查看: 2199|回復(fù): 3
充電寶額定容量問(wèn)題
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-20 14:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)備用5V開(kāi)關(guān)電源供電,直流電流平均在200毫安左右, 用充電寶給設(shè)備供電一天,需要用多大額定容量的充電寶。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-20 15:49 | 只看該作者
200mA*24h=4800mAh,這好像是小學(xué)數(shù)學(xué)問(wèn)題。
ID:612392 發(fā)表于 2023-7-20 16:36 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-20 15:49
沒(méi)考慮效率及損失,建議4800/0.8=6000mAh,如果再考慮有虛標(biāo)的情況,建議8000-10000mAh的
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-20 16:37 | 只看該作者
200*24=4800mAH,簡(jiǎn)單計(jì)算。
不過(guò)要注意:
1、充電寶標(biāo)稱的是電池容量,電池是3.7V的,而輸出是5V,還有升壓效率問(wèn)題,效率用90%(實(shí)際可能更低)計(jì)算,大約的計(jì)算(認(rèn)為電池電壓一直是3.7V),5*4800/3.7/0.9=7207mAH。
2、充電寶容量大部分都虛標(biāo),所以你可能要用一個(gè)標(biāo)稱10000mAH的。
