查看: 3157|回復(fù): 17
CH340N波特率到921600就亂碼
ID:1088706 發(fā)表于 2023-7-17 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
全志H3串口速率不夠用,飛線飛了個(gè)CH340N,3.3V供電,速率460800及以下是可以的,到了921600接收出現(xiàn)亂碼,是CH340N不行嗎
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-17 11:30 | 顯示全部樓層
串口的波特率,傳輸距離及使用的線纜相關(guān)聯(lián),波特率不是可以隨意提高的,你看看PC機(jī)的波特率最高是多少?串口的速率不夠時(shí)需要換其它通信方式了。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-17 11:39 | 顯示全部樓層
廠家的手冊是能到2M,可以打電話問問廠家,025-84730668
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-17 11:44 | 顯示全部樓層
不要使用超過115200bps的波特率。
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-17 11:56 | 顯示全部樓層
用示波器或邏輯分析儀抓取,以確定波特率是否在921600。
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-17 13:42 | 顯示全部樓層
這不是標(biāo)準(zhǔn)速度,串口標(biāo)準(zhǔn)最高115200,實(shí)際項(xiàng)目不要用超
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-17 13:53 | 顯示全部樓層
921600的波特率相對一串口芯片,尤其是內(nèi)置晶振的CH340N來說,確實(shí)有點(diǎn)高了,雖然規(guī)格書說最高支持2000000的波特率,但誤差太大了,所以會出現(xiàn)亂碼。用外部晶振的CH340G/CH340T可能會好點(diǎn),沒測試過。
ID:624769 發(fā)表于 2023-7-17 14:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你可以試試1mhz,1.5mhz,由于340的晶振是12mhz的,對921600的支持并不友好,而實(shí)際上大于500khz的傳輸,基本不會有人用傳統(tǒng)波特率的倍率,而多用0.5mhz的倍率。
ID:1088706 發(fā)表于 2023-7-17 14:42 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-7-17 13:53
921600的波特率相對一串口芯片,尤其是內(nèi)置晶振的CH340N來說,確實(shí)有點(diǎn)高了,雖然規(guī)格書說最高支持2000000 ...
CH340T也是最高2M,某一個(gè)寶買的模塊,測試能到921600,1M就不行了
ID:1088706 發(fā)表于 2023-7-17 14:44 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2023-7-17 14:06
你可以試試1mhz,1.5mhz,由于340的晶振是12mhz的,對921600的支持并不友好,而實(shí)際上大于500khz的傳輸,基 ...
對端速率就是921600,變不了
ID:1088706 發(fā)表于 2023-7-17 14:45 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2023-7-17 11:30
串口的波特率,傳輸距離及使用的線纜相關(guān)聯(lián),波特率不是可以隨意提高的,你看看PC機(jī)的波特率最高是多少?串 ...
用其他U轉(zhuǎn)串模塊試過,921600可以互發(fā)
ID:1088706 發(fā)表于 2023-7-17 14:46 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-17 11:39
廠家說能到2M
Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-17 11:44
對端設(shè)備要求921600
ID:1088706 發(fā)表于 2023-7-17 14:47 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-7-17 11:56
替別人做的個(gè)小東西,沒想到這么費(fèi)勁,沒設(shè)備
wufa1986 發(fā)表于 2023-7-17 13:42
實(shí)際就要求921600
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-17 15:41 | 顯示全部樓層
未必!
與整個(gè)串行系統(tǒng)部件有關(guān)。
例如:通訊雙方的時(shí)基錯(cuò)差,線路電抗,電平幅度……
ID:1088706 發(fā)表于 2023-7-19 15:02 | 顯示全部樓層
CH340N太,921600波特率下,它的發(fā)送誤差達(dá)到了7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了手冊上寫的1.2%
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-19 17:27 | 顯示全部樓層
建議用高速USB轉(zhuǎn)串口試試,CH9102X這個(gè)是型號,當(dāng)然也不一定一定是你串口芯片的問題,因?yàn)橛行┖湍憬拥碾娐钒,走線也有關(guān)系,因?yàn)樗俾蚀罅寺。只能建議試試而已。921600按道理也還好,不算太高,8M的波特率我都用過,定位芯片輸出用的。只能你自己試試。
