查看: 1535|回復: 2
fpga與mpu6050進行通訊問題
ID:1086005 發(fā)表于 2023-7-26 09:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
fpga與mpu6050進行通訊,將讀取的數據通過串口232發(fā)送到電腦上顯示,開始還是好使的,后來就都變成01了,程序沒有改動,并且用別人的板子和傳感器就好用。請問一下這是什么原因
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-27 10:54 | 只看該作者
如果程序沒有改動 看看是不是電源供電不穩(wěn)定或者別的信號干擾造成的!
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 13:12 | 只看該作者
這個問題可能由以下幾個原因引起:
電源供應穩(wěn)定性:檢查FPGA和MPU6050的電源供應是否穩(wěn)定。如果電源不穩(wěn)定,可能會導致通信錯誤或數據丟失。您可以使用示波器或萬用表來檢查電源線上的電壓波形和穩(wěn)定性。
引腳連接問題:確保FPGA和MPU6050之間的引腳連接正確無誤。請仔細檢查引腳連接,確保每個引腳都正確地連接到相應的接口。
傳感器損壞:如果您嘗試了別人的板子和傳感器,并且一切正常,那么很有可能是您使用的MPU6050傳感器損壞了。嘗試更換一個新的傳感器,看看問題是否得到解決。
程序錯誤:雖然您提到程序沒有改動,但是仍然需要確認一下程序中是否存在其他潛在的錯誤。檢查代碼中的邏輯錯誤、數據處理錯誤或者通信協(xié)議錯誤等。
其他干擾因素:還有一些其他的干擾因素可能導致通信錯誤,例如環(huán)境中的電磁干擾、信號線長度過長、接地問題等。您可以嘗試將FPGA和MPU6050放置在較為穩(wěn)定的環(huán)境中,并縮短信號線長度。
如果您排除了以上可能的原因,問題仍然存在,建議您咨詢相關專業(yè)技術支持或向FPGA和MPU6050的供應商尋求幫助。他們可能能夠提供更具體的解決方案。
Powered by 單片機教程網
