查看: 2477|回復(fù): 6
鋁的電容外殼怎么焊接?用點焊機也焊不上
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-25 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外殼好像是鋁的,用點焊機也焊不上,怎么辦
ID:1089502 發(fā)表于 2023-7-25 13:55 | 顯示全部樓層
有幾種替代方法可以考慮:  使用鋁焊接材料:鋁焊接材料是專門用于焊接鋁的材料,通常以焊絲的形式提供。您可以選擇適合您的鋁殼材料的鋁焊絲,并使用相應(yīng)的焊接設(shè)備進行焊接。  使用鋁焊接釬劑:鋁焊接釬劑是一種化學品,可以降低鋁的熔點,便于焊接。您可以在鋁外殼的連接部位涂抹適當?shù)匿X焊接釬劑,然后使用火焰或激光焊接設(shè)備進行焊接。  考慮其他連接方式:如果無法進行焊接,您可以考慮其他連接方式,例如螺紋連接、螺釘連接、膠合劑等。這些方法可以在不進行焊接的情況下將鋁外殼固定在一起。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-25 14:39 | 顯示全部樓層
使用鋁焊
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-25 15:55 | 顯示全部樓層
如果只是樣機,可以用刀片刮一下就可以焊接上了。
ID:731755 發(fā)表于 2023-7-25 15:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
焊鋁有專用焊條,防風打火機應(yīng)該可以,以前銅鋁焊接的時候火力調(diào)節(jié)到最小 。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-25 17:18 | 顯示全部樓層
電解電容的鋁殼在電路中沒有電氣屬性,沒有必要焊接也難以焊接。如果為了固定大體積鋁殼電容通常采用膠或金屬卡箍。
ID:634587 發(fā)表于 2023-7-25 22:01 | 顯示全部樓層
有必要焊接嗎?焊接的高溫容易導致電容特性改變。
