查看: 2596|回復(fù): 12
32單片機(jī)和51單片機(jī)區(qū)別大不大?
ID:1087957 發(fā)表于 2023-7-10 14:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 15:32 | 只看該作者
兩者區(qū)別還是有一些的。
首先兩者的運(yùn)算位數(shù)不一樣,而且體系完全不一樣
建議從8位入門(mén),然后用32位做作品,從后續(xù)來(lái)看,32位的性價(jià)比更高
ID:288348 發(fā)表于 2023-7-10 16:28 | 只看該作者
1. 對(duì)于從零開(kāi)始的初學(xué)者,沒(méi)什么區(qū)別;大多32位都有完整庫(kù)和各種例子,學(xué)習(xí)進(jìn)度會(huì)比8位快;
2. 如果有一定的8位基礎(chǔ),想轉(zhuǎn)到32位,如果不想深入,只想應(yīng)用,那么仔細(xì)看芯片說(shuō)明書(shū),以及庫(kù)函數(shù)說(shuō)明,基本很快就能上手,唯一的問(wèn)題是要拋棄的是什么函數(shù)都想自己寫(xiě)的想法。
3.如果你是硬件工程師,以上2點(diǎn)就可以忽略,8位怎么用,32位就怎么用。最大的區(qū)別在于有些32位機(jī)的某些IO是單向的,只有輸入或者輸出,但是8位機(jī)基本都是雙向,可以作為出也可以作為入。最重要的還是仔細(xì)看說(shuō)明書(shū)。
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-10 16:33 | 只看該作者
區(qū)別很大
主要就是運(yùn)算性能和價(jià)格上,一分錢一分貨,沒(méi)有優(yōu)劣之分,只是應(yīng)用場(chǎng)景不同而已
其它的,看數(shù)據(jù)手冊(cè)就知道了
ID:1083996 發(fā)表于 2023-7-10 18:29 | 只看該作者
零基礎(chǔ)的最好51入門(mén),基礎(chǔ)打的好 后期走的更遠(yuǎn);
ID:1083996 發(fā)表于 2023-7-10 18:30 | 只看該作者
當(dāng)然直接32上手也行,但有些時(shí)候難免還要重新學(xué)一些基礎(chǔ)的東西;
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-11 06:42 | 只看該作者
STM32和51系列單片機(jī)有很大不同。 STM32是基于ARM的架構(gòu),而51不是。
ID:299519 發(fā)表于 2023-7-11 08:58 | 只看該作者
沒(méi)啥區(qū)別都是往里面寫(xiě)程序。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-11 11:29 | 只看該作者
所有單片機(jī)的大道理一樣。功能都有差異。學(xué)會(huì)查看手冊(cè)了解細(xì)節(jié)情況。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-11 13:25 | 只看該作者
如果想了解單片機(jī)原理,最好從51開(kāi)始。
ID:1061404 發(fā)表于 2023-7-11 21:13 | 只看該作者
用32基本調(diào)用函數(shù),學(xué)51手動(dòng)寫(xiě)函數(shù)
ID:1088141 發(fā)表于 2023-7-11 21:44 | 只看該作者
51比32更加基礎(chǔ),底層邏輯更好懂,32更多是常用調(diào)用函數(shù)而不是位操作,32主要是GPIO,還有一些輸入輸出方式
ID:123036 發(fā)表于 2023-7-12 09:23 | 只看該作者
目前大家都用C寫(xiě)程序那來(lái)的區(qū)別,但是C語(yǔ)言不好的話建議玩51,32的外設(shè)復(fù)雜用到很多宏,回調(diào)什么的基礎(chǔ)不牢難搞.堆和棧的用途建議搞搞
