查看: 1965|回復: 6
為什么LED閃爍程序在單片機主循環(huán)里面不按設(shè)定次數(shù)閃爍
ID:1065749 發(fā)表于 2023-7-7 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  單片機采用stc8h1k28 32PIN 按鍵接P37,閃爍LED接P03
  功能:按下按鍵,LED閃爍4次,然后熄滅。
#include "stc8h.h"
//#include "Led.h"
sbit Led1=P0^3;
sbit Led2=P0^2;
sbit Key=P2^3;
sbit Key1=P3^7;
unsigned char B_400ms;
unsigned char Key_lock=0;
unsigned char Key_cnt=0;
unsigned char Key_Num=0;
void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xCD;                //設(shè)置定時初始值
        TH0 = 0xD4;                //設(shè)置定時初始值
//        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        ET0=1;
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;
void delay_ms(unsigned int t)
        while(t--)
void led_flash(unsigned char i)   //LED閃爍間隔400/2 ms
//   unsigned char m;
//         for(m=0;m<=i;m++)
         while(i--)
           if(B_400ms==1)
                   B_400ms=0;
                         Led1=~Led1;
void KeyScan(void)    //按鍵掃描
    if(Key1 == 1)
            Key_cnt=0;
            Key_lock = 0;                  //設(shè)置按鍵狀態(tài),防止重復觸發(fā)
                 else if(Key_lock==0)
                                        Key_cnt++;
                                             if(Key_cnt>=20)
                                                             Key_cnt=0;
        Key_lock=1;
        Key_Num=1;
void Key_service()    //按鍵服務函數(shù)
   if(Key_Num==1)
            Key_Num=0;      //添加這行LED常亮,去掉LED閃爍不停
                  led_flash(4);
  P_SW2|=0x80;
        P0M1=0;
        P0M0=0;
        P2M1=0;
        P2M0=0;
        P3M1=0;
        P3M0=0;
        P3PU=0x80;         //P37內(nèi)部電阻上拉
        Timer0Init();
        delay_ms(1000);
                Key_service();
                Led2=0;
void TIM0_ISR() interrupt 1
  static unsigned int cnt;
        KeyScan();
        cnt++;
        if(cnt>=400)
          cnt=0;
                B_400ms=1;
ID:56665 發(fā)表于 2023-7-7 11:11 | 顯示全部樓層
在主程序循環(huán)里要對這個閃爍還要設(shè)定一個停止條件
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-7 11:24 | 顯示全部樓層
看起來程序沒問題呀,不過感覺程序可以簡化,直接在定時器中斷里面翻轉(zhuǎn)IO就可以了。
ID:1065749 發(fā)表于 2023-7-7 13:57 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-7-7 11:24
我想燈在按鍵按下后只閃爍4次,但是這個程序閃爍次數(shù)不可調(diào),一直在閃爍,可能程序?qū)懛ㄟ是有問題。
ID:161164 發(fā)表于 2023-7-7 15:38 | 顯示全部樓層
閃爍4次,是 led_flash(8);
led_flash()函數(shù)改為
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-7 16:01 | 顯示全部樓層
18689719961 發(fā)表于 2023-7-7 13:57
  1. /*----------------------------------------------------------
  2.   單片機采用stc8h1k28 32PIN 按鍵接P37,閃爍LED接P03
  3.   功能:按下按鍵,LED閃爍4次,然后熄滅。
  4. ------------------------------------------------------------*/
  5. #include "stc8h.h"
  6. sbit Led1=P0^3;
  7. sbit Key1=P3^7;
  8. unsigned char temp;
  9. bit flag;
  10. bit key_sign;
  11. void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  12. {
  13.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  14.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  15.         TL0 = 0xCD;                //設(shè)置定時初始值
  16.         TH0 = 0xD4;                //設(shè)置定時初始值
  17.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  18.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  19.         ET0=1;
  20.         EA=1;
  21. }
  22. void KeyScan(void)    //按鍵掃描
  23. {
  24.         if(!Key1 && !key_sign)
  25.         {
  26.                 key_sign=1;
  27.                 Led1=0;//低電平亮
  28.                 temp=7;
  29.         }
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.         P0M1=0;
  34.         P0M0=0;
  35.         P2M1=0;
  36.         P2M0=0;
  37.         P3M1=0;
  38.         P3M0=0;
  39.         Timer0Init();
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 KeyScan();
  43.         }
  44. }
  45. void TIM0_ISR() interrupt 1
  46. {
  47.         static unsigned int cnt;
  48.         if(key_sign && temp>0)
  49.         {
  50.                 if(++cnt>=400)
  51.                 {
  52.                         cnt=0;
  53.                         Led1=~Led1;
  54.                         if(--temp==0)
  55.                                 key_sign=0;
  56.                 }
  57.         }
  58. }
復制代碼
ID:56665 發(fā)表于 2023-7-7 16:05 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-7-7 15:38
按你說的修改真的可以了,while(i--)和while(i)  i--,區(qū)別有這么大。
