查看: 2968|回復(fù): 16
可以幫我看一下這電路有什么問題嗎?只有5V,沒有3.3V
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-6 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-6 15:02 | 顯示全部樓層
U3是什么芯片?如果電流不大,不如用LM117-3.3V
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-6 15:14 | 顯示全部樓層
只有5V,沒有3.3V,而5V轉(zhuǎn)3.3V只有3個(gè)器件,你自己看著辦就好。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-6 16:50 | 顯示全部樓層
仔細(xì)檢查一下管腳定義,如果沒錯(cuò)的話,多半是U3壞了。
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-6 17:04 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-6 15:02
就是這個(gè),5V轉(zhuǎn)出來可以,但沒有3.3V,LM2576S的輸出電流是3V,和這個(gè)有關(guān)系嗎
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-6 17:21 | 顯示全部樓層
連U3是什么型號(hào)都不知道怎么可能有3.3V輸出?
ID:67199 發(fā)表于 2023-7-6 19:22 | 顯示全部樓層
3.3V要么損壞,要么關(guān)斷
ID:236035 發(fā)表于 2023-7-7 14:29 | 顯示全部樓層
這里面有兩個(gè)電路,第一個(gè)是由U1組成的24V-5V的降壓電路,第二個(gè)是由U3組成的5-3.3V的降壓電路。樓主不要以為它們是一體的。
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-8 08:07 | 顯示全部樓層
U3這個(gè)power ic 看原理圖的接法是沒問題的, 要么是PCB的封裝做錯(cuò)了, 要么是IC是壞的.
ID:428759 發(fā)表于 2023-7-8 17:28 | 顯示全部樓層
有5v的話,檢查u3芯片引腳有沒接錯(cuò),再就是先把220uf去掉,這個(gè)電容太大了。這種LDO輸出電流一般不大,大電容充電電流太大LDO可能觸發(fā)短路保護(hù)了
ID:690831 發(fā)表于 2023-7-8 23:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
確定你的1117是哪個(gè)電壓版本的。有固定電壓的和電壓可調(diào)的。adj就是電壓可調(diào)
ID:592807 發(fā)表于 2023-7-10 09:40 | 顯示全部樓層
wang元 發(fā)表于 2023-7-6 17:04
電感的位置太靠近了,電感直接和U3的VIN相連了。具體原因我不知道但是電感放在變壓芯片輸入腳就會(huì)有問題
ID:88256 發(fā)表于 2023-7-10 10:26 | 顯示全部樓層
是輸出電壓還是輸出電流?電流的單位不是V,是電壓的話3V太低了;3.3V的濾波電容不應(yīng)該使用那么大
ID:466505 發(fā)表于 2023-7-10 11:30 | 顯示全部樓層
LM117有個(gè)最小負(fù)載電流(規(guī)格書里的minimum load current ),工作電流要大于這個(gè)值輸出電壓才正常;
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 15:47 | 顯示全部樓層
電路沒有大問題,是pcb中應(yīng)注意U3需要入口的電容
ID:1001745 發(fā)表于 2023-7-10 15:58 | 顯示全部樓層
極大可能是1117這個(gè)管子用錯(cuò)了,用成了可調(diào)的了
ID:1083996 發(fā)表于 2023-7-11 15:55 | 顯示全部樓層
若電路沒接錯(cuò)的話,測(cè)量下IC兩端壓差
