【說明】
1. 本例程適合的CPU: STC89C52 11.0592晶振
2. 編譯環(huán)境: Keil_c51_v802
2. 串口輸出的波特率 = 9600bps 無校驗 無硬件流控(請取消串口工具上的RTS CTS功能)
3. 請在PC機上安裝串口軟件: SecureCRT(v6.1.0英文安裝版).rar
4. 如果你的板子經(jīng)常出現(xiàn)SPI接口時序迷失,就請檢查P1口上的上拉電阻配置。這種情況多半是波形不好所致。
(1)如果你使用發(fā)光二極管串聯(lián)電阻代替上拉電阻,則極容易迷失接口。
(2)如果上拉電阻大于2K歐姆,波形上升沿比較緩,會影響時序。
(3) 建議: P1口增加1K-2K歐姆的上拉電阻(不要LED串聯(lián))。
5. 在bsp.c 中有ms延遲函數(shù),該函數(shù)是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振調(diào)試通過的。
void bsp_DelayMS(uint16_t n) 延遲精度 99% (500ms 實測 498ms), 如果換其他CPU,請自行調(diào)整。
6. TM7705的驅(qū)動程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
其中 static void TM7705_WaitDRDY(void) 函數(shù),已經(jīng)做了接口時序迷失處理。當時序迷失時,會自動重新同步。
【接線方法】
TM7705模塊 STC89C52開發(fā)板
VCC ------ 5.0V (3.3V)
GND ------ GND
CS ------ P1.0
RST ------ P1.1
DIN ------ P1.2
SCK ------ P1.3
DOUT ------ P1.4
DRDY ------ P1.5
【運行結(jié)果】
接線方法:
AD7705模塊 51開發(fā)板(STC89C52, 11.0592M晶振)
VCC <------ 5.0V 5V供電
GND ------- GND 地
CS <------ P1.0 SPI片選
RST <------ P1.1 SPI復(fù)位
DIN <------ P1.2 SPI MOSI
SCK <------ P1.3 SPI時鐘
DOUT -------> P1.4 SPI MISO
DRDY <------> P1.5 滿信號,數(shù)據(jù)準備好
CH1= 10 ( 0mV) CH2= 10 ( 0mV)
- * 模塊名稱 : 主程序
- * 文件名稱 : main.c
- * 版 本 : V1.0
- * 說 明 : TM7705讀寫例程
- * 修改記錄 :
- * 版本號 日期 作者 說明
- * V1.0 2014-04-20 發(fā)布1.0版本
- * Copyright (C), 安富萊電子
- #include "bsp.h"
- /* 定義例程名和例程發(fā)布日期 */
- #define EXAMPLE_NAME "STC89C52_TM7705雙路ADC模塊例程"
- #define EXAMPLE_DATE "2014-04-20"
- #define DEMO_VER "1.0"
- static void PrintfLogo(void);
- static void PrintfHardInfo(void);
- static void TM7705_Demo(void);
- * 函 數(shù) 名: main
- * 功能說明: C程序入口
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- void main(void)
- bsp_Init(); /* 初始化底層硬件。 該函數(shù)在 bsp.c文件 */
- PrintfLogo(); /* 打印例程logo */
- PrintfHardInfo(); /* 打印硬件接線信息 */
- TM7705_Demo();
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Demo
- * 功能說明: 定時讀取TM7705的ADC值,并打印到串口。請通過PC機串口工具查看結(jié)果。
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- uint16_t adc1, adc2;
- bsp_InitTM7705(); /* 初始化配置TM7705 */
- TM7705_CalibSelf(1); /* 自校準。執(zhí)行時間較長,約180ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
- TM7705_CalibSelf(2); /* 自校準。執(zhí)行時間較長,約180ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
- while (1)
- bsp_Idle();
- #if 1
- /* 雙通道切換采樣,執(zhí)行一輪實際那約 160ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時間 80ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2); /* 執(zhí)行時間 80ms */
- #else
- /* 如果只采集1個通道,則刷新速率 50Hz (缺省設(shè)置的,最大可以設(shè)置為500Hz) */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時間 20ms (50Hz速率刷新時) */
