查看: 2168|回復(fù): 8
請教STC15與STC8A單片機(jī)讀寫片內(nèi)EEPROM的區(qū)別?
ID:1087927 發(fā)表于 2023-7-10 10:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一直用STC15單片機(jī),想玩下STC8A。買了幾個STC8A4K。
發(fā)現(xiàn):
1,
在推3極管+蜂鳴器時。
STC15可以PXM0=0X00;PXM1=0X00;蜂鳴器就響。
STC8要     PXM0=0X01;PXM1=0X00;(設(shè)為推挽才行)
2,
STC8讀寫片內(nèi)EEPROM,(STC15一直在用讀寫片內(nèi)EEPROM)
STC8A用官方例程(下載軟件帶那個),沒直接用過,改用官方STC8A.H,屛蔽重復(fù)定義。
搞個按鍵點(diǎn)燈,
不加擦,寫程序,正常;
加了擦,寫程序,死機(jī)一樣,燈不亮,按鍵沒反應(yīng),在死循環(huán)跳不出來?沒加狗。
先請教大家,回頭再研究。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-10 13:36 | 只看該作者
STC15通用I/O口復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/弱上拉(8051傳統(tǒng)I/O口)。
每個IO口驅(qū)動能力均可達(dá)到20mA,但整個芯片最大不要超過120mA。
STC8系列規(guī)格書只有以下描述:
所有的GPIO均支持如下4種模式:準(zhǔn)雙向口模式、強(qiáng)推挽輸出模式、開漏輸出模式、高阻輸入模式。
推測是STC8系列的準(zhǔn)雙向模式驅(qū)動電流不足,需要推挽模式才行。
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 15:15 | 只看該作者
1. 準(zhǔn)雙向IO時,弱上拉拉電流很弱的,一般是灌電流,看此時驅(qū)動蜂鳴器電路是灌電流還是拉電流,如果是n管驅(qū)動,是需要用推挽的。
2. 注意擦除是需要時間的,官方說是4-6ms,建議更長一點(diǎn),建議先定位到問題,看是不是死循環(huán)中。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-10 15:54 | 只看該作者
1.
STC15 系列默認(rèn)端口模式準(zhǔn)雙向,部分型號的部分端口默認(rèn)高阻。以用戶手冊為準(zhǔn)。
STC8 系列大部分型號除P3.0、P3.1默認(rèn)端口模式準(zhǔn)雙向,其它端口默認(rèn)高阻。少數(shù)例外。以用戶手冊為準(zhǔn)。
2.
STC15 系列的EEPROM地址是固定范圍,大小不可設(shè)置。ISP15型號的芯片的EEPROM可設(shè)置于用戶程序以外的剩余扇區(qū)。以用戶手冊為準(zhǔn)。
STC8 系列大部分型號的EEPROM地址是固定范圍,部分型號或相同型號不同生產(chǎn)日期的EEPROM大小可設(shè)置。部分型號的EEPROM可設(shè)置于用戶程序以外的剩余扇區(qū)。以用戶手冊為準(zhǔn)。
樓主加了擦,寫程序后運(yùn)行出錯是沒有按芯片具體型號的EEPROM使用方法控制EEPROM地址,誤將部分用戶程序擦除所致。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-10 16:54 | 只看該作者
如果STC8A4K不想用推挽輸出,可以用準(zhǔn)雙向IO模式,加一個上拉電阻。
ID:1087927 發(fā)表于 2023-7-11 08:28 | 只看該作者
本帖最后由 南海6496 于 2023-7-11 10:22 編輯
謝謝大家指點(diǎn),
莫名其妙,,,,,,行了。
硬件沒動(專門打的板,一體,不太存在松動什么的),
軟件比不行時似乎也沒有什么改變,15用了有4,5年。
都是常規(guī)設(shè)置:PXM0,PXM1都=0X00。
回頭再看看。
編輯補(bǔ)充:
可能是測試初時的程序太粗糙了。
按鍵沒消抖,延時不準(zhǔn)等等之類。
后來按常規(guī)認(rèn)真搞了下,可能就好了。
ID:1087927 發(fā)表于 2023-7-11 10:56 | 只看該作者
怎么回復(fù)在我的貼子看到回了,打開又沒的?很長時間了。
解決了,
可能剛試時程序太粗糙了,
按鍵沒消抖,延時不太準(zhǔn)之類。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-11 13:29 | 只看該作者
STC15與STC8A單片機(jī)讀寫片內(nèi)EEPROM的區(qū)別只有一個:STC8系列多一個速度設(shè)置寄存器IAP_TPS,寫入主頻值(MHZ),比如12MHz,IAP_TPS=12;
