查看: 1906|回復: 2
請求大佬幫忙解讀下PCA9544 IIC寫入和讀取問題
ID:835574 發(fā)表于 2023-7-6 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在再用PCA9544的IIC擴展器。只有一個寄存這是IIC讀寫的圖
然后現在我想打開這個通道 4 ,所以寫入數據是0x07
在邏輯分析儀上是尋址和寫入都應答的了,但是IIC器件這邊沒反應。
用萬能表量PCA9544 默認或者開啟了某個通道的腳,所有通道引腳的電壓都等于vdd
這個該怎么判斷確實的開啟?
ID:835574 發(fā)表于 2023-7-6 21:30 | 顯示全部樓層
這個是PCA9544的iic操作介紹。另外芯片供電電壓2.8V
ID:161164 發(fā)表于 2023-7-7 16:01 | 顯示全部樓層
根據內部結構圖
通道開啟了就會接通SDA和SCL
可以在SCL腳輸出方波,看看SC0~SC3腳的電壓有沒有減半
Powered by 單片機教程網
