查看: 2914|回復: 17
單片機端口為什么輸入低電平,不是上拉電阻
ID:1061404 發(fā)表于 2023-7-13 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機端口為什么輸入的是低電平0v呢?是因為3.3v的電壓被10k的電阻完全阻擋了嗎?有什么原理嗎
ID:301191 發(fā)表于 2023-7-14 00:21 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:747496 發(fā)表于 2023-7-14 00:33 | 顯示全部樓層
PA0輸入端都接地了,如果不是低電平,那電路的所有理論要被推翻了。
ID:88256 發(fā)表于 2023-7-14 00:54 | 顯示全部樓層
去學一下基礎知識吧。如果把PA0與地之間的連線斷開,串入一個開關,那么這個開關就可以控制PA0的輸入電平了
ID:961325 發(fā)表于 2023-7-14 01:20 | 顯示全部樓層
因為你直接接地了,如果你去掉地,就是你說的上拉電平(高電平)。
ID:636210 發(fā)表于 2023-7-14 08:11 | 顯示全部樓層
這個確實是基礎范疇內(nèi),單片機內(nèi)部的引腳已經(jīng)置0了,吸收的電流遠大于10K電阻的流過的電流值,故外部引腳處PA0為0電位。實際上此處的電壓值并不是絕對的0值,應有0.05-0.12V左右的,如果減小電阻值,此處的電壓值會更高。一般普通的單片機引腳吸收電流最大不會超過120MA,有些才50MA左右。流過的電流在電阻上的壓降自己計算。
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-14 08:20 | 顯示全部樓層
端口需要配置為輸入, 這時候就相當于三極管B極或mos管柵極接地了.
上圖10k電阻可拿走, 跟10K電阻沒關系.
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-14 08:34 | 顯示全部樓層
這……IO直接與GND連接了,會一直保持低電平。如果IO強制用推挽模式輸出高電平,芯片會發(fā)燙,嚴重時會燒毀芯片。
ID:10193 發(fā)表于 2023-7-14 08:54 | 顯示全部樓層
你這么理解也行
ID:1061404 發(fā)表于 2023-7-14 09:11 | 顯示全部樓層
額。。還是不怎么明白,我該學點什么
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-14 09:58 | 顯示全部樓層
你這個不是和地線直接連通了嗎?
ID:415064 發(fā)表于 2023-7-14 10:00 | 顯示全部樓層
PA0和0直接短接了
ID:46065 發(fā)表于 2023-7-14 16:13 | 顯示全部樓層
線與  懂的打懂
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-19 07:59 | 顯示全部樓層
如果接地還不是低電平的話,說明供電是-3.3V。
ID:1087595 發(fā)表于 2023-7-20 09:11 | 顯示全部樓層
pao與地串聯(lián)?
ID:1089091 發(fā)表于 2023-7-20 15:09 | 顯示全部樓層
因為輸入口接地了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-20 16:39 | 顯示全部樓層
你都接地了,不是0V是什么?
ID:596109 發(fā)表于 2023-7-20 17:24 | 顯示全部樓層
10k和線阻0R分壓,肯定是0V
