查看: 2298|回復(fù): 10
單片機(jī)變量存儲有次數(shù)嗎?
ID:493146 發(fā)表于 2023-7-26 10:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大佬們好!小白請教個問題,串口在進(jìn)行通訊時會開辟一個數(shù)據(jù)緩存區(qū),假如我的需求時1S中更新1次數(shù)據(jù)緩存區(qū),過一段時間后達(dá)到存儲器的最大存儲次數(shù)后單片機(jī)是不是就不能用了?程序中實(shí)時更新的變量是不是也一樣呢?望不吝賜教!謝謝!
ID:744809 發(fā)表于 2023-7-26 13:58 | 只看該作者
串口通訊一般是在ram中開辟一個數(shù)組,這個數(shù)組是隨便寫的,ram讀寫次數(shù)接近無限次,因此不會損壞。如果你想掉電數(shù)據(jù)保存,就要把數(shù)據(jù)存在eeprom中,這個有次數(shù)限制,一般是幾千至幾十萬次,不同型號不一樣。建議不要頻繁寫數(shù)據(jù)到eeprom中,每次寫都要擦除,比較費(fèi)時間。當(dāng)然可以做均衡算法,這需要較高的編程水平
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-26 17:09 | 只看該作者
開緩沖區(qū)應(yīng)該是臨時用的,應(yīng)該用RAM,沒有存儲次數(shù)限制,要注意的是緩沖區(qū)可能是循環(huán)覆蓋的,注意及時讀取。
ID:1089716 發(fā)表于 2023-7-26 17:14 來自觸屏版 | 只看該作者
存儲次數(shù)非常非常非常多,接近無限了所以說基本上你這輩子存不完了
也就是說這個存儲次數(shù)基本上不用在意
ID:472269 發(fā)表于 2023-7-26 19:38 | 只看該作者
變量一般是放在RAM中,RAM是沒有存儲次數(shù)限制的,若放在EEPROM或FLASH MEMORY中,是有次數(shù)限制,一般處理方法是定期更換存放地址。
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-26 20:12 | 只看該作者
RAM 無限次讀寫,掉電數(shù)據(jù)清零。
ROM、EEPROM 可以無限次讀取,寫次數(shù)有限,頻繁擦寫會導(dǎo)致溝道損壞,掉電數(shù)據(jù)不丟失。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-26 21:21 | 只看該作者
內(nèi)存讀寫是無限次的。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-27 10:57 | 只看該作者
肯定可以用的,要么數(shù)據(jù)覆蓋,要么就沒有賦值成功而已!
ID:493146 發(fā)表于 2023-7-27 16:46 | 只看該作者
謝謝各位的指點(diǎn)!
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-28 16:55 | 只看該作者
RAM是不同于E2PROM, Flash,是沒有寫入次數(shù)限制的.可以理解為利用三極管的高低電平來儲存數(shù)據(jù).