- adc2 = 0;
- #endif
- /* 打印采集數(shù)據(jù) */
- int volt1, volt2;
- /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
- volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
- volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
- /* 打印ADC采樣結(jié)果 */
- printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
- * 函 數(shù) 名: PrintfLogo
- * 功能說明: 打印例程名稱和例程發(fā)布日期, 接上串口線后,打開PC機的超級終端軟件可以觀察結(jié)果
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- /* 友情提示:
- 使用STVD開發(fā)時,printf/sprintf 入口參數(shù) %d 必須是 int 類型(16位),否則打印結(jié)果不正確。
- IAR無此問題。
- printf("*************************************************************\n\r");
- printf("* 例程名稱 : %s\r\n", EXAMPLE_NAME); /* 打印例程名稱 */
- printf("* 例程版本 : %s\r\n", DEMO_VER); /* 打印例程版本 */
- printf("* 發(fā)布日期 : %s\r\n", EXAMPLE_DATE); /* 打印例程日期 */
- printf("* 123456789 \r\n");
- printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
- printf("* Copyright 安富萊電子\r\n");
- * 函 數(shù) 名: PrintfHardInfo
- * 功能說明: 打印硬件接線信息
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- printf("接線方法: \r\n");
- printf("AD7705模塊 51開發(fā)板(STC89C52, 11.0592M晶振)\r\n");
- printf(" VCC <------ 5.0V 5V供電\r\n");
- printf(" GND ------- GND 地\r\n");
- printf(" CS <------ P1.0 SPI片選\r\n");
- printf(" RST <------ P1.1 SPI復(fù)位\r\n");
- printf(" DIN <------ P1.2 SPI MOSI\r\n");
- printf(" SCK <------ P1.3 SPI時鐘\r\n");
- printf(" DOUT -------> P1.4 SPI MISO\r\n");
- printf(" DRDY <------> P1.5 滿信號,數(shù)據(jù)準備好\r\n");
復(fù)制代碼- #include "bsp.h"
- #define SOFT_SPI /* 定義此行表示使用GPIO模擬SPI接口 */
- //#define HARD_SPI /* 定義此行表示使用CPU的硬件SPI接口 */
- /* 通道1和通道2的增益,輸入緩沖,極性 */
- #define __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
- #define __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
- 接線方法: STC89C52開發(fā)板,請使用杜邦線連接。
- TM7705模塊 STC89C52開發(fā)板
- VCC ------ 5.0V (3.3V)
- GND ------ GND
- CS ------ P1.0
- RST ------ P1.1
- DIN ------ P1.2
- SCK ------ P1.3
- DOUT ------ P1.4
- DRDY ------ P1.5
- #if !defined(SOFT_SPI) && !defined(HARD_SPI)
- #error "Please define SPI Interface mode : SOFT_SPI or HARD_SPI"
- #endif
- #ifdef SOFT_SPI /* 軟件SPI */
- /* 定義GPIO端口 */
- sbit CS = P1^0;
- sbit RESET = P1^1;
- sbit DIN = P1^2;
- sbit SCK = P1^3;
- sbit DOUT = P1^4;
- sbit DRDY = P1^5;
- /* 定義口線置0和置1的宏 */
- #define CS_0() CS = 0
- #define CS_1() CS = 1
- #define RESET_0() RESET = 0
- #define RESET_1() RESET = 1
- #define DI_0() DIN = 0
- #define DI_1() DIN = 1
