查看: 1941|回復(fù): 3
關(guān)于穩(wěn)壓電路電容參數(shù)選擇
ID:1089588 發(fā)表于 2023-7-26 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下大家,發(fā)電機輸出電壓10~20v,通過穩(wěn)壓電路輸出5v,3.3v的話,途徑的電容的容值,耐壓是要怎么選的呢,有什么范圍嗎
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-26 10:49 | 顯示全部樓層
經(jīng)過7805穩(wěn)壓,如果整流后的頻率是100Hz,那么7805前面的電容按2000uF/A經(jīng)驗公式計算,7805之后的電容用22u即可,加大無意義。
ID:1079566 發(fā)表于 2023-7-26 12:42 | 顯示全部樓層
主要看你發(fā)電輸出的頻率,以及你5V,3.3V工作時的電流.
對于低頻, 50HZ, 經(jīng)驗值是 1000uF/A,  如你工作電流2A, 就可選擇2200uF.
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-27 10:56 | 顯示全部樓層
輸出的電壓是直流還是交流,這個需要確定一下!
