查看: 7412|回復(fù): 49
為什么電阻接led的左右兩側(cè)都一樣
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 60%)
ID:1061404 發(fā)表于 2023-7-11 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
led電阻.png 圖可能畫不準(zhǔn)確,但大體意思是這樣。
下面這個(gè)圖好理解,電流從正極經(jīng)過電阻后限流,限流后經(jīng)過led燈。
上面這張圖,電流到led時(shí)還沒有經(jīng)過電阻被限流,那led不就燒了嗎
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-11 21:49 | 顯示全部樓層
電流是同時(shí)流過電阻和LED的。
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-11 22:05 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路電流相等
ID:88256 發(fā)表于 2023-7-11 22:08 | 顯示全部樓層
好好去學(xué)習(xí)一下串聯(lián)電路吧
ID:1029287 發(fā)表于 2023-7-11 22:10 | 顯示全部樓層
電流是從高電勢(shì)流向低電勢(shì),是直接根據(jù)線路的負(fù)載決定電流量,而不是說你那啥走一步看一部啥的
ID:372579 發(fā)表于 2023-7-11 22:14 | 顯示全部樓層
理論上不管接在LED的那邊都會(huì)起到限流的作用,就像家用220V燈的開關(guān)一樣,不管開關(guān)接在火線上還是零線上都可以控制燈的亮滅(當(dāng)然在實(shí)際應(yīng)用中開關(guān)都須接火線上,比喻可能有些不恰當(dāng),理解就好)
ID:884147 發(fā)表于 2023-7-11 22:30 | 顯示全部樓層
不知目前是否已讀初中,串聯(lián)電路電流相等。并且電流的方向也是認(rèn)為規(guī)定的,而且是電子流動(dòng)的逆方向。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-11 22:43 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路,接前接后都一樣
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-11 23:06 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路電流相等
ID:1028610 發(fā)表于 2023-7-11 23:39 | 顯示全部樓層
同一條支路電流相同
ID:269518 發(fā)表于 2023-7-12 07:08 | 顯示全部樓層
樓主需要補(bǔ)習(xí)基本功了。
ID:116103 發(fā)表于 2023-7-12 07:33 | 顯示全部樓層
電阻接哪頭其實(shí)不一樣,在單片機(jī)接口電路中,單片內(nèi)部的電阻有上拉和下拉之分,上拉就是拉高電平,下拉就是拉低電平,名稱和所提供的電位是不同的,要嚴(yán)格區(qū)分。
ID:844772 發(fā)表于 2023-7-12 08:20 | 顯示全部樓層
宏觀上講跟上面說的一樣,就是串聯(lián)電路的問題,微觀上講,是個(gè)材料力學(xué)問題,可以算一下。
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-12 08:23 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路,為什么不一樣!多看看教科書吧,類似這樣的問題別再問了。
ID:1033105 發(fā)表于 2023-7-12 08:49 | 顯示全部樓層
這個(gè)等同是一個(gè)粗管子,一個(gè)細(xì)管子,連在一起的時(shí)候不論粗管子在前還是細(xì)管子在前,最后出水的大小都是由細(xì)管子的流量決定的。當(dāng)時(shí)我們老師就是這么解釋的。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-12 09:04 | 顯示全部樓層
串聯(lián)啊,肯定是一樣的,LED的亮度只和電流有關(guān),串聯(lián)電流是一樣的,所以效果是一樣的。
ID:8222 發(fā)表于 2023-7-12 09:13 | 顯示全部樓層
天啊,最基本的串并聯(lián)電路都不理解,建議把初中物理從頭開始。
ID:170318 發(fā)表于 2023-7-12 09:16 | 顯示全部樓層
樓主露馬腳了吧?專業(yè)的人做專業(yè)的事
ID:592807 發(fā)表于 2023-7-12 09:22 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路啊,流經(jīng)led電流和電阻位置無關(guān)。
ID:143767 發(fā)表于 2023-7-12 10:16 | 顯示全部樓層
初二物理課,串聯(lián)電路,各處電流相等,并聯(lián)電路,各處電壓相等
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-12 10:44 | 顯示全部樓層
只有整個(gè)電路形成回路才會(huì)有電流,所以前后都一樣
ID:1088185 發(fā)表于 2023-7-12 10:45 | 顯示全部樓層
同一環(huán)中的任何一點(diǎn)的電流是相同的,所以電阻接前接后的限流效果是一樣的
ID:1088190 發(fā)表于 2023-7-12 11:08 | 顯示全部樓層
串聯(lián)的電路電流是相等的
ID:1088211 發(fā)表于 2023-7-12 14:22 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路電流相等
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-12 16:26 | 顯示全部樓層
嗯,這個(gè)問題問的好! 你試試,把上邊電阻拿掉,會(huì)不會(huì)燒起來? 所謂的燒掉,首先得有回路才行。也就是從哪里出來還要回到哪兒去,構(gòu)成閉環(huán),這樣歐姆定律才成立, 沒有回路器件不會(huì)損壞的。一般來說即使你不加限流電阻,直接給LED加個(gè)3.3V也不會(huì)損壞。因?yàn)樗旧硎怯袃?nèi)阻的。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-12 17:24 | 顯示全部樓層
初三(9年級(jí))物理,關(guān)于串聯(lián)電路,建議樓主去看看。
ID:74868 發(fā)表于 2023-7-13 09:01 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路中流過的電流相等,不存在先后的問題
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-13 13:39 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路電流處處相等,也就是流經(jīng)電阻和led的電流都是一樣的
ID:1088360 發(fā)表于 2023-7-13 13:57 | 顯示全部樓層
沒流通就相當(dāng)于導(dǎo)線,電壓是3.3v
ID:189206 發(fā)表于 2023-7-13 16:52 | 顯示全部樓層
電阻的作用是限流,串聯(lián)電路,電流相等
ID:636210 發(fā)表于 2023-7-14 08:54 | 顯示全部樓層
你這是串聯(lián)電路,電路基礎(chǔ)都沒打好呀!一般LED發(fā)光二極管壓降都在1.5V左右或更高,有些到2.8V的都有。串聯(lián)電路,電流處處相等。你這二圖流過的電流在1MA左右。小了點(diǎn),330歐姆差不多。如果是小型高亮管沒什么問題。
ID:509681 發(fā)表于 2023-7-14 12:55 | 顯示全部樓層
二極管只是管電流導(dǎo)通方向,串聯(lián)電路電流處處相等
ID:375798 發(fā)表于 2023-7-14 13:47 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路電流相等,電阻的作用是限流!
ID:375798 發(fā)表于 2023-7-14 13:48 | 顯示全部樓層
ID:958776 發(fā)表于 2023-7-14 15:06 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路,分壓,電流相等
ID:1088480 發(fā)表于 2023-7-14 15:07 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路,不分電流。初中的物理知識(shí),好好回憶下
ID:1087595 發(fā)表于 2023-7-14 15:13 | 顯示全部樓層
電阻的限流作用于整個(gè)電路畢竟一個(gè)通路不能一半高電流一半低電流
ID:1087595 發(fā)表于 2023-7-14 15:15 | 顯示全部樓層
電流只有通過整個(gè)回路才能發(fā)揮作用
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-14 16:55 | 顯示全部樓層
樓主真的可愛。
ID:1063561 發(fā)表于 2023-7-15 20:14 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電阻的目的就是防止燒壞LED,串聯(lián)電路電流相等,所以無所謂接前后
