查看: 2441|回復(fù): 6
keil軟件仿真stc8h單片機的PWM輸出看不到波形
ID:1088441 發(fā)表于 2023-7-14 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有大佬知道keil能不能軟件仿真顯示PWM波形啊,想用stc8h1k08單片機的P54口輸出PWM波形,但是身邊沒硬件測試,只有用keil測試了,但是我用官方例程都沒有輸出的波形,是keil問題嗎還是官方例程有問題呀
ID:140489 發(fā)表于 2023-7-14 13:52 | 顯示全部樓層
stc8h1k08A才有硬件PWM,stc8h1k08是沒有的
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-14 13:59 | 顯示全部樓層
Keil是一款常用的嵌入式開發(fā)環(huán)境,它提供了單片機的軟件仿真功能,可以在沒有實際硬件的情況下進行代碼調(diào)試和驗證。然而,不是所有單片機的所有功能都能在軟件仿真中完全模擬和顯示。
對于STC8H1K08單片機的硬件PWM輸出,Keil軟件仿真可能無法直接顯示波形。在仿真過程中,你可能只能通過查看寄存器的狀態(tài)或使用調(diào)試功能來驗證PWM輸出是否按預(yù)期工作。
官方提供的例程通常經(jīng)過驗證,并且在實際硬件上應(yīng)該能正常工作。但是在軟件仿真中,由于無法模擬硬件的細節(jié),可能會出現(xiàn)一些差異。因此,如果你在軟件仿真中無法看到預(yù)期的PWM輸出波形,這并不一定意味著官方例程有問題。
為了確認硬件PWM功能的正確性,建議你使用實際的硬件進行測試。如果你沒有可用的硬件設(shè)備,可以考慮與其他開發(fā)者或社區(qū)進行交流,了解他們在實際硬件上是否成功實現(xiàn)了PWM功能。另外,確保在使用Keil進行軟件仿真時,已正確配置單片機的時鐘、引腳和PWM相關(guān)寄存器。
總之,軟件仿真有其局限性,對于某些硬件特定的功能,特別是與時序相關(guān)的功能(如PWM),可能無法在仿真中完全模擬和顯示。在這種情況下,最好進行實際的硬件測試來驗證功能的正確性。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-14 16:52 | 顯示全部樓層
lids 發(fā)表于 2023-7-14 13:52
STC公司沒有STC8H1K08A這個型號。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-14 16:57 | 顯示全部樓層
樓主可以直接下載STC官方的例子驗證。
ID:1088441 發(fā)表于 2023-7-18 09:31 | 顯示全部樓層
沒找到stc8h1k08A這個型號呢,而且我看官方手冊說1k08是有PWM的
ID:1088441 發(fā)表于 2023-7-18 09:33 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-7-14 16:57
樓主可以直接下載STC官方的例子驗證。
用官方例程keil上也沒有PWM輸出,身邊又沒有示波器。。