- #define SCK_0() SCK = 0
- #define SCK_1() SCK = 1
- #define DO_IS_HIGH() (DOUT != 0)
- #define DRDY_IS_LOW() (DRDY == 0)
- #endif
- #ifdef HARD_SPI /* 硬件SPI */
- #error "Don't surport Hard SPI Interface mode"
- #endif
- /* 通信寄存器bit定義 */
- enum
- /* 寄存器選擇 RS2 RS1 RS0 */
- REG_COMM = 0x00, /* 通信寄存器 */
- REG_SETUP = 0x10, /* 設(shè)置寄存器 */
- REG_CLOCK = 0x20, /* 時鐘寄存器 */
- REG_DATA = 0x30, /* 數(shù)據(jù)寄存器 */
- REG_ZERO_CH1 = 0x60, /* CH1 偏移寄存器 */
- REG_FULL_CH1 = 0x70, /* CH1 滿量程寄存器 */
- REG_ZERO_CH2 = 0x61, /* CH2 偏移寄存器 */
- REG_FULL_CH2 = 0x71, /* CH2 滿量程寄存器 */
- /* 讀寫操作 */
- WRITE = 0x00, /* 寫操作 */
- READ = 0x08, /* 讀操作 */
- /* 通道 */
- CH_1 = 0, /* AIN1+ AIN1- */
- CH_2 = 1, /* AIN2+ AIN2- */
- CH_3 = 2, /* AIN1- AIN1- */
- CH_4 = 3 /* AIN1- AIN2- */
- /* 設(shè)置寄存器bit定義 */
- enum
- MD_NORMAL = (0 << 6), /* 正常模式 */
- MD_CAL_SELF = (1 << 6), /* 自校準模式 */
- MD_CAL_ZERO = (2 << 6), /* 校準0刻度模式 */
- MD_CAL_FULL = (3 << 6), /* 校準滿刻度模式 */
- GAIN_1 = (0 << 3), /* 增益 */
- GAIN_2 = (1 << 3), /* 增益 */
- GAIN_4 = (2 << 3), /* 增益 */
- GAIN_8 = (3 << 3), /* 增益 */
- GAIN_16 = (4 << 3), /* 增益 */
- GAIN_32 = (5 << 3), /* 增益 */
- GAIN_64 = (6 << 3), /* 增益 */
- GAIN_128 = (7 << 3), /* 增益 */
- /* 無論雙極性還是單極性都不改變?nèi)魏屋斎胄盘柕臓顟B(tài),它只改變輸出數(shù)據(jù)的代碼和轉(zhuǎn)換函數(shù)上的校準點 */
- BIPOLAR = (0 << 2), /* 雙極性輸入 */
- UNIPOLAR = (1 << 2), /* 單極性輸入 */
- BUF_NO = (0 << 1), /* 輸入無緩沖(內(nèi)部緩沖器不啟用) */
- BUF_EN = (1 << 1), /* 輸入有緩沖 (啟用內(nèi)部緩沖器) */
- FSYNC_0 = 0,
- FSYNC_1 = 1 /* 不啟用 */
- /* 時鐘寄存器bit定義 */
- enum
- CLKDIS_0 = 0x00, /* 時鐘輸出使能 (當外接晶振時,必須使能才能振蕩) */
- CLKDIS_1 = 0x10, /* 時鐘禁止 (當外部提供時鐘時,設(shè)置該位可以禁止MCK_OUT引腳輸出時鐘以省電 */
- 2.4576MHz(CLKDIV=0 )或為 4.9152MHz (CLKDIV=1 ),CLK 應(yīng)置 “0”。
- 1MHz (CLKDIV=0 )或 2MHz (CLKDIV=1 ),CLK 該位應(yīng)置 “1”
- CLK_4_9152M = 0x08,
- CLK_2_4576M = 0x00,
- CLK_1M = 0x04,
- CLK_2M = 0x0C,
- FS_50HZ = 0x00,
- FS_60HZ = 0x01,
- FS_250HZ = 0x02,
- FS_500HZ = 0x04,
- 四十九、電子秤應(yīng)用中提高TM7705 精度的方法
- 當使用主時鐘為 2.4576MHz 時,強烈建議將時鐘寄存器設(shè)為 84H,此時數(shù)據(jù)輸出更新率為10Hz,即每0.1S 輸出一個新數(shù)據(jù)。
- 當使用主時鐘為 1MHz 時,強烈建議將時鐘寄存器設(shè)為80H, 此時數(shù)據(jù)輸出更新率為4Hz, 即每0.25S 輸出一個新數(shù)據(jù)
- ZERO_0 = 0x00,
- ZERO_1 = 0x80
- static void TM7705_SyncSPI(void);
- static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data);
- static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void);
- static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data);
- static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data);
- static uint8_t TM7705_ReadByte(void);
