查看: 3353|回復: 8
DK125IC電路問題
ID:383654 發(fā)表于 2023-7-20 14:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教一下,這個是DK125手冊里的典型電路應用圖;
1.這個125的1腳接的GND是不是整流橋整流后的負極?
2.這個125的4腳的VCC的供電是怎么供的?他接的是光耦的接收端怎么會有電給IC呢?
3.次級線圈后面這些電阻電容二極管有什么作用?
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-20 15:52 | 顯示全部樓層
1)是
2)VCC是125的輸出,你把它理解成輸入是不對的。
3)R6、R7分壓網(wǎng)絡決定了輸出電壓,C8是防自激。其他紅框內(nèi)的元件不是必須的。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-20 16:29 | 顯示全部樓層
1.DK125的1腳接的GND是整流后的負極,熱地端
2.DK125的4腳是內(nèi)部自供電濾波電容接口,也為光耦提供電源。
3.可調(diào)穩(wěn)壓管TL431的穩(wěn)壓值+1.2V=V_UOT。這部分電路可以簡化。
ID:577423 發(fā)表于 2023-7-20 19:34 | 顯示全部樓層
dk125采用自供電技術(shù)不需要變壓器反饋繞組供電,4腳接了一個濾波電容,光耦從4腳取電給3腳
ID:577423 發(fā)表于 2023-7-20 19:40 | 顯示全部樓層
看清楚GND整流橋這邊是熱地,輸出GND是冷地,DK125采用自供電技術(shù)不需要變壓器反饋繞組供電
ID:577423 發(fā)表于 2023-7-20 19:45 | 顯示全部樓層
125這邊是熱地,輸出哪邊是冷地,125采用自供電不要變壓器反饋繞組供電,4腳vcc接了一個濾波電容
ID:883308 發(fā)表于 2023-7-20 20:39 | 顯示全部樓層
ID:56665 發(fā)表于 2023-7-21 08:31 | 顯示全部樓層
125負極是接整流濾波EC1負極,4腳VCC是125內(nèi)部產(chǎn)生的。次級后面的二極管整流,EC7濾波把高頻交流平滑成直流電壓。
ID:56665 發(fā)表于 2023-7-21 08:39 | 顯示全部樓層
R8 給光耦供電,R4與光耦并聯(lián)給TL431供電,R5與C8組成補償網(wǎng)絡使電源工作穩(wěn)定,R6和R7構(gòu)成電壓反饋環(huán)路,調(diào)整其中阻值可以改變輸出電壓。
