查看: 1813|回復(fù): 0
c語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)SPI通信源程序
ID:1087508 發(fā)表于 2023-7-6 16:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.duio口初始化
2.初始化完成以下為spi程序:
void SPI_SendData(uint8_t data)
        uint8_t cnt;
        for(cnt=0;cnt<8;cnt++)
                SPI_CLK_L;//拉低
          Delay1us(10);//這個(gè)延時(shí)時(shí)間任意,但要大于芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)上的(納秒級(jí)的)
                if(data &0x80)
                        SPI_MOSI_H;
                        SPI_MOSI_L;
                data <<= 1;//
                Delay1us(10);
                SPI_CLK_H;//拉高
                Delay1us(10);
uint8_t SPI_ReadData(void)
        uint8_t i = 0;
        uint8_t value=0;
        SPI_CLK_H;
        Delay1us(2);
        for(i=0;i<8;i++)
                SPI_CLK_L;
                value<<=1;
                if(SPI_MISO_READ())
                        value |= 0x01;
                Delay1us(2);
                SPI_CLK_H;
                Delay1us(2);
        return value;
等待擦除完成
void SPI_WaitErase(void)
        uint8_t status = 0x01;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x05); //讀取狀態(tài)寄存器命令
  do
                status = SPI_ReadData();
        while((status&0x01) == 1);
        SPI_CS_H;
扇區(qū)擦除
4k
void SPI_EraseSector(uint32_t addr)
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x06);
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x20);
        SPI_SendData((uint8_t)(addr&0xFF0000)>>16);
        SPI_SendData((addr&0xFF00)>>8);
        SPI_SendData((addr&0xFF));
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
        SPI_WaitErase();
塊擦除
32k
void SPI_EraseBlock(uint32_t addr)
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x06);
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x52);
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
        SPI_WaitErase();
塊擦除
64k
void SPI_Erase64kBlock(uint32_t addr)
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x06);
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0xd8);
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
        SPI_WaitErase();
檢測(cè)設(shè)備是否正確
設(shè)備ID為ID=0XEF4017
正常才繼續(xù)后面的頁(yè)寫入和讀取數(shù)據(jù)
uint32_t SPI_CheckDevice(void)
        uint8_t temp0,temp1,temp2;
        uint32_t Device_ID=0;
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x9F);
        temp0 = SPI_ReadData();
  temp1 = SPI_ReadData();
        temp2 = SPI_ReadData();
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
        Device_ID = (temp0<<16) | (temp1<<8) | (temp2);
        return Device_ID;
讀取數(shù)據(jù)
readlen: 讀取長(zhǎng)度
void SPI_BufferRead(uint8_t *pBuffer,uint32_t addr,uint32_t readlen)
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x03);//讀數(shù)據(jù)命令
        while(readlen--)
                *pBuffer = SPI_ReadData();
                 pBuffer++;
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_H;
頁(yè)寫入---寫入字節(jié)數(shù)低于256可用頁(yè)編程
void SPI_PageWrite(uint8_t *pBuffer,uint32_t addr,uint16_t writelen)
        SPI_CLK_L;
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x06);
        SPI_CLK_L
        SPI_CS_H;
        SPI_CLK_L;//拉低
        SPI_CS_L;
        SPI_SendData(0x02);
        SPI_SendData((addr&0xFF0000)>>16);
        if(writelen>Page_Size)
//                printf("\r\n頁(yè)寫入最大為256字節(jié)\r\n");
                writelen = Page_Size ;
        while(writelen--)
                SPI_SendData(*pBuffer);
                pBuffer++;
