查看: 2561|回復(fù): 0
Proteus仿真STM32單片機(jī)跑馬燈
ID:647261 發(fā)表于 2023-7-11 09:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學(xué),搞了幾天,各種問(wèn)題,最后總算成功了,總結(jié)如下:
1. PROTEUS 8.13版本的STM32有問(wèn)題,退回到8.9版本的可以使用。
2. keil 5 MDK需要一些設(shè)置,不然編譯一堆錯(cuò)誤。
原理圖如下:
這里還有點(diǎn)要說(shuō)明一下,proteus默認(rèn)已經(jīng)給STM32接了電源了,但是要另外設(shè)置一下,點(diǎn)菜單欄“設(shè)計(jì)-電源配置”,把左邊的VDDA加到右邊+3.3V,左邊的VSSA加到右邊GND
代碼如下:
  1. #include <stm32f10x.h>
  2. //延時(shí)
  3. void delayms(u16 n)
  4. {
  5.                 u16 i;
  6.                 for(;n>0;n--)
  7.                 {
  8.                         for(i=0;i<500;i++){;}
  9.                 }
  10. }
  11. int main(void)
  12. {
  13.                 u8 i;
  14.                 RCC->APB2ENR |= 1<<2;                        //使能GPIO Port A
  15.                 GPIOA->CRL &= 0x00000000;        //GPIOA初始化
  16.                 GPIOA->CRL |= 0x33333333;        //GPIOA設(shè)置為輸出模式,50MHz,通用推挽
  17.                 GPIOA->ODR |= 0xFF;        //GPIOA低8位設(shè)置為1
  18.                 while(1)
  19.                 {
  20.                         for(i=0;i<8;i++)
  21.                         {
  22.                                 GPIOA->ODR &= ~(1<<i);                //PA的第i位清0,LED亮
  23.                                 delayms(1000);
  24.                                 GPIOA->ODR |= 0xFF;        //燈全滅
  25.                         }
  26.                 }
  27. }
我用的是keil MDK 5.25版本,新建工程,Run-time Environment設(shè)置中,如下圖,第1,2項(xiàng)必選,第3項(xiàng)看需求來(lái)選。
比如,我上面的代碼是沒(méi)有用到庫(kù)函數(shù)的,所以第3項(xiàng)就不用了。
如果是用庫(kù)函數(shù)做的跑馬燈代碼,那第3項(xiàng)要把GPIO和RCC勾上。
不用庫(kù)函數(shù)的代碼,到此就差不多完成了,設(shè)置一下輸出hex文件,編譯通過(guò),就可以放proteus去仿真了
用到庫(kù)函數(shù)的,還需要在“options for target”中設(shè)置,如下圖,需要在1處寫(xiě)上“USE_STDPERIPH_DRIVER”,在2處點(diǎn)后面的...,選擇頭文件路徑
看報(bào)錯(cuò)中提示什么頭文件,就在keil安裝路徑里搜,然后把路徑添加進(jìn)去。
當(dāng)然,使用庫(kù)函數(shù),還有其他更方便的方法,可以自行網(wǎng)上搜索
