查看: 1803|回復: 9
51單片機C語言增加數(shù)值問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:168461 發(fā)表于 2023-7-25 09:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   請教各位大佬,如何使用C語言對51單片機對一個數(shù)進行固定步長的增加,每按一下增加按鈕加1,長按加5。問題在于如何每次增加都要是5 10 15以此類推,比如:01. 02 03...小于五的時候長按要變成05 大于等于5的時候長按變成10。描述能力有限,表達不是很清晰,求大佬解答,先謝謝了。
ID:855733 發(fā)表于 2023-7-25 14:32 | 只看該作者
也就是說你每次長按增加按鈕數(shù)值必須為5的倍數(shù)是吧,短按則在原變量上加1。短按比較簡單直接在原變量上加1即可,長按我的思路是先判斷變量大小,如果小于5直接賦值5即可,第二種情況大于等于5,先將變量除以5取余,然后再用變量+(5-余數(shù))=變量即可。例如已經短按加到了7,7除5取余等于2,最終結果應該是7+(5-2)=10.這樣就達成要求啦
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-25 15:59 | 只看該作者
正常加,比如短按+1,長按的時候+5,長按的數(shù)據(jù)除以5的余數(shù),得到余數(shù)后用5減,得到的數(shù)和原來的數(shù)相加就可以了。
ID:168461 發(fā)表于 2023-7-25 16:22 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2023-7-25 15:59
正常加,比如短按+1,長按的時候+5,長按的數(shù)據(jù)除以5的余數(shù),得到余數(shù)后用5減,得到的數(shù)和原來的數(shù)相加就可 ...
謝謝解答
ID:168461 發(fā)表于 2023-7-25 16:23 | 只看該作者
熱度三分 發(fā)表于 2023-7-25 14:32
也就是說你每次長按增加按鈕數(shù)值必須為5的倍數(shù)是吧,短按則在原變量上加1。短按比較簡單直接在原變量上加1 ...
謝謝解答
ID:161164 發(fā)表于 2023-7-25 22:09 | 只看該作者
  1. if(KeyVal==Press_Short)
  2. {
  3.         KeyVal=Press_Null;
  4.         TarVal++;
  5. }else if(KeyVal==Press_Long)
  6. {
  7.         uint i = 5;
  8.         KeyVal=Press_Null;
  9.         while(TarVal>=i)
  10.         {
  11.                 i+=5;
  12.         }
  13.         TarVal=i;
  14. }
復制代碼
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-25 22:18 | 只看該作者
num不等于5的整數(shù)倍+-到5的整數(shù)倍
長按+5操作 num-=num%5;num+=5;
長按-5操作 if(num%5==0)num-=5;else num-=num%5;
ID:1012735 發(fā)表于 2023-7-26 02:24 | 只看該作者
FiveNum = FiveNum  - FiveNum%5;
or
FiveNum = FiveNum - FiveNum%5 + 5;
ID:168461 發(fā)表于 2023-7-26 08:20 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-7-25 22:18
長按-5操作 if(num%5==0)num-=5;else n ...
謝謝解答
ID:168461 發(fā)表于 2023-7-26 08:21 | 只看該作者
hy47566398 發(fā)表于 2023-7-26 02:24
or
謝謝解答
Powered by 單片機教程網
