查看: 290|回復(fù): 0
SL3037B DC60V降壓5V、3.3V/06A 替代BL9341電源芯片
概述
SL3037B 是一款內(nèi)置功率MOSFET
的單片降壓型開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器。SL3037B
在5.5-60V 寬輸入電源范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn) 0.6 A
峰值輸出電流,并且具有出色的線電壓和
負(fù)載調(diào)整率。
SL3037B采用PWM 電流模工作模式,
環(huán)路易于穩(wěn)定并提供快速的瞬態(tài)響應(yīng)。
SL3037B集成了包括逐周期電流限制
和熱關(guān)斷等保護(hù)功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封裝,且外圍
元器件少。
特點(diǎn)
  0.6A 的峰值輸出電流
  0.9Ω 的內(nèi)部功率MOSFET
  可采用大輸出電容啟動(dòng)
  低ESR 陶瓷電容輸出穩(wěn)定
  效率高達(dá) 90%
  固定 500kHz 頻率
  熱關(guān)斷
  逐周期過(guò)流保護(hù)
  寬輸入電壓范圍:5.5~60V
  采用SOT23-6 封裝
應(yīng)用
  電表
  分布式電源系統(tǒng)
  電池充電器
  線性穩(wěn)壓器的預(yù)調(diào)節(jié)器
電路圖
