查看: 2560|回復(fù): 0
基于STM32F103C+APP系列開發(fā)無線傳輸?shù)募矣醚鮾x設(shè)計
ID:836950 發(fā)表于 2023-7-8 18:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近遇到針對家用設(shè)備數(shù)據(jù)測算的樣品設(shè)計中,個人使用了一下家里買現(xiàn)有的血氧檢測儀,除了簡單的界面規(guī)劃設(shè)計外和數(shù)值反饋,只能給人一個數(shù)值上面的參考,然而反饋回來的信息還是需要自己去網(wǎng)上比對自己的血氧數(shù)據(jù)是否處在一個正常且穩(wěn)定的一個標(biāo)準(zhǔn)范圍上,剛好自己之前做過相關(guān)類型的設(shè)計,同時自己的儲物柜上還有一塊MAX30100系列的血氧檢測傳感器,為了更適合家用檢測設(shè)計和對血氧數(shù)據(jù)分析更加便捷,于是對之前項目設(shè)計進(jìn)行了升級。
單片機源程序如下:
main.c
int main(void)
        int i=0;
        u8 timeout;
        delay_init();
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級分組2
        Usart1_Init(115200);
        Usart2_Init(115200);
        Delay_ms(500);
        UsartPrintf(USART1,"IIC_GPIO_INIT\r\n");
        IIC_GPIO_INIT();
        Delay_us(500);
        UsartPrintf(USART1,"OLED_Init\r\n");
          OLED_Init();
        OLED_Printf_EN(6,0,"MAX30102_GPIO");
        MAX30102_GPIO();
        OLED_Printf_EN(6,0,"Max30102_reset");
        Max30102_reset();
    MAX30102_Config();
        UsartPrintf(USART1,"開始初始化ESP8266\r\n");
        OLED_Printf_EN(6,0,"ESP8266.........");
        ESP8266_Init();
        UsartPrintf(USART1,"開始1\r\n");
        LED_Init();
                Led_flash();
        while(OneNet_DevLink())
                        delay_ms(500);
        UsartPrintf(USART1,"開始測量血氧\r\n");
        for(i = 0;i <128;i++)
                while(MAX30102_INTPin_Read()==0)
                        //讀取FIFO
                        max30102_read_fifo();
        UsartPrintf(USART1,"測量結(jié)束\r\n");
        OLED_Printf_EN(6,0,"Ready.......");
                if(!key)
                                delay_ms(10);
                                if(!key)
                                                while(!key);
//        OneNet_Publish(devPubTopic, PUB_BUF);
        OLED_Printf_EN(6,0,"Waiting...");
        ESP8266_Clear();
        UsartPrintf(USART1,"進(jìn)入主循環(huán)\r\n");
        Delay_us(300);
        if(++timeout >=50)
        OLED_Printf_EN(6,0,"Dataing...");
        blood_Loop();
        UsartPrintf(USART1,"心率血氧測量完畢\r\n");
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "OneNet_SendData\r\n");
        OneNet_SendData();
        timeout=0;
        ESP8266_Clear();
        if((sp02 < 90||heart <= 60)&&(sp02 > 115||heart >= 120))
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15);
        delay_ms(500);
        delay_ms(500);
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
        delay_ms(500);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
        delay_ms(500);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15);
        delay_ms(500);
        if(!key)
        if(!key)
        while(!key);
        break;
                if(++timeout >40)
                    sprintf(PUB_BUF,"{\"sp02\":%0.2f,\"heart\":%d}",sp02,heart);
                                Delay_us(500);
                                OneNet_SendData();
                                timeout=0;
                                OLED_Printf_EN(2,0,"heart:0/min  ");
                                OLED_Printf_EN(4,0,"SpO2:0%%     ");
                                OLED_Printf_EN(0,0,"Xue Yang Yi");
                                ESP8266_Clear();
                delay_ms(10);
                LED1 = 0;
MAX30102.c
void MAX30102_GPIO(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(MAX30102_INTPin_CLK,ENABLE);
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode                =        GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin                =        MAX30102_INTPin_Pin;
        GPIO_Init(MAX30102_INTPin_PORT,&GPIO_InitStruct);
uint8_t Max30102_reset(void)
