查看: 2135|回復: 5
麻煩大佬解答個C語言指針問題
ID:1010435 發(fā)表于 2023-7-16 22:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天邊學習邊抄,自己修改了一個C語言函數(shù),有個疑問,這個效果是在lcd指定的行,列顯示字符,
比如void display_charE8x16(0,0,“abc”) 就會在lcd 0行,0列顯示個abc;
有個問題想不明白,為啥必須加上while(*dp)循環(huán),而且下面dp都++了,為啥循環(huán)了abc三次后就退出循環(huán)了?這個時候*dp等于0了?
不加while循環(huán),只能顯示a,也就是字符串第一個。
  1. void display_charE8x16(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char *dp)
  2. {
  3.         unsigned char i,j,z,mono_data;
  4.         while(*dp)        //
  5.         {
  6.                 j = *dp - 0x20;//獲取當前ascii字符減32后的值
  7.                 for(i=0;i<16;i++)
  8.                 {
  9.                         set_lcd_address(y+i,x);         //定位起始字符在屏幕的位置。
  10.                         mono_data=ASCII16[j*16+i];        //j*16是定位ascii字符在ASCII16[]數(shù)組中的起始位置。
  11.                         for(z=3;z>0;z--)
  12.                         {
  13.                                 data16bit(mono_data>>(z*3-3));                //整體分別移位6 3 0 共移動3次 取移動后最后三位 3bit
  14.                         }
  15.                 }
  16.         dp++;
  17.         x+=3;        //每次列加3
  18.         }
  19. }
復制代碼
ID:844772 發(fā)表于 2023-7-17 08:25 | 顯示全部樓層
沒看全程序,但一般dp應該指向的是一個字符串吧?一個字符串一般是以\0結(jié)束的,所以查到\0就退出循環(huán)。
ID:744809 發(fā)表于 2023-7-17 08:39 | 顯示全部樓層
“abc”是一個字符串,C語言中,字符串結(jié)尾會跟一個0x00,所以顯示到'c'的時候,再加1,就變成了0x00,也就跳出while循環(huán)了
ID:1059989 發(fā)表于 2023-7-17 09:05 | 顯示全部樓層
dp指向字符串"abc",*dp是取dp指針指向處的值,最開始時dp指向"abc"字符串的開頭,所以*dp是a,當dp++后,dp向前移動一個元素,指向"abc"字符串的第二個字符"b",...,依次類推,所以通過一個循環(huán),不斷執(zhí)行dp++,就可以用*dp取得字符串的每一個字符。while(*dp)意思是如果*dp不是0,則執(zhí)行循環(huán)中的語句,如果*dp是0,則退出循環(huán)。
ID:1088718 發(fā)表于 2023-7-17 12:49 | 顯示全部樓層
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-17 15:46 | 顯示全部樓層
想想顯示語句執(zhí)行一次,可以向顯示屏上送幾個字符呢?
