一、系統(tǒng)方案 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展帶動(dòng)著電子行業(yè)的地位越來越重,現(xiàn)在電子產(chǎn)品幾乎在社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域都可以見到。這些技術(shù)的發(fā)展有效的帶動(dòng)著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和信息化的提高,同時(shí)電子產(chǎn)品也越來越智能。 本設(shè)計(jì)采用AT89C51單片機(jī)為主控芯片,采用數(shù)字型防水溫度傳感器DS18B20制作溫度檢測(cè)報(bào)警器,通過四位數(shù)碼管顯示溫度值,系統(tǒng)設(shè)立幾個(gè)按鍵,可以通過按鍵進(jìn)行設(shè)置溫度的上、下限值,當(dāng)所采集溫度超過設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)會(huì)控制蜂鳴器和對(duì)應(yīng)LED發(fā)出聲光報(bào)警。這個(gè)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、成本低、具有實(shí)用性。
2023-7-21 17:52 上傳
二、硬件設(shè)計(jì) 原理圖如下:
2023-7-21 17:52 上傳
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì) 1、首先是串口初始化: void Uart_init() {
TMOD=0x20;//定時(shí)器0工作方式1
EA=1;//開總中斷
TH1=0xfd; TL1=0xfd; TR1=1; ET1=0; SM0=0; SM1=1; REN=1; EA=1; ES=1; }
2、中斷服務(wù)程序 void Usart() interrupt 4 { receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù) RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位 ES=0; SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器 while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成 TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位 ES=1; } 3、按鍵檢測(cè)程序 /*****外部中斷0服務(wù)程序*****/ void int0(void) interrupt 0 { EX0=0; //關(guān)外部中斷0 if(DEC==0&&set_st==1) { BEEP=0; Delay(2000); BEEP=1; do { Disp_alarm(shangxian); } while(DEC==0); if(H_ZF==0&&L_ZF==0) { shangxian--; if(shangxian<=xiaxian+1) shangxian=xiaxian+1; } else if(H_ZF==0&&L_ZF==1) { shangxian--; if(shangxian<0&&xiaxian==1) { shangxian=0; H_ZF=0; } else if(shangxian<0&&xiaxian>1) { shangxian=1; H_ZF=1; } } else if(H_ZF==1) { shangxian++; if(shangxian>=xiaxian-1) shangxian=xiaxian-1; } } else if(DEC==0&&set_st==2) { BEEP=0; Delay(2000); BEEP=1; do { Disp_alarm(xiaxian); } while(DEC==0); if(L_ZF==0) { xiaxian--; if(xiaxian<0) { xiaxian=1; L_ZF=1; } } else if(L_ZF==1) { xiaxian++; if(xiaxian>=55) { xiaxian=55; } } } } /*****外部中斷1服務(wù)程序*****/ void int1(void) interrupt 2 { EX1=0; //關(guān)外部中斷1 if(ADD==0&&set_st==1) { BEEP=0; Delay(2000); BEEP=1; do { Disp_alarm(shangxian); } while(ADD==0); if(H_ZF==0) { shangxian++; if(shangxian>=125)shangxian=125; } else if(H_ZF==1) { shangxian--; if(shangxian<=0) { shangxian=0; H_ZF=0; } } } else if(ADD==0&&set_st==2) { BEEP=0; Delay(2000); BEEP=1; do { Disp_alarm(xiaxian); } while(ADD==0); if(L_ZF==0) { xiaxian++; if(xiaxian>=shangxian-1) xiaxian=shangxian-1; } else if(H_ZF==0&&L_ZF==1) { xiaxian--; if(xiaxian<=0) { if(shangxian==0) { xiaxian=1; L_ZF=1; } else { xiaxian=0; L_ZF=0; } } } else if(H_ZF==1&&L_ZF==1) { xiaxian--; if(xiaxian<=shangxian+1) xiaxian=shangxian+1; } } } 4、核心算法程序 /*****讀取溫度*****/ unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作 WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器 a=ReadOneChar(); //讀低8位 b=ReadOneChar(); //讀高8位 t=b; t<<=8; t=t|a; if(t&0xf800) { t=~t+1; fuhao=1; } else fuhao=0; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入 return(t); } 四、proteus仿真設(shè)計(jì) Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
2023-7-21 17:52 上傳