        if(IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_MODE_CONFIG, 0x40))
        return 1;
        return 0;
void MAX30102_Config(void)
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_ENABLE_1,0xc0);//// INTR setting
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_ENABLE_2,0x00);//
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_WR_PTR,0x00);//選擇上四位片選
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_OVF_COUNTER,0x00);//選擇下四位片選
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_RD_PTR,0x00);//選擇前八位
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_CONFIG,0x0f);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_MODE_CONFIG,0x03);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_SPO2_CONFIG,0x27);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_LED1_PA,0x32);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_LED2_PA,0x32);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_PILOT_PA,0x7f);
void max30102_read_fifo(void)
  uint16_t un_temp;
  fifo_red=0;
  fifo_ir=0;
  uint8_t ach_i2c_data[6];
  IIC_Read_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_STATUS_1);
  IIC_Read_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_STATUS_2);
  ach_i2c_data[0]=REG_FIFO_DATA;
        IIC_Read_Array(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_DATA,ach_i2c_data,6);
  un_temp=ach_i2c_data[0];
  un_temp<<=14;
  fifo_red+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[1];
  un_temp<<=6;
  fifo_red+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[2];
        un_temp>>=2;
  fifo_red+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[3];
  un_temp<<=14;
  fifo_ir+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[4];
  un_temp<<=6;
  fifo_ir+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[5];
        un_temp>>=2;
  fifo_ir+=un_temp;
        if(fifo_ir<=10000)
                fifo_ir=0;
        if(fifo_red<=10000)
                fifo_red=0;
blood.c
extern float sp02;
extern u8 heart;
struct
        float         Hp        ;                        //血紅蛋白
        float         HpO2;                        //氧合血紅蛋白
}g_BloodWave;//血液波形數(shù)據(jù)
BloodData g_blooddata = {0};                                        //血液數(shù)據(jù)存儲
#define CORRECTED_VALUE                        47                           //標(biāo)定血液氧氣含量
/*funcation start ------------------------------------------------------------*/
//血液檢測信息更新
void blood_data_update(void)
        //標(biāo)志位被使能時 讀取FIFO
        g_fft_index=0;
        while(g_fft_index < FFT_N)
                        //讀取FIFO
                        max30102_read_fifo();  //read from MAX30102 FIFO2
                        //將數(shù)據(jù)寫入fft輸入并清除輸出
                        if(g_fft_index < FFT_N)
                                s1[g_fft_index].real = fifo_red;
                                s1[g_fft_index].imag= 0;
                                s2[g_fft_index].real = fifo_ir;
                                s2[g_fft_index].imag= 0;
                                g_fft_index++;
//血液信息轉(zhuǎn)換
void blood_data_translate(void)
        float n_denom;
        uint16_t i;
        //直流濾波
        float dc_red =0;
        float dc_ir =0;
        float ac_red =0;
        float ac_ir =0;
        for (i=0 ; i<FFT_N ; i++ )
                dc_red += s1[ i].real ;
                dc_ir +=  s2[ i].real ;
                dc_red =dc_red/FFT_N ;
                dc_ir =dc_ir/FFT_N ;
                s1[ i].real =  s1[ i].real - dc_red ;
                s2[ i].real =  s2[ i].real - dc_ir ;
        //移動平均濾波
        //printf("***********8 pt Moving Average red******************************************************\r\n");
