查看: 1833|回復(fù): 4
請(qǐng)教問(wèn)題,用STC8A8K64DA單片機(jī)做了個(gè)多路模擬量采集,但是
ID:1006638 發(fā)表于 2023-7-6 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教問(wèn)題,用STC8A8K64DA做了個(gè)多路模擬量采集,想輸出添加6個(gè)繼電器,根據(jù)輸入信號(hào)內(nèi)容不同想讓每個(gè)通道可以指定選擇某個(gè)繼電器做為其超限的報(bào)警輸出。要求選擇了同一個(gè)繼電器的所有變量有一個(gè)超限就報(bào)警,都不超限關(guān)閉報(bào)警,不知意思表達(dá)清楚了沒(méi)報(bào)警選擇這部分沒(méi)思路。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-6 16:32 | 顯示全部樓層
        if(a>x || b>y || c>z)
                Give_an_alarm=1;
        else Give_an_alarm=0;
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-6 16:34 | 顯示全部樓層
如果多路模擬量采集,量程變換完成,只需把各路報(bào)警要求與當(dāng)前測(cè)量作比較,完成繼電器驅(qū)動(dòng)。
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-6 19:19 | 顯示全部樓層
你的問(wèn)題是如何使用STC8A8K64DA單片機(jī)進(jìn)行多路模擬量采集,并根據(jù)輸入信號(hào)的內(nèi)容選擇特定的繼電器進(jìn)行超限報(bào)警輸出。你希望當(dāng)選擇了同一個(gè)繼電器的所有變量中有一個(gè)超限時(shí)觸發(fā)報(bào)警,如果都不超限則關(guān)閉報(bào)警。如果我理解得正確的話,下面是一種可能的解決方案:
1.首先,你需要配置STC8A8K64DA的多路模擬量采集功能。使用芯片的模擬輸入引腳和ADC模塊來(lái)連接并采集模擬信號(hào)。你需要確保正確設(shè)置ADC的參考電壓和采樣率,以獲得準(zhǔn)確的模擬量讀數(shù)。
2.接下來(lái),你需要連接6個(gè)繼電器到合適的輸出引腳上。這些引腳將用于控制繼電器的開(kāi)關(guān)狀態(tài)。
3.在代碼中,你需要設(shè)置適當(dāng)?shù)拈撝祦?lái)定義什么情況下被認(rèn)為是超限。當(dāng)一個(gè)通道的模擬量讀數(shù)超過(guò)設(shè)定的閾值時(shí),你可以將相應(yīng)的繼電器引腳拉高以觸發(fā)報(bào)警。如果所有通道的讀數(shù)都低于閾值,則關(guān)閉報(bào)警。
4.為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)邏輯,你可以使用條件語(yǔ)句(如if語(yǔ)句)來(lái)檢查每個(gè)通道的模擬量讀數(shù)是否超過(guò)閾值。如果超過(guò)閾值,則將相應(yīng)的繼電器引腳設(shè)置為高電平。如果沒(méi)有超過(guò)閾值,則將該繼電器引腳設(shè)置為低電平。
以下是一個(gè)簡(jiǎn)單的偽代碼示例,用于說(shuō)明這個(gè)思路:
// 定義閾值
const int threshold = 1000;
// 采集并處理多路模擬量輸入
while (1) {
    for (int channel = 0; channel < numChannels; channel++) {
        // 讀取通道channel的模擬量值
        int analogValue = readAnalogValue(channel);
        // 檢查是否超過(guò)閾值
        if (analogValue > threshold) {
            // 設(shè)置對(duì)應(yīng)繼電器引腳為高電平(觸發(fā)報(bào)警)
            setRelayOutput(channel, HIGH);
        } else {
            // 設(shè)置對(duì)應(yīng)繼電器引腳為低電平(關(guān)閉報(bào)警)
            setRelayOutput(channel, LOW);
在上面的示例中,你需要根據(jù)你的硬件連接和具體需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷。此外,你還需要實(shí)現(xiàn)讀取模擬量輸入和設(shè)置繼電器輸出的相關(guān)函數(shù)。
請(qǐng)注意,這只是一個(gè)基本的示例代碼,你可能需要根據(jù)你的具體應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行更多的功能和錯(cuò)誤處理。希望這個(gè)解決方案對(duì)你有所幫助,如果你有任何進(jìn)一步的問(wèn)題,請(qǐng)隨時(shí)提問(wèn)。
ID:1006638 發(fā)表于 2023-7-7 09:23 | 顯示全部樓層
如果1234通道都選擇了6號(hào)繼電器,那么1通道超限繼電器吸合,2通道不超限繼電器斷開(kāi),3通道超限繼電器又吸合,4通道不超限繼電器又?jǐn)嚅_(kāi),這不就震蕩了嗎
