 20:46
斷開3.3V后面負(fù)載看看
斷開單獨(dú)給CPU供電就正常,加上CAN芯片就不正常了
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-6 08:45 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-6 00:08
有給can芯片供電的5V,CAN芯片引腳還接一個(gè)3.3V,是倒灌嗎
ID:220661 發(fā)表于 2023-7-6 09:28 | 顯示全部樓層
買的對(duì)不對(duì),是不是3.3V還是ADJ?
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-6 11:16 | 顯示全部樓層
gongnn 發(fā)表于 2023-7-6 09:28
請(qǐng)問是什么意思?買的就是AMS1117-3.3V,ADJ/GND腳接的GND,一開始電壓是正常的,就是突然不對(duì)了
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-6 13:06 | 顯示全部樓層
看看燒壞的原因,是不是把后面的電路也有損壞。如果能確定是電源芯片的問題,可以在輸出端加個(gè)二極管。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-6 13:47 | 顯示全部樓層
wang元 發(fā)表于 2023-7-6 08:45
試一試吧后面的CAN芯片隔離,再看看電壓對(duì)不對(duì)?
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-6 13:48 | 顯示全部樓層
wang元 發(fā)表于 2023-7-6 08:41
這樣看來(lái),應(yīng)該是CAN倒灌過來(lái)的,查查是不是can芯片有問題?
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-6 15:12 | 顯示全部樓層
和樓上講的一樣,先單獨(dú)查這個(gè)芯片或者換個(gè)芯片試試。
如果是后面倒灌的,連耐壓16V的EC56也干掉說明電壓電流都比較感人。
除根的話就細(xì)查后極,做好必須的隔離措施;應(yīng)急可以加穩(wěn)壓管一類的東東試試。
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-6 17:07 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在問題解決了,是電源短接了,修改之后電源正常,但之前有過幾次3.3V變成4.5v,3.6v這樣子接入電路,can芯片接3.3v的引腳也可以接5V,這樣can會(huì)被燒壞嗎?
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-7 09:21 | 顯示全部樓層
wang元 發(fā)表于 2023-7-6 17:07
現(xiàn)在問題解決了,是電源短接了,修改之后電源正常,但之前有過幾次3.3V變成4.5v,3.6v這樣子接入電路,can ...
很好奇短路能讓電壓升高是什么原理呢
ID:328075 發(fā)表于 2023-7-7 10:24 | 顯示全部樓層
負(fù)載端的電源入口前串一個(gè)合適的二極管,可以防止倒灌
ID:639749 發(fā)表于 2023-7-11 09:33 | 顯示全部樓層
1、可能電路短路了,2、可能電壓大于AMS1117輸入電壓