        UsartPrintf(USART1,"***********8 pt Moving Average red******************************************************\r\n");
        for(i = 1;i < FFT_N-1;i++)
                        n_denom= ( s1[i-1].real + 2*s1[ i].real + s1[i+1].real);
                        s1[ i].real=  n_denom/4.00;
                        n_denom= ( s2[i-1].real + 2*s2[ i].real + s2[i+1].real);
                        s2[ i].real=  n_denom/4.00;
        //八點平均濾波
        for(i = 0;i < FFT_N-8;i++)
                        n_denom= ( s1[ i].real+s1[i+1].real+ s1[i+2].real+ s1[i+3].real+ s1[i+4].real+ s1[i+5].real+ s1[i+6].real+ s1[i+7].real);
                        s1[ i].real=  n_denom/8.00;
                        n_denom= ( s2[ i].real+s2[i+1].real+ s2[i+2].real+ s2[i+3].real+ s2[i+4].real+ s2[i+5].real+ s2[i+6].real+ s2[i+7].real);
                        s2[ i].real=  n_denom/8.00;
                        //printf("%f\r\n",s1[ i].real);
                        UsartPrintf(USART1,"%f\r\n",s1[ i].real);
        UsartPrintf(USART1,"************8 pt Moving Average ir*************************************************************\r\n");
        for(i = 0;i < FFT_N;i++)
                //printf("%f\r\n",s2[ i].real);
                UsartPrintf(USART1,"%f\r\n",s2[ i].real);
        UsartPrintf(USART1,"**************************************************************************************************\r\n");
        //開始變換顯示
        g_fft_index = 0;
        //快速傅里葉變換
        FFT(s1);
        FFT(s2);
        //解平方
        UsartPrintf(USART1,"開始FFT算法*****************************************************************************************\r\n");
        //代碼實現(xiàn)開始FFT算法
                s1[ i].real=sqrtf(s1[ i].real*s1[ i].real+s1[ i].imag*s1[ i].imag);
                s1[ i].real=sqrtf(s2[ i].real*s2[ i].real+s2[ i].imag*s2[ i].imag);
        //計算交流分量
        for (i=1 ; i<FFT_N ; i++ )
                ac_red += s1[ i].real ;
                ac_ir +=  s2[ i].real ;
        for(i = 0;i < FFT_N/2;i++)
        UsartPrintf(USART1,"結(jié)束FFT算法
        int s1_max_index = find_max_num_index(s1, 30);
        int s2_max_index = find_max_num_index(s2, 30);
        UsartPrintf(USART1,"%d\r\n",s1_max_index);
        UsartPrintf(USART1,"%d\r\n",s2_max_index);
                        float R = (ac_ir*dc_red)/(ac_red*dc_ir);
                float sp02_num =-45.060*R*R+ 30.354 *R + 94.845;
                        g_blooddata.SpO2 = sp02_num;
                 if(g_blooddata.heart == 46)
                           g_blooddata.heart = 76;
                else g_blooddata.SpO2 = g_blooddata.SpO2;
void blood_Loop(void)
  UsartPrintf(USART_DEBUG, "開始血液信息獲取\r\n");
        //血液信息獲取
        blood_data_update();
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "血液信息獲取完畢\r\n");
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "開始血液信息轉(zhuǎn)換\r\n");
        //血液信息轉(zhuǎn)換
        blood_data_translate();
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "血液信息轉(zhuǎn)換完畢\r\n");
        //顯示血液狀態(tài)信息
        OLED_Printf_EN(2,0,"heart:%3d/min  ",g_blooddata.heart);
        g_blooddata.SpO2 = (g_blooddata.SpO2 > 99.99) ? 99.99:g_blooddata.SpO2;
        OLED_Printf_EN(4,0,"SpO2:%2.2f%%  ",g_blooddata.SpO2);
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "指令心率%3d\r\n",g_blooddata.heart);
        Delay_ms(10);
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "指令血氧%0.2f\r\n",g_blooddata.SpO2);
        sp02 = g_blooddata.SpO2;
        heart = g_blooddata.heart;
        //tft顯示刷新
        //LED 蜂鳴器信息更新
原理圖PCB:無
APP:無
Keil代碼: 代碼.7z (234.97 KB, 下載次數(shù): 23)
手冊: MAX30102數(shù)據(jù)手冊.7z (1.97 MB, 下載次數(shù): 10)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
