查看: 2711|回復(fù): 3
輸入阻抗、輸出阻抗、射頻天線阻抗的測量方法,具體怎么測試?最好能提供一個詳細...
ID:668004 發(fā)表于 2023-7-21 14:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入阻抗、輸出阻抗、射頻天線阻抗的測量方法,具體怎么測試?最好能提供一個詳細步驟的測試文檔12345,這樣
1.用網(wǎng)絡(luò)分析儀測試線路阻抗,是電路通電的測試,還是沒有通電的時候測試。比如要測試藍牙天線的阻抗,這個時候藍牙需要工作嗎?為什么天線阻抗達到50歐姆的時候是效率最高的時候?測量藍牙天線有哪些簡單好用的儀器  推薦一下
2.運放的輸入、輸出阻抗如何測量?需要電路通電嗎?
3.電壓源的阻抗最小、電流源的阻抗最大?為什么會有這種現(xiàn)象?誰來分析一下?
ID:404160 發(fā)表于 2023-7-22 10:45 | 只看該作者
運放的輸入阻抗可以通過將一個恒定的電壓源連接到運放的輸入端,然后測量輸入端和電壓源之間的電流來測量。輸入阻抗可以通過輸入電壓除以測得的輸入電流來計算。運放的輸出阻抗可以通過將一個負載電阻連接到運放的輸出端,然后測量輸出電壓和負載電阻之間的電流來測量。輸出阻抗可以通過輸出電壓除以測得的輸出電流來計算。在實際測量中,通常使用特定的測試設(shè)備如電壓源、電流表和負載電阻來進行測量。
射頻天線阻抗的測量方法是用于確定天線的輸入阻抗的一種技術(shù)。射頻天線的阻抗是指天線輸入端的電阻和電抗的組合,它對于天線的性能和匹配度非常重要。測量射頻天線阻抗的方法有多種,常見的包括以下幾種:1. 反射法:這是最常用的測量方法之一。它通過將天線與信號源相連,并在天線輸入端接入一個負載,然后測量信號源端的反射系數(shù)來間接計算天線的阻抗。這種方法通常需要使用網(wǎng)絡(luò)分析儀等專用設(shè)備。2. 駐波比法:這是一種簡單而直接的測量方法,它利用駐波比的變化來確定天線的阻抗。通過在天線輸入端接入一個駐波比儀或駐波表,然后調(diào)整天線的負載以使駐波比最小,從而得到天線的阻抗。3. 電橋法:這是一種基于電橋原理的測量方法,它使用電橋電路來測量天線輸入端的電阻和電抗。通過調(diào)整電橋的平衡,可以得到天線的阻抗。4. 數(shù)字信號處理法:這是一種利用數(shù)字信號處理技術(shù)來測量天線阻抗的方法。它通過對天線輸入端的信號進行采樣和處理,然后利用數(shù)學(xué)算法來計算天線的阻抗。這些方法各有優(yōu)缺點,選擇合適的方法取決于具體的應(yīng)用需求和測量條件。無論使用哪種方法,準確測量射頻天線阻抗對于天線設(shè)計和系統(tǒng)性能的優(yōu)化都非常重要。
ID:1041200 發(fā)表于 2023-7-22 11:59 | 只看該作者
天線阻抗測試當然是用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀了,需要通電測試。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-22 15:15 | 只看該作者
1、【測量類的問題】:需要認真閱讀儀器儀表的使用說明書。會用儀器就會測。
2、【為什么天線阻抗達到50歐姆的時候是效率最高的時候?】天線是與放大器配合使用的,因為放大器的輸入阻抗是50歐(天線接輸出端時,輸出阻抗是50歐),當兩者阻抗相同時,天線可以得到或提供最大的能量。
如果放大器是阻抗是100歐,則天線是100歐時最佳,而不是50歐。
3、【要不要通電測量】,與被測元件的性質(zhì)相關(guān),大多無需通電測量。
舉個需要通電的例子:元件中使用了一個電子電位器,它的阻值是程序控制調(diào)整的。
又:元件是可變二極管電容,它的電容容量由加在它上面的電壓決定。
4、【電壓源的阻抗最小、電流源的阻抗最大】
如果電壓源內(nèi)阻是100K,你接個負載,負載上能分得多少電壓呢?
如果電壓源內(nèi)阻是0,接任何負載,負載上的電壓,都=電源電壓。
所以電壓源,在設(shè)計時,必須將內(nèi)阻設(shè)計得趨于0。
同理:電流源,你自己分析吧。不能一點腦子也不動吧。
