查看: 2294|回復(fù): 14
為什么C語言delay函數(shù)一直警告呀
ID:1089558 發(fā)表于 2023-7-25 11:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
引用也聲明了
ID:1089555 發(fā)表于 2023-7-25 14:34 | 顯示全部樓層
看看你的delay.h里面的函數(shù)是這個(gè)樣子的嗎?是的話就再檢查路徑是不是不和main.c在同一級目錄
ID:1040201 發(fā)表于 2023-7-25 14:43 | 顯示全部樓層
delay的頭文件怎么放這里了?包含一下就好了  不用放這里
ID:1089558 發(fā)表于 2023-7-25 15:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
秋風(fēng)知寒 發(fā)表于 2023-7-25 14:34
delay.h跟.c都沒有警告,是在同一級目錄的
ID:1089558 發(fā)表于 2023-7-25 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liucan2020 發(fā)表于 2023-7-25 14:43
[/img] delay的頭文件怎么放這里了?包含一下就好了  不用放這里
頭文件我都放進(jìn)main.c里面的但是就這個(gè)delay沒法用。
想問問怎么包含
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-25 15:28 | 顯示全部樓層
函數(shù)用之前要有原型聲明。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-25 15:42 | 顯示全部樓層
檢查一下delay.h里面函數(shù)的申明,再核對一下delay.c里面的函數(shù)原型。
ID:1089588 發(fā)表于 2023-7-25 15:43 | 顯示全部樓層
可能找不到,在魔術(shù)棒哪里c51選項(xiàng)下的include paths把頭文件包含一下
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-25 15:55 | 顯示全部樓層
聲明的頭文件里面沒有這個(gè)函數(shù)嗎?可以確認(rèn)一下!
ID:744809 發(fā)表于 2023-7-26 08:44 | 顯示全部樓層
是不是大小寫搞錯(cuò)了
ID:1089381 發(fā)表于 2023-7-29 22:23 | 顯示全部樓層
大小寫錯(cuò)了,或者是檢查一下delay.h中有沒有包含這個(gè)函數(shù)
ID:1090044 發(fā)表于 2023-7-30 09:33 | 顯示全部樓層
在魔法棒里面看看C設(shè)置里面,C99有沒有打開
ID:1090044 發(fā)表于 2023-7-30 09:34 | 顯示全部樓層
還有可能是你寫的是Delay_ms,實(shí)際上是delay_ms
ID:1090056 發(fā)表于 2023-7-30 11:32 | 顯示全部樓層
函數(shù)使用之前要聲明和定義,在delay.h看看是否有這些
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-30 13:03 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發(fā)表于 2023-7-26 08:44
是不是大小寫搞錯(cuò)了
既然有c99,那么樓主用的是RVMDK,這個(gè)軟件符合c語言標(biāo)準(zhǔn),大小寫敏感,搞錯(cuò)了就不是warning而是error了。
