查看: 3782|回復: 5
IP5306充電芯片總是燒毀,幾乎上電就壞,電路有什么問題?
ID:497545 發(fā)表于 2023-7-15 02:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做了個IP5306的充電器,沒有使用升壓功能,所以Vout管腳就懸空了,只使用芯片的充電和電量顯示功能,發(fā)現(xiàn)這芯片經(jīng)常壞掉,幾乎上電就壞,現(xiàn)象是只有一個燈亮,充電管腳只有1v左右,難道是不接輸出電容就燒芯片嗎,試過Vout接了22uf就不再燒了,有人遇到這種情況嗎?
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-15 06:26 | 顯示全部樓層
芯片設(shè)計Vout一直要接電池,電壓不足就會升壓充電,你不接就破壞了使用環(huán)境,你接22uf,它把22uf當電池了。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-7-15 09:29 | 顯示全部樓層
是不是輸出脈沖過高導致的MOS管擊穿,后面加22uF電解濾波后,沒有那個過壓脈沖了,就不少壞了;
遇到過此類現(xiàn)象,輸出并0.1uF,總是容易擊穿,后來用2個10uF并聯(lián),就沒這個現(xiàn)象了
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-15 13:34 | 顯示全部樓層
datasheet里面有的東西不要輕易刪除,看這現(xiàn)象應(yīng)該是Vin先生成Vout,然后用Vout給電池充電。你的Vout什么都沒接,導致有高壓尖峰脈沖燒毀內(nèi)部MOSFET。
ID:843340 發(fā)表于 2023-7-15 20:09 | 顯示全部樓層
不關(guān)閉升壓功能你即使不用他也在升壓輸出。
所以你不接電容或電池的話會出現(xiàn)高反向電勢,擊穿內(nèi)部的MOS管。
ID:497545 發(fā)表于 2023-7-16 03:00 | 顯示全部樓層
多謝指導,確實是這個電容不能省,沒有再燒片的現(xiàn)象了,就是這個芯片發(fā)熱有些大,輸入滿載1.8A,溫度有70度,背面就是電池,造成電池溫度也升高到50度了,又無法調(diào)流,考慮安全性打算換IP5305了
