查看: 2082|回復: 5
請教單片機+ADC0832兩位數(shù)碼管顯示跳變
ID:891876 發(fā)表于 2023-7-26 09:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2位數(shù)碼管顯示10V電壓,但小數(shù)點后一位不停跳變是什么原因?謝謝
//AD轉(zhuǎn)換子程序
unsigned char adc0832(unsigned char CH)
     unsigned char i,test,adval;
// adval = 0x00;
// test = 0x00;
    Clk = 0;       //初始化
    DATI = 1;
    _nop_();
    CS = 0;
    _nop_();
    Clk = 1;
   _nop_();
   if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
      Clk = 0;
      DATI = 1;      //通道0的第一位
      _nop_();
      Clk = 1;
      _nop_();
      Clk = 0;
      DATI = 0;      //通道0的第二位
      _nop_();
      Clk = 1;
      _nop_();
       Clk = 0;
    DATI = 1;      //通道1的第一位
      _nop_();
                        Clk = 1;
      _nop_();
                        Clk = 0;
      DATI = 1;      //通道1的第二位
     _nop_();
     Clk = 1;
     _nop_();
      Clk = 0;
      DATI = 1;
    for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
      adval <<= 1;
                        _nop_();
      Clk = 1;
      _nop_();
                        Clk = 0;
      if (DATO)
        adval |= 0x01;
      adval |= 0x00;
      for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
         test >>= 1;
         if (DATO)
                                         test |= 0x80;
                                  test |= 0x00;
         _nop_();
                                 Clk = 1;
         _nop_();
                                 Clk = 0;
      if (adval == test)  //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去
                            dat = test;
       nop_();
       CS = 1;        //釋放ADC0832
       DATO = 1;
       Clk = 1;
       return dat;
ID:1089601 發(fā)表于 2023-7-26 14:09 | 只看該作者
這種情況多數(shù)不是軟件問題,應該是CPU供電或是ADC的參考電壓是不是紋波比較大。加強濾波后試一下。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-27 10:55 | 只看該作者
軟件濾波,減少波動,因為ADC0832是8位的ADC,所以會波動!
ID:332444 發(fā)表于 2023-7-29 11:41 | 只看該作者
上載所有文件方便排查
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-4 10:11 | 只看該作者
昨天剛剛對照時序圖寫的驅(qū)動,通過示波器即可觀察是否讀取到信息,以及調(diào)節(jié)電位器是否數(shù)據(jù)有變化,判斷驅(qū)動是否正常,電位器不動波形也不動.
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-5 06:05 | 只看該作者
電位器不動數(shù)據(jù)也不會變動說明驅(qū)動是正常的,那么波動的原因就是其他引起的,這樣就排除了驅(qū)動程序,仿真不存在干擾波動。
這是單通道1驅(qū)動代碼,演示單通道0轉(zhuǎn)換電壓代碼:dy=ADC0832QD(0);dy*=1.9685;滿量程499.
