查看: 2206|回復: 6
DCDC降壓電路輸出電容選擇
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-12 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12V降壓3.3V 輸出電容用22UF 用0603封裝耐壓最大6.3V,合適嗎,如果電源芯片壞了,造成輸出電壓升高,電容超壓短路,可以保護后級芯片不被擊穿
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-12 15:01 | 顯示全部樓層
1)3.3V電路選用6.3V耐壓電容合適。2)電容短路保護芯片聞所未聞。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-12 16:17 | 顯示全部樓層
電容不是穩(wěn)壓管,耐壓6.3V并不是超過6.3V就擊穿,如果電壓高,后面的芯片還是會壞掉,不能指望電容擊穿來爆出。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-12 16:26 | 顯示全部樓層
打錯字了,是不能指望電容擊穿來保護
ID:1041200 發(fā)表于 2023-7-13 19:15 | 顯示全部樓層
很多實例里輸出3.3V都是用的6,3V電容
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-14 16:48 | 顯示全部樓層
尚未對電源的要求理解透徹。
ID:636210 發(fā)表于 2023-7-14 17:04 | 顯示全部樓層
一般情況下是可以保護后級的,但問題是制造電容一般有個標配等級,你要一個3.5V ,4.2V,4.7V,13V,9V的電容等等是找不到的,因為沒有配套廠家生產(chǎn)。最好還是選擇快恢復保險絲吧!安全一些。