        SPI_CLK_L;//拉低
        SPI_CS_H;
        SPI_WaitErase();
寫入任意長(zhǎng)度數(shù)據(jù)
*pBuffer :待寫入數(shù)據(jù)
addr                 :需寫入flash的地址
numToWrite :待寫入數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
void SPI_BufferWrite(uint8_t *pBuffer,uint32_t addr,uint32_t numToWrite)
        uint32_t count=0,numPage=0,numSingle=0,Addr=0;
        Addr = addr%Page_Size;//某個(gè)page的地址
        count = Page_Size - Addr;//某page剩余字節(jié)數(shù)
        numPage = numToWrite/Page_Size;//待寫入的數(shù)據(jù)占用page數(shù)
        numSingle = numToWrite%Page_Size;//待寫入數(shù)據(jù)不夠一個(gè)page的字節(jié)數(shù)
        if(Addr == 0)//在某page 起始位置 1
                if(numPage==0)//寫入字節(jié)數(shù)小于一個(gè)page
                        SPI_PageWrite(pBuffer,addr,numToWrite);
                else//寫入字節(jié)數(shù)大于等于1個(gè)page
                        while(numPage--)
                                SPI_PageWrite(pBuffer,addr,Page_Size);
                                pBuffer+=Page_Size;
                                addr+=Page_Size;
                        SPI_PageWrite(pBuffer,addr,numSingle);
        else //在某page的2~256位置
                        if(numSingle>count)//剩余字節(jié)數(shù)>該page剩余位置
                                SPI_PageWrite(pBuffer,addr,count);//向該page的剩余位置寫入對(duì)應(yīng)字節(jié)
                                pBuffer+=count;
                                addr+=count;
                                SPI_PageWrite(pBuffer,addr,(numSingle-count));//其余的寫入下一個(gè)page
                else//寫入字節(jié)數(shù)大于等于一個(gè)page
                        numToWrite -= count;
                        SPI_PageWrite(pBuffer,addr,count);//寫入該page還可寫入的字節(jié)數(shù)
                        addr+=count;
                        pBuffer+=count;
                        while(numPage--)//page個(gè)數(shù)
                                pBuffer+=Page_Size;
                                addr+=Page_Size;
                        if(numSingle!=0)//剩余字節(jié)數(shù)
        SPI_WaitErase();
數(shù)據(jù)比較
len :數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
不等:0
相等:1
uint8_t pBuffer_Cmp(uint8_t *buffer1,uint8_t *buffer2,uint32_t len)
        while(len--)
                if(*buffer1!=*buffer2)
                        return 0;
                buffer1++;
                buffer2++;
        return 1;
uint8_t Write_pBuffer[]={"軟件模擬SPI成功!"};
uint8_t Read_pBuffer[3500]={0};
讀寫測(cè)試,驗(yàn)證是否正常
void SPI_Test(void)
        uint32_t Device_ID = 0;
        Device_ID = SPI_CheckDevice();
//        printf("ID=0x%x \r\n", Device_ID);
        if(Device_ID == 0xEF4016)
                if(comparm.DebugComm & F_DebugStart)
                        DebgStr_FramProc("SPI FLASH設(shè)備正常!\r\n");
                SPI_EraseSector(0x001000);//sector1
                SPI_BufferWrite(Write_pBuffer,0x001000,(sizeof(Write_pBuffer)/sizeof(*(Write_pBuffer))-1));
                SPI_BufferRead(Read_pBuffer,0x001000,(sizeof(Write_pBuffer)/sizeof(*(Write_pBuffer))-1));
                if(pBuffer_Cmp(Write_pBuffer,Read_pBuffer,(sizeof(Write_pBuffer)/sizeof(*(Write_pBuffer))-1)) == 1)
                                DebgStr_FramProc("軟件模擬SPI的讀寫數(shù)據(jù)一致!\r\n");
//                        DebgStr_FramProc("\r\n 讀出的數(shù)據(jù)為:%s \r\n", Read_pBuffer);
                                DebgStr_FramProc("軟件模擬SPI的讀寫數(shù)據(jù)不一致!\r\n");
                        DebgStr_FramProc("SPI FLASH設(shè)備異常!\r\n");
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