- static uint16_t TM7705_Read2Byte(void);
- static uint32_t TM7705_Read3Byte(void);
- static void TM7705_WaitDRDY(void);
- static void TM7705_ResetHard(void);
- static void TM7705_Delay(void);
- * 函 數(shù) 名: bsp_InitTM7705
- * 功能說明: 配置STM32的GPIO和SPI接口,用于連接 TM7705
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- void bsp_InitTM7705(void)
- /* 配置REST口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
- /* 配置CS口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
- /* 配置SCK口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
- /* 配置DIN口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
- /* 配置DOUT口線為輸入浮空模式 */
- /* 配置DOUT口線為輸入上拉模式 */
- #endif
- bsp_DelayMS(10);
- TM7705_ResetHard(); /* 硬件復(fù)位 */
- 在接口序列丟失的情況下,如果在DIN 高電平的寫操作持續(xù)了足夠長的時間(至少 32個串行時鐘周期),
- TM7705 將會回到默認狀態(tài)。
- bsp_DelayMS(5);
- TM7705_SyncSPI(); /* 同步SPI接口時序 */
- bsp_DelayMS(5);
- /* 配置時鐘寄存器 */
- TM7705_WriteByte(REG_CLOCK | WRITE | CH_1); /* 先寫通信寄存器,下一步是寫時鐘寄存器 */
- TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_50HZ); /* 刷新速率50Hz */
- //TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_500HZ); /* 刷新速率500Hz */
- /* 每次上電進行一次自校準 */
- TM7705_CalibSelf(1); /* 內(nèi)部自校準 CH1 */
- bsp_DelayMS(5);
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Delay
- * 功能說明: CLK之間的延遲,時序延遲. 對于51,可以不延遲
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- //uint16_t i;
- //for (i = 0; i < 5; i++);
- * 函 數(shù) 名: TM7705_ResetHard
- * 功能說明: 硬件復(fù)位 TM7705芯片
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- RESET_1();
- bsp_DelayMS(1);
- RESET_0();
- bsp_DelayMS(2);
- RESET_1();
- bsp_DelayMS(1);
- * 函 數(shù) 名: TM7705_SyncSPI
- * 功能說明: 同步TM7705芯片SPI接口時序
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- /* AD7705串行接口失步后將其復(fù)位。復(fù)位后要延時500us再訪問 */
- CS_0();
- TM7705_Send8Bit(0xFF);
- CS_1();
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Send8Bit
- * 功能說明: 向SPI總線發(fā)送8個bit數(shù)據(jù)。 不帶CS控制。
- * 形 參: _data : 數(shù)據(jù)
- * 返 回 值: 無
- uint8_t i;
- for(i = 0; i < 8; i++)
- if (_data & 0x80)
- DI_1();
- else
- DI_0();
- SCK_0();
- _data <<= 1;
- TM7705_Delay();
- SCK_1();
- TM7705_Delay();
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Recive8Bit
- * 功能說明: 從SPI總線接收8個bit數(shù)據(jù)。 不帶CS控制。
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- uint8_t i;
- uint8_t read = 0;
- for (i = 0; i < 8; i++)
- SCK_0();
- TM7705_Delay();
- read = read<<1;
- if (DO_IS_HIGH())
- read++;
- SCK_1();
- TM7705_Delay();
- return read;
