查看: 1811|回復(fù): 1
Altium Designer19使用幾個(gè)疑問之三(一直用PADS,知道的不吝賜教,謝謝)
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-5 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.Altium Designer 19層設(shè)置,比如設(shè)置四層板
2.PCB元件參數(shù)打印貼片圖的時(shí)候如何顯示出來
3.PCB走線是網(wǎng)格線不是實(shí)心線
4.Update和import的區(qū)別
5.過孔有打×是什么原因
6.交叉探針和交叉選擇模式
7.默認(rèn)的過孔在哪里設(shè)置,比如我想設(shè)置一個(gè)外徑0.6mm內(nèi)徑0.3mm的過孔,想都默認(rèn)用這個(gè)過孔
8.什么情況下用平面分割工具,以及如何使用平面分割?平面分割和直接區(qū)域?qū)嵭你~有哪些區(qū)別?直接用區(qū)域?qū)嵭你~替代內(nèi)層需要畫銅皮的區(qū)域是否可以?
9.如何取消DRC報(bào)錯(cuò)
10.四層板的設(shè)置
11.這幾個(gè)層作用?
12.指定網(wǎng)絡(luò)包銅皮處理,用哪個(gè)工具
AD19使用問題點(diǎn)20230705.rar
3.16 MB, 下載次數(shù): 2
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 15:57 | 顯示全部樓層
相關(guān)解答如下:
1.Altium Designer 19層設(shè)置:在design--layer stack manager中設(shè)置
2.PCB元件參數(shù)打印貼片圖的時(shí)候如何顯示出來:雙擊元件,勾選對(duì)應(yīng)顯示的參數(shù)然后再打印
3.PCB走線是網(wǎng)格線不是實(shí)心線:走線是實(shí)心線,在place-wire中
4.Update和import的區(qū)別:在pcb設(shè)計(jì)中, 前者是更新圖紙,后者是導(dǎo)入到PCB
5.過孔有打×是什么原因: 表示規(guī)則檢查不通過,應(yīng)注意
6.交叉探針和交叉選擇模式:這涉及到與原理圖連接的對(duì)應(yīng)
7.默認(rèn)的過孔在哪里設(shè)置,比如我想設(shè)置一個(gè)外徑0.6mm內(nèi)徑0.3mm的過孔,想都默認(rèn)用這個(gè)過孔:一般而言,選擇放置過孔,然后按tab,然后設(shè)置過孔規(guī)則,后續(xù)都會(huì)默認(rèn)該設(shè)置規(guī)則
8.什么情況下用平面分割工具,以及如何使用平面分割?平面分割和直接區(qū)域?qū)嵭你~有哪些區(qū)別?直接用區(qū)域?qū)嵭你~替代內(nèi)層需要畫銅皮的區(qū)域是否可以?一般情況下,多層板才用平面分割;實(shí)心銅導(dǎo)電電流更大一點(diǎn),但也重量大一些;可以用實(shí)心銅代替畫銅皮區(qū)域
9.如何取消DRC報(bào)錯(cuò):對(duì)相關(guān)規(guī)則均不勾選,即表示不檢查即可
10.四層板的設(shè)置:見答1 ,在design--layer stack manager中設(shè)置
11.這幾個(gè)層作用?可以這樣理解:一般為頂層(絲印層、開窗噴錫層、阻焊層、銅皮層)、中間層、底層(絲印層、開窗噴錫層、阻焊層、銅皮層)
12.指定網(wǎng)絡(luò)包銅皮處理,用哪個(gè)工具:可以采用覆銅,然后指定網(wǎng)絡(luò),然后設(shè)置區(qū)域,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)該網(wǎng)絡(luò)的包銅皮處理
