查看: 1856|回復(fù): 4
msp430單片機(jī)定時(shí)器A和定時(shí)器B沖突的問題
ID:1083900 發(fā)表于 2023-7-17 19:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
include "msp430.h"
//功能:用TIMERA0 讓P1.0口輸出PWM  用TIMERB讓LED閃爍
//問題:這兩個(gè)定時(shí)器代碼分開可以實(shí)現(xiàn)想要的功能   合并在一起使用LED閃爍功能無法實(shí)現(xiàn)
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
  //定時(shí)器A部分
  P1DIR |= BIT0+BIT2;
  P1SEL |= BIT0+BIT2;
  TA0CCR0 = 1000-1;
  TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
  TA0CCR1 = 500;
  TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;
  //定時(shí)器B部分
  TBCCTL0 = CCIE;                           // TBCCR0 interrupt enabled
  TBCCR0 = 50000;
  TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1 + TBCLR;          // SMCLK, upmode, clear TBR
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, enable interrupts
  //進(jìn)入低功耗模式0 使能全局中斷
  __no_operation();                         // For debugger
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB0_ISR (void)
  P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0 using exclusive-OR
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-18 08:24 | 只看該作者
記住一點(diǎn)就可以了。
中斷服務(wù)程序中,不要用DELAY函數(shù)就可以了。
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 13:17 | 只看該作者
你的代碼中有兩個(gè)定時(shí)器:定時(shí)器A和定時(shí)器B。其中,定時(shí)器A用于產(chǎn)生PWM信號(hào),定時(shí)器B用于控制LED閃爍。
根據(jù)你的描述,當(dāng)這兩個(gè)定時(shí)器的代碼分開使用時(shí),它們可以實(shí)現(xiàn)各自的功能。但是,當(dāng)你將它們合并在一起使用時(shí),LED閃爍功能無法實(shí)現(xiàn)。
首先,請(qǐng)確保你正確地配置了定時(shí)器A和定時(shí)器B的時(shí)鐘源和模式。例如,定時(shí)器A使用ACLK作為時(shí)鐘源,并且以增計(jì)數(shù)模式運(yùn)行;定時(shí)器B使用SMCLK作為時(shí)鐘源,并且以增計(jì)數(shù)模式運(yùn)行。
其次,注意到定時(shí)器B的中斷向量是TIMERB0_VECTOR,而你的代碼中沒有配置相應(yīng)的中斷服務(wù)程序。因此,LED閃爍功能無法正常工作。
為了解決這個(gè)問題,你需要添加一個(gè)中斷服務(wù)程序來處理定時(shí)器B的中斷。在該中斷服務(wù)程序中,通過對(duì)P1OUT進(jìn)行異或操作來切換LED的狀態(tài)。以下是一個(gè)示例中斷服務(wù)程序的框架:
c
__interrupt void TIMERB0_ISR(void)
  P1OUT ^= BIT0;  // Toggle P1.0 using exclusive-OR
請(qǐng)將上述中斷服務(wù)程序添加到你的代碼中,并重新測試。這樣,當(dāng)定時(shí)器B計(jì)數(shù)達(dá)到TBCCR0所設(shè)置的值時(shí),定時(shí)器B將觸發(fā)中斷,LED的狀態(tài)將切換。
希望這能解決你的問題。如果還有其他疑問,請(qǐng)隨時(shí)提問。
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-31 14:39 | 只看該作者
沒用過這款單片機(jī),無非就是因?yàn)楣灿眉拇嫫鳎O(shè)置A寄存器同時(shí)設(shè)置B了
