查看: 2781|回復: 12
單片機引腳電源檢測電路 不用測電壓,只要能檢測有電沒電就行
ID:978416 發(fā)表于 2023-7-5 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下各位,想設計一個單片機引腳檢測電路是否接入12V電的一個電路,不用檢測電壓,只要能檢測有電沒電就行,應該怎么設計,直接在12v上串接一個電阻,然后接單片機引腳可行嗎
ID:332444 發(fā)表于 2023-7-5 14:18 | 顯示全部樓層
光耦一個接12V電源
ID:887186 發(fā)表于 2023-7-5 14:33 | 顯示全部樓層
如果12V帶載不掉壓接個分壓電路檢測高低電平
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-5 14:53 | 顯示全部樓層
12V電壓太高,不能直接接入單片機,可用一個光耦,
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-5 15:12 | 顯示全部樓層
不可以,你的做法一定會燒毀單片機。
ID:1087360 發(fā)表于 2023-7-5 15:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可行的,因為12電壓過高,會損壞單片機
ID:1083396 發(fā)表于 2023-7-5 15:26 | 顯示全部樓層
用光耦
ID:1080935 發(fā)表于 2023-7-5 15:31 | 顯示全部樓層
光耦和分壓均可,便宜用光耦,省錢用分壓,分壓注意分壓電阻的選取。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-5 16:45 | 顯示全部樓層
0V -- 10K電阻//3.6V穩(wěn)壓管 + 20K電阻 -- 12V
這樣有12V時,從穩(wěn)壓管處會得到約4V電壓。
無12V時,為0。
ID:820444 發(fā)表于 2023-7-5 16:53 | 顯示全部樓層
兩個電阻,一個3K,一個100歐姆。
串聯(lián)。
用ADC功能,檢測100歐姆的電壓。
ID:624769 發(fā)表于 2023-7-5 18:55 | 顯示全部樓層
如果共地,
單片機引腳內部無上拉:12V電源 串1M電阻,到單片機引腳,單片機引腳串330K電阻到地,通過IO口高電平判斷是否接入12V.
單片機引腳內部有上拉且不能關閉:NPN三極管基極(b)串10K電阻到 12V電源 ,串47K電阻到地,三極管(E)接地,三極管(C)接單片機IO,通過IO口 低電平判斷是否接入12V。
如果不共地,參考樓上的 光偶電路圖。
ID:969770 發(fā)表于 2023-7-5 21:13 | 顯示全部樓層
電動車儀表燈光指示就12V輸入,由MCU識別是否有12V,原理圖如下
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-6 07:26 | 顯示全部樓層
必須使用分壓器將12V降到單片機VCC對應的5V或3.3V以內。
Powered by 單片機教程網