- * 函 數(shù) 名: TM7705_WriteByte
- * 功能說明: 寫入1個字節(jié)。帶CS控制
- * 形 參: _data :將要寫入的數(shù)據(jù)
- * 返 回 值: 無
- CS_0();
- TM7705_Send8Bit(_data);
- CS_1();
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Write3Byte
- * 功能說明: 寫入3個字節(jié)。帶CS控制
- * 返 回 值: 無
- CS_0();
- TM7705_Send8Bit((_data >> 16) & 0xFF);
- TM7705_Send8Bit((_data >> 8) & 0xFF);
- CS_1();
- * 函 數(shù) 名: TM7705_ReadByte
- * 功能說明: 從AD芯片讀取一個字(16位)
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 讀取的字(16位)
- uint8_t read;
- CS_0();
- read = TM7705_Recive8Bit();
- CS_1();
- return read;
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Read2Byte
- * 功能說明: 讀2字節(jié)數(shù)據(jù)
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 讀取的數(shù)據(jù)(16位)
- uint16_t read;
- CS_0();
- read <<= 8;
- read += TM7705_Recive8Bit();
- CS_1();
- return read;
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Read3Byte
- * 功能說明: 讀3字節(jié)數(shù)據(jù)
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 讀取到的數(shù)據(jù)(24bit) 高8位固定為0.
- uint32_t read;
- CS_0();
- read <<= 8;
- read <<= 8;
- CS_1();
- return read;
- * 函 數(shù) 名: TM7705_WaitDRDY
- * 功能說明: 等待內(nèi)部操作完成。 自校準時間較長,需要等待。
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- uint32_t i;
- for (i = 0; i < 8000; i++)
- if (DRDY_IS_LOW())
- break;
- if (i >= 8000)
- printf("TM7705_WaitDRDY() 芯片應(yīng)答超時 ...\r\n"); /* 調(diào)試語句. 用語排錯 */
- printf("重新同步SPI接口時序\r\n"); /* 調(diào)試語句. 用語排錯 */
- bsp_DelayMS(5);
- * 函 數(shù) 名: TM7705_WriteReg
- * 功能說明: 寫指定的寄存器
- * 形 參: _RegID : 寄存器ID
- * _RegValue : 寄存器值。 對于8位的寄存器,取32位形參的低8bit
- * 返 回 值: 無
- void TM7705_WriteReg(uint8_t _RegID, uint32_t _RegValue)
- uint8_t bits;
- switch (_RegID)
- case REG_COMM: /* 通信寄存器 */
- case REG_SETUP: /* 設(shè)置寄存器 8bit */
- case REG_CLOCK: /* 時鐘寄存器 8bit */
- bits = 8;
- break;
- case REG_ZERO_CH1: /* CH1 偏移寄存器 24bit */
- case REG_FULL_CH1: /* CH1 滿量程寄存器 24bit */
- case REG_ZERO_CH2: /* CH2 偏移寄存器 24bit */
- case REG_FULL_CH2: /* CH2 滿量程寄存器 24bit*/
- bits = 24;
- break;
- case REG_DATA: /* 數(shù)據(jù)寄存器 16bit */
- default:
- return;
- TM7705_WriteByte(_RegID | WRITE); /* 寫通信寄存器, 指定下一步是寫操作,并指定寫哪個寄存器 */
- if (bits == 8)
- TM7705_WriteByte((uint8_t)_RegValue);
- else /* 24bit */
- TM7705_Write3Byte(_RegValue);
- * 函 數(shù) 名: TM7705_ReadReg
- * 功能說明: 寫指定的寄存器
- * 返 回 值: 讀到的寄存器值。 對于8位的寄存器,取32位形參的低8bit
- uint32_t TM7705_ReadReg(uint8_t _RegID)
- uint8_t bits;
- uint32_t read;
- switch (_RegID)
- bits = 8;
- break;
- bits = 24;
- break;
- default:
- return 0xFFFFFFFF;
