鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Bs8VBmenkjQuxuiy0cbKcA?pwd=agau
提取碼:agau
b230801
精密自動(dòng)化設(shè)備制造 電氣安裝\接線工藝規(guī)范2011
安裝要求:橫平豎直、安裝牢固和防震、做好通風(fēng)、遠(yuǎn)離熱源。
接線要求:橫平豎直、弧度一致、接線牢固、主次分離、不露銅絲、號(hào)碼清晰一致。
一、電線的選用
選用導(dǎo)線首先要保證導(dǎo)線的截面能夠承載
正常的工作電流,同時(shí)要考慮到由于周圍
環(huán)境溫度的影響,要留足余量(20%)(20
選擇電纜線的型號(hào)
BV-
BVR-7 V - 芯多股線(不過門)
RV-
3、顏色定義
•AC 380V 黃綠紅\淡藍(lán)\黃綠雙色 左中右\遠(yuǎn)中近\上中下 ABC\UVW\L1L2L3
• AC 220V 黃\綠\紅\黑色\淡藍(lán)\黃綠雙色
• DC24V 棕色\深藍(lán)色
• 傳感器信號(hào)線 黑色
• 模擬信號(hào)線
0~10V
屏蔽電纜 0~5V 4~20MA
•通訊線 屏蔽電纜 RS232 RS485 RS442
RJ45
號(hào)碼管的長度統(tǒng)一,從下朝上看
4、裝配規(guī)范
• 安裝傾斜度不大于5°,開門大于90°
• 元器件應(yīng)標(biāo)注醒目的符號(hào),與原理圖一致
• 安裝位置不能高于地面2米
• 開關(guān)器件和元件安裝需要滿足飛弧距離
• 發(fā)熱元件應(yīng)置于上方,且應(yīng)與絕緣導(dǎo)線保持一定距離。
• 震動(dòng)易損壞的元件應(yīng)和安裝板間裝橡膠墊減震。
5、電氣間隙和爬電距離
電氣間隙指兩個(gè)載流零部件之間的距離。
爬電距離是指兩個(gè)載流部件之間,沿絕緣材料表面的最短距離。
63A及以下 大于63A
ui≤60 3MM 5MM
60<ui≤300 5MM 6MM
300<ui≤660 8MM 10MM
柜內(nèi)PLC輸入回路的布線盡量不與主回路及其他電壓等級(jí)回路的控制線同線槽。
氣不能和電在同一柜內(nèi),防止漏氣事故
避免將幾根導(dǎo)線接到同一接線柱上,一般元件上的接頭不宜超過2~3個(gè)。
接地裝置的接觸面光潔平貼,防松銹。
帶有金屬外殼的元件必須接地。
保護(hù)及工作接地線柱螺紋直徑應(yīng)不小于6mm。
