* 文件名 : 獨(dú)立按鍵.c
* 描述 : 該程序?qū)崿F(xiàn)獨(dú)立按鍵去控制 LED燈 的亮滅,并講訴了對(duì)按鍵的處理方法。
獨(dú)立按鍵相應(yīng)的IO口平時(shí)為高電平,一旦按鍵按下,單片機(jī)便檢測(cè)到低電平。
按下P3.2,P0.0口對(duì)應(yīng)的LED亮滅交替變化。
按下P3.3,P0.1口對(duì)應(yīng)的LED亮滅交替變化。
按下P3.4,P0.2口對(duì)應(yīng)的LED亮滅交替變化。
* 創(chuàng)建人 : 東流,2009年8月27日
* 版本號(hào) : 1.0
#include<reg52.h>
#include"lop.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
typedef u8 a;
sbit KEY1 = P1^2;
sbit KEY2 = P1^3;
sbit KEY3 = P1^4;
sbit LED1 = P0^0;
sbit LED2 = P0^1;
sbit LED3 = P0^2;
sbit LED5 = P1^0;
sfr P4 =0Xe8;
sbit P4_0 = P4^0;
static u16 count;
char cost;
bit lixc=1;
sfr WDT_CONTR=0xe1; //1110 0001
//extern enu;
u8 cmd;
void KEY();
typedef struct
u8 i;
u8 *p;
}enu;
enu number;
* 名稱 : Delay()
* 功能 : 延時(shí),延時(shí)時(shí)間為 10ms * del
* 輸入 : del
* 輸出 : 無(wú)
void Delay(uint del)
uint i,j;
for(i=0; i<del; i++)
for(j=0; j<1827; j++);
* 名稱 : Delay()
* 功能 : 實(shí)現(xiàn)按鍵功能,當(dāng)按鍵按下時(shí),相應(yīng)的LED亮滅交替
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void KEY()
a i;
number.i=0;
// Delay(2);
if(KEY1==0 || KEY2==0 || KEY3==0)
Delay(5); //20毫秒軟件防抖
if(KEY1 == 0)
Delay(5);
// while(!KEY1);
// P4_0 = 0 ; //LED顯示取反
Delay(1);
++cost; SBUF= cost;
while(!TI);TI=0;
if(KEY2 == 0)
// P4_0 = 1;
--cost;
SBUF= cost;
while(!TI);TI=0;
LED3 = !LED3;
Delay(50); //延時(shí)0.5秒再進(jìn)行下次按鍵的檢測(cè)
if(cost>=3)
lixc=0; P4_0=1;
lixc=1;
串口初始化
void InitUART (void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
// // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TMOD |= 0x21;
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TL1 = 0xFD; //波特率
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開(kāi)
IE |= 0x92; //開(kāi)啟中斷
EA = 1; //打開(kāi)總中斷
ES = 1; //打開(kāi)串口中斷
// SM0=0;
// SM1=1; //串口方式1
// REN=1; //允許接收
// PCON=0x00; //關(guān)倍頻
void Init_Timer1(void)
// TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
// TH0=0x0c; //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開(kāi)始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
// TL0=0x0c;
// ET0=1; //定時(shí)器中斷打開(kāi)
// TR0=1; //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
// EA=1; //總中斷打開(kāi)
TMOD &= 0xf0; //定時(shí)器0
TMOD |= 0x01;
TH0 = (65536-2000)/256; //2ms溢出
TL0 = (65536-2000)%256;
void Init_Timer2(void)
// TMOD=0x21; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
TH1=(65536-50000)/256; //給TH1和初初值,由15536開(kāi)始計(jì)數(shù),到65535溢出
TL1=(65536-50000)%256; //外部晶振為12MHz,對(duì)應(yīng)的延時(shí)時(shí)間為50ms
ET1=1; //定時(shí)器中斷打開(kāi)
TR1=1; //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
EA=1; //總中斷打開(kāi)
void timer0(void) interrupt 1
// TH0=0x00; //重新賦值
// TL0=0x00;
TH0 = 0xDC; //10MS
TL0 = 0x00;
if(count>100&&lixc==1)
count=0;
P4_0 =!P4_0 ;
count++;
// if(count>=15)
// count=0;
// WDT_CONTR|=0x10; // 00010000 || 1110 0001
void timer1(void) interrupt 3 using 1
// TH1=(65536-50000)/256; //給TH1和初初值,由15536開(kāi)始計(jì)數(shù),到65535溢出
// TL1=(65536-50000)%256; //外部晶振為12MHz,對(duì)應(yīng)的延時(shí)時(shí)間為50ms
TH1 = 0xDC; //10MS
TL1 = 0x00;
if(cmd>150)
cmd=0;
LED5 =!LED5 ;
cmd++;
void ET0_init()//定時(shí)器0初始化
EA=1; //打開(kāi)總中斷
TR0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
ET0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0中斷
TH0=(65536-50000)/256;//無(wú)腦賦值 相當(dāng)于50毫秒進(jìn)入一次中斷函數(shù),20次就是1秒
TL0=(65536-50000)%256; //無(wú)腦賦值
TMOD= 0x01;//設(shè)置定時(shí)器t0的工作方式
void UartInit() //串口定時(shí)器1初始化
EA=1; //打開(kāi)總中斷
TMOD|=0x21; //設(shè)置定時(shí)器1工作方式為方式2
TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
TH1=0xfd; //波特率9600
TL1=0xfd;
SCON=0X50; //允許接收
// ES=0;
void USART_IRQ(void) interrupt 4
unsigned char Temp; //定義臨時(shí)變量
if(RI) //判斷是接收中斷產(chǎn)生
RI=0; //標(biāo)志位清零
Temp=SBUF; //讀入緩沖區(qū)的值
// P1=Temp; //把值輸出到P1口,用于觀察
SBUF=Temp; //把接收到的值再發(fā)回電腦端
if(TI) //如果是發(fā)送標(biāo)志位,清零
TI=0;
* 名稱 : Main()
* 功TMOD=0x11,轉(zhuǎn)為二進(jìn)制就是00010001,即T0和T1的最低兩位均為01,工作方式為方式1--16位定時(shí)器或計(jì)數(shù)器。第三位為0,
設(shè)定T0,T1為定時(shí)器,對(duì)內(nèi)部脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),用來(lái)折算時(shí)間。第四位也是0,說(shuō)明不參考INTx引腳電平,
由內(nèi)部寄存器來(lái)控制定時(shí)器的啟停。能 : 實(shí)現(xiàn)按鍵控制LED的亮滅
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void Main(void)
// Init_Timer1();
// Init_Timer2();
// InitUART();
ET0_init();
UartInit();
WDT_CONTR = 0x24;
KEY();
// WDT_CONTR = 0x24;
WDT_CONTR|=0x10;