- TM7705_WriteByte(_RegID | READ); /* 寫通信寄存器, 指定下一步是寫操作,并指定寫哪個寄存器 */
- if (bits == 16)
- read = TM7705_Read2Byte();
- else if (bits == 8)
- read = TM7705_ReadByte();
- else /* 24bit */
- read = TM7705_Read3Byte();
- return read;
- * 函 數(shù) 名: TM7705_CalibSelf
- * 功能說明: 啟動自校準. 內(nèi)部自動短接AIN+ AIN-校準0位,內(nèi)部短接到Vref 校準滿位。此函數(shù)執(zhí)行過程較長,
- * 實測約 180ms
- * 形 參: _ch : ADC通道,1或2
- * 返 回 值: 無
- void TM7705_CalibSelf(uint8_t _ch)
- if (_ch == 1)
- /* 自校準CH1 */
- TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1); /* 寫通信寄存器,下一步是寫設(shè)置寄存器,通道1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 啟動自校準 */
- TM7705_WaitDRDY(); /* 等待內(nèi)部操作完成 --- 時間較長,約180ms */
- else if (_ch == 2)
- /* 自校準CH2 */
- TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2); /* 寫通信寄存器,下一步是寫設(shè)置寄存器,通道2 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0); /* 啟動自校準 */
- * 函 數(shù) 名: TM7705_SytemCalibZero
- * 功能說明: 啟動系統(tǒng)校準零位. 請將AIN+ AIN-短接后,執(zhí)行該函數(shù)。校準應(yīng)該由主程序控制并保存校準參數(shù)。
- * 執(zhí)行完畢后?梢酝ㄟ^ TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH1) 和 TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH2) 讀取校準參數(shù)。
- * 返 回 值: 無
- void TM7705_SytemCalibZero(uint8_t _ch)
- if (_ch == 1)
- /* 校準CH1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 啟動自校準 */
- TM7705_WaitDRDY(); /* 等待內(nèi)部操作完成 */
- /* 校準CH2 */
- TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2); /* 寫通信寄存器,下一步是寫設(shè)置寄存器,通道1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0); /* 啟動自校準 */
- * 函 數(shù) 名: TM7705_SytemCalibFull
- * 功能說明: 啟動系統(tǒng)校準滿位. 請將AIN+ AIN-接最大輸入電壓源,執(zhí)行該函數(shù)。校準應(yīng)該由主程序控制并保存校準參數(shù)。
- * 執(zhí)行完畢后?梢酝ㄟ^ TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH1) 和 TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH2) 讀取校準參數(shù)。
- * 返 回 值: 無
- void TM7705_SytemCalibFull(uint8_t _ch)
- if (_ch == 1)
- /* 校準CH1 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 啟動自校準 */
- /* 校準CH2 */
- TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0); /* 啟動自校準 */
- * 函 數(shù) 名: TM7705_ReadAdc1
- * 功能說明: 讀通道1或2的ADC數(shù)據(jù)
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- uint16_t TM7705_ReadAdc(uint8_t _ch)
- uint8_t i;
- uint16_t read = 0;
- /* 為了避免通道切換造成讀數(shù)失效,讀2次 */
- for (i = 0; i < 2; i++)
- TM7705_WaitDRDY(); /* 等待DRDY口線為0 */
- if (_ch == 1)
- TM7705_WriteByte(0x38);
- TM7705_WriteByte(0x39);
- return read;
Keil2老版本代碼下載:
AD7705_STC89C52(串口打印采集數(shù)據(jù)).zip
(121.79 KB, 下載次數(shù): 15)
2023-7-19 22:20 上傳
點擊文件名下載附件
