查看: 2262|回復: 12
發(fā)電機接焦耳小偷電路,手捏住發(fā)電機兩端的線LED明亮,松開暗淡
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-23 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路左側(cè)是輸出0-1.2V、0-3ma的發(fā)電機。左側(cè)轉(zhuǎn)動發(fā)電機的軸,右側(cè)LED閃爍發(fā)光。問題:用手捏住發(fā)電機兩端的線,LED明亮的閃爍;但是松開后LED依舊閃爍,但是很暗,有無解決措施?(本人站在木凳上
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-24 07:30 | 顯示全部樓層
發(fā)電機發(fā)出的并不是直流電,加一個全橋整流濾波電容試試。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-24 08:46 | 顯示全部樓層
1、不知道電機轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)。
2、不知道手捏一個點還是兩個點,在圖中標記一下。
拍個照片或視頻動畫一下。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-24 09:23 | 顯示全部樓層
能嘗試在LED上串聯(lián)一個小電阻,降低電流或者串聯(lián)一個二極管,降低電壓?用肖特基,電流小的時候?qū)▔航岛苄,當然只能試試,我也沒有十足的把握。
ID:639106 發(fā)表于 2023-7-24 13:46 | 顯示全部樓層
可以檢查一下各個器件之間的連接
ID:301191 發(fā)表于 2023-7-25 01:12 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:844772 發(fā)表于 2023-7-25 17:26 | 顯示全部樓層
我沒弄過這個電路,看上去應該使用的是直流電源,你用了電機含有很多交流成分,影響了電路的振蕩,所以估計不用手,并個小電容可能也行。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-7-25 20:52 | 顯示全部樓層
在電機兩端加個1000uF電容,給震蕩電路以高頻通路;
你這個這電路屬于沒旁路電容,然后振蕩電路效果差;用手捏住電機兩端時等于振蕩電路有個電流旁路,所以亮度加強;
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-7-24 08:46
拍個照片或視頻動畫一下。
1 捏住后轉(zhuǎn)動發(fā)電機輸入軸
2 1個和2個都會變亮
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發(fā)表于 2023-7-24 09:23
能嘗試在LED上串聯(lián)一個小電阻,降低電流或者串聯(lián)一個二極管,降低電壓?用肖特基,電流小的時候?qū)▔航岛?...
不能降,就是為了升壓點亮led才接的這個電路
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gqzjl 發(fā)表于 2023-7-24 13:46
可以檢查一下各個器件之間的連接
不是連接的問題,只要手捏線就會變很亮
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2023-7-25 17:26
我沒弄過這個電路,看上去應該使用的是直流電源,你用了電機含有很多交流成分,影響了電路的振蕩,所以估計 ...
我去試試
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-7-25 20:52
你這個這電路屬于沒旁路電容,然后振蕩電路效果差;用 ...
真的嗎 我去試試看
