查看: 2318|回復: 8
二極管的選型問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-18 08:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
即熱式電熱水器測得電流15A,想串二極管半波整流降低電流,降低溫度。二極管選20A的還是10A的
20A40V肖特基二極管10個串聯(lián)。還是用1N5408并聯(lián)7個
ID:935795 發(fā)表于 2023-7-18 10:59 | 顯示全部樓層
20A呀,10A肯定是不行呀
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-18 13:28 | 顯示全部樓層
價錢不貴,二極管選20A。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-18 13:35 | 顯示全部樓層
為何糾結(jié):選20A的還是10A?
選參數(shù)是圍繞某些目的進行的,如:
金錢?體積?功能?安全性?……
你從何處著眼呢?
ID:276663 發(fā)表于 2023-7-18 13:47 | 顯示全部樓層
交流電15A,半波應該也是15A吧,用20A的吧
ID:397054 發(fā)表于 2023-7-18 17:48 | 顯示全部樓層
很顯然你是用在工頻電源電路中,沒必要使用肖特基二極管,普通硅管正合適,且不能多管串聯(lián),那會產(chǎn)生管數(shù)倍數(shù)的單管正向壓降,電流乘以這個總壓降就是消耗的功率,這顯然非常不劃算;多款并聯(lián)也是不科學的,因為管子參數(shù)有離散性,很難保證電流均勻分配,個別管子過流或者過分接近它的極限參數(shù)就有可能發(fā)生,多管串聯(lián)也有這個問題,雖然可以用并電阻來均壓,那更要多消耗電能。我建議你使用工作電流40A、反向電壓超過600V的普通硅管一個,很便宜(應該不到20塊把),工頻場合完全談不上高速,快恢復是完全沒必要的。
ID:692132 發(fā)表于 2023-7-18 18:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你真實的需求是控制水溫,一般廉價的即熱式電熱水器都是用可控硅元件來控制溫度的,如果你的即熱式電熱水器沒有控制溫度的功能,可以設法加裝,簡單的二極管整流滿足不了你的要求。
ID:143767 發(fā)表于 2023-7-19 11:40 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在20A/1000V的整流二極管已經(jīng)非常普遍了,很容易就能買到,價格也不貴
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-19 15:27 | 顯示全部樓層
最好不要用二極管半波大功率供電,對電網(wǎng)污染很大的,應該用可控硅,按周波數(shù)來控制。
