查看: 2608|回復: 3
單片機開發(fā)板 RS485通信接收可以, 不能發(fā)送
ID:860248 發(fā)表于 2023-7-20 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
我學習單片機一段時間, 現(xiàn)在學習RS485通信.用普中A7
我在12C5A60S2開發(fā)板學習了一個用RS485通信的代碼, 是可正常運行的, 我用SSCOM32和4IN1的USB->485相互通信也正常.
我把代碼修改一下移植到普中A7開發(fā)板和KST開發(fā)板處, 在SSCOM32發(fā)送AA 55, 可以令開發(fā)板的LED燈發(fā)亮, 但按按鍵1, SSCOM32顯示1個 05后, 開發(fā)板就出現(xiàn)死機一樣. 要按RESET鍵.
RESET後按鍵2, SSCOM32顯示01 02 後, 開發(fā)板又出現(xiàn)死機.
請問各位我代碼用在C51中有什么錯誤呢?
謝謝
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-230566-1.html
最佳答案
查看完整內容
/******************************************************************** 發(fā)送一個字節(jié) *********************************************************************/ void Send(uchar x) { RS485_DIR=1; //RS485先設置為發(fā)送 SBUF = x; //將x放入緩沖區(qū) 當程序運行到這里將觸發(fā)串口中斷,中斷中TI被清0。等跳出串口中斷再執(zhí)行下面的while(!TI);, 就會永遠死在這里。兩個TI清0只能選一個使用! while(!TI); //如果還未 ...
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-20 13:24 | 顯示全部樓層
發(fā)送一個字節(jié)
void Send(uchar x)
        while(!TI); //如果還未發(fā)送完,不停發(fā)送   等待中斷請求標志TI為1
        TI=0; //發(fā)送完,中斷請求,TI軟件置0
        RS485_DIR=0; //RS485設置為接收
發(fā)送接收中斷函數(shù)
void uart_isr() interrupt 4
        if( RI ) //如果接收到新字串
                RI = 0; //接收完. 中斷請求, RI軟件置0
                dat = SBUF; //將接收緩沖區(qū)的值賦值給dat
        if( TI ) TI = 0; //如果發(fā)送新字串, 發(fā)送完,中斷請求,TI軟件置0
ID:860248 發(fā)表于 2023-7-20 22:48 | 顯示全部樓層
樓上WULIN 你好
謝謝了, 我取消了    if( TI ) TI = 0; //如果發(fā)送新字串, 發(fā)送完,中斷請求,TI軟件置0
這一句後, 按K1~K4都發(fā)送正常, 太謝謝了
可能我在STC12C5A60S2開發(fā)板(不同MCU)正常, 而忽略了這個, 謝謝
但也順便請教一下, 為什么又正常呢?
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-21 07:41 | 顯示全部樓層
kscheang 發(fā)表于 2023-7-20 22:48
樓上WULIN 你好
有可能是兩者的速度不同(1T/12T)形成的差異。在中斷和while(!TI); 之間誰先被執(zhí)行。但你的原代碼確實是違反邏輯的。就算表面正常工作但還是存有隱患的,如果發(fā)生隨機莫名其妙的死機都很難查清原因。上述紅色注釋已經解釋得很清楚了。
Powered by 單片機教程網
