查看: 2405|回復(fù): 12
新到手示波器硬件問題求助
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
新到手示波器有兩個(gè)問題比較疑惑,官方客服也不在線,希望有同款機(jī)器的朋友可以解答.
1:示波器內(nèi)部芯片溫度80多度正常嗎?隱約記得以前那臺(tái)可能40多度,希望有同款機(jī)器的可以對(duì)照一下.
2:示波器雜波比較嚴(yán)重,怎么看都感覺怪怪的而且內(nèi)部電源有滋滋聲音
這是機(jī)器自測(cè)給出的溫度
探頭正常連接示波器前面板信號(hào)源(這個(gè)不明顯,但是放大隱約可以看到異常)
這個(gè)是垂直擋位調(diào)小看到的
這個(gè)是探頭全部接地的波形
最后吐槽一下這個(gè)的品控,第一次發(fā)貨的那臺(tái)探頭電容都調(diào)好了,垂直擋位一變方波都不方了.各種軟件卡死.有沒有同樣苦惱的請(qǐng)舉個(gè)手
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-9 02:04 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)因?yàn)槔锩娑际歉咚匐娐罚园l(fā)熱量大,溫度高。
ID:272119 發(fā)表于 2023-7-9 10:03 | 只看該作者
作為日常用儀器芯片一直發(fā)熱80攝氏度多那后續(xù)再老化一陣不是動(dòng)不動(dòng)超100攝氏度,那換我設(shè)計(jì)我是絕對(duì)不同意的.
數(shù)字示波器雜波可以接受,在高靈敏度檔位測(cè)試需要地線接近測(cè)試點(diǎn),類似高頻檔位需要開20Mhz濾波.
ID:1087595 發(fā)表于 2023-7-9 10:27 | 只看該作者
可以選擇拆開看一看檢查一遍有可能哪里斷觸了
ID:276685 發(fā)表于 2023-7-9 10:45 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2023-7-9 10:03
作為日常用儀器芯片一直發(fā)熱80攝氏度多那后續(xù)再老化一陣不是動(dòng)不動(dòng)超100攝氏度,那換我設(shè)計(jì)我是絕對(duì)不同意的 ...
  補(bǔ)一張圖
這個(gè)就是直接連接面板信號(hào)源測(cè)的,按道理就算是最低端的示波器方波都不會(huì)測(cè)成這樣吧
我這個(gè)是不是買到故障機(jī)了
ID:276685 發(fā)表于 2023-7-9 10:57 | 只看該作者
私塾 發(fā)表于 2023-7-9 10:27
我覺得還是別拆了,我這個(gè)剛買不久,等官方客服上班了聊一聊看看可不可以換一臺(tái)
ID:1063134 發(fā)表于 2023-7-9 11:16 | 只看該作者
故障機(jī)
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-9 13:53 | 只看該作者
SPU是采樣單元吧?4Gsps這么高速發(fā)熱大很正常。
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-9 15:05 | 只看該作者
這個(gè)要聯(lián)系示波器制造商,這里沒人能回答你的問題。
ID:272119 發(fā)表于 2023-7-9 16:39 | 只看該作者
退貨吧,不一定是儀器故障到可能是機(jī)器就這個(gè)特性.我沒有用過浦源示波器現(xiàn)在是鼎陽和邁科訊以及泰克幾個(gè)品牌中檔型號(hào),整體體驗(yàn)還是很好的.樓主的表筆不是適配的加上沒有調(diào)節(jié)好看上去1K信號(hào)波形好low的感覺.
ID:276685 發(fā)表于 2023-7-16 19:44 | 只看該作者
已經(jīng)解決了謝謝大家?guī)椭?
我嘗試換貨經(jīng)但是也沒有解決,我已經(jīng)退貨了.
以下屬于個(gè)人觀點(diǎn)僅供參考
缺點(diǎn):
1:尤其是通道1探頭10x下500mv到1V切換的時(shí)候機(jī)器本身寄生電容會(huì)變化導(dǎo)致測(cè)試方波不方,這個(gè)概率比較高我換貨兩臺(tái)都一樣.
2:正常運(yùn)行內(nèi)部芯片溫度比較高,內(nèi)部會(huì)發(fā)出滋滋電流聲,估計(jì)不能像老安捷倫那樣一臺(tái)機(jī)器傳宗接代
3:安卓系統(tǒng),主控是rk3399明顯感覺性能不夠
不過也不是沒有優(yōu)點(diǎn):
1:4204只需要1w8rmb左右,4G采樣率分辨率也比較高,同價(jià)位沒有能打的.你給他破解了直接就可以當(dāng)4804使用而且eevblog已經(jīng)有教程了
2:售后非常棒,有什么問題你可以直接官網(wǎng)和他們客服聊,然后去你的購買渠道換修退都非常方便.這點(diǎn)必須給滿分.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:1087912 發(fā)表于 2023-7-22 00:13 | 只看該作者
如果是剛開機(jī)不久就有80多度,肯定不正常,或者設(shè)計(jì)不行,就久一點(diǎn)很容易壞的。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-22 00:26 | 只看該作者
高速電路能溫度高也正常,過去顯像管電視,行管溫度非常高,燙手,十幾年都沒事。
這個(gè)示波器反應(yīng)就是慢,也有樓主照片上的很多毛刺,測(cè)一般單片機(jī)電路還是沒問題的。
