查看: 4392|回復(fù): 18
失敗的可調(diào)電源制作過程
買了775電機(jī)帶的電鋸想干點(diǎn)小活,但沒有合適電源,有個廢舊的ATX,短接后,功率近250W,其中一路輸出12V、14A,但電機(jī)額定電壓24V,有些欠壓。想通過升壓模塊改成穩(wěn)定輸出電壓,網(wǎng)購了150W升壓模塊、0-100V,1-10A量程的表頭和10K的精密多圈電位器,按網(wǎng)上教程動手連線。通電紅藍(lán)表頭正常顯示,轉(zhuǎn)動電位器,感覺電機(jī)轉(zhuǎn)速有變化,但還沒來得及大幅度調(diào)整,就放炮了。事先想電源輸出功率12*14=168W,模塊150W,相差不多,功率基本匹配的,沒想到這么快就結(jié)束了,請大家?guī)兔φ艺以?br />
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-26 15:27 | 只看該作者
誰放炮了都不說?ATX電源還是升壓模塊,還是兩個都放炮了?
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-26 15:42 | 只看該作者
這個與ATX電源無關(guān)!可能你把輸出電壓調(diào)高了導(dǎo)致過壓擊穿電解電容!
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-26 15:43 | 只看該作者
看看升壓模塊電解電容的標(biāo)稱電壓是多少吧!輸出電壓不要超過標(biāo)稱電壓
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-26 15:45 | 只看該作者
還有電機(jī)是感性負(fù)載!停止運(yùn)轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生高壓可能對電解電容不利。電容的耐壓要留有余地
ID:1079566 發(fā)表于 2023-7-26 17:08 | 只看該作者
看圖, 是調(diào)壓部分的輸出電容放炮了,  說明這電容的耐壓不夠高. 這個電容放炮還有可能燒電腦電源.
把二個電容換更高耐壓的
電機(jī)是電感性負(fù)載, 最好要電機(jī)上反向并聯(lián)上一個大電流快速二極管.
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-26 18:22 | 只看該作者
失敗也是學(xué)習(xí)過程,要從失敗中找出原因。
ID:1088945 發(fā)表于 2023-7-27 11:54 | 只看該作者
謝謝大家解答!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-27 15:44 | 只看該作者
我也用的775電機(jī)帶的電鋸,用航模退役的舊鋰電池22V(6S),用PID控制轉(zhuǎn)速,負(fù)載大幅度變化,轉(zhuǎn)速基本不變,超好用,微型臺鉆也是這樣做的。
ID:621063 發(fā)表于 2023-7-29 14:31 | 只看該作者
人個感覺 原因有兩點(diǎn):
1.樓主也計算過輸入電流,但看輸出的線材達(dá)不到所需的電流,要達(dá)到14A電流,
要使用12AWG(2.0MM)的全銅線。
2.因是12V升壓給電機(jī)供電的,輸入和輸出電壓相差近一倍,且升壓的效果一般在80%-90%,
損耗也比較大,在調(diào)試時,不應(yīng)把輸出電壓調(diào)太高,先小功率測試下,升壓模塊的溫升,再逐步加大
  希望對你有幫助,謝謝!
ID:162514 發(fā)表于 2023-8-1 21:02 | 只看該作者
yingg直接改atx
ID:1005303 發(fā)表于 2023-8-11 13:39 | 只看該作者
看圖是電源板上的電容放炮了嗎
ID:243539 發(fā)表于 2023-8-11 15:04 | 只看該作者
用電動車充電器改一個還快
ID:243539 發(fā)表于 2023-8-11 15:05 | 只看該作者
用電動車充電器改一個還快一點(diǎn)
ID:1006852 發(fā)表于 2023-10-24 11:26 | 只看該作者
電機(jī)帶載后電流會大很多,比如啟動電流會是額定電流的幾倍。負(fù)載加大時,電流也會瞬間加大很多。
ID:383215 發(fā)表于 2023-10-29 21:58 | 只看該作者
樓主用775電機(jī)做電鋸,注定就是要失敗,與電源沒有半毛錢的關(guān)系,回答問題的人,估計都沒有用775之類的電機(jī)做過電鋸。我用775電機(jī)做過電鋸,發(fā)現(xiàn)只能鋸泡沫和紙板,鋸木頭和電路板幾乎不可能,立即就知道是775電機(jī)的力量太小了,改用795電機(jī)之后,可以鋸厚度一厘米以上的木板,鋸電路板也沒有問題,如果我以后還要改進(jìn)電鋸,肯定要買比795力量更大的799電機(jī)。775、795、799電機(jī)的直徑一模一樣,只是后者更長,越長的功率越大。還有力量更大的895和997電機(jī),但是,直徑偏大,需要加裝皮帶輪同步齒主軸總成,那就成本太高也太復(fù)雜了。樓主可以到那個什么寶上看看這些電機(jī)的扭力和功率就知道,775電機(jī)怎么可能做電鋸?不管用什么電機(jī)做電鋸,只能用低速的,也就是12V3000轉(zhuǎn)的最好用,速度越高力量越小。
至于電源,只要有個12V3A以上的電源就基本夠用,或者用20幾元的筆記本12V-24V七檔可調(diào)電源還能搞成調(diào)速的,799電機(jī)沒有用過,估計和795電機(jī)對電源的要求相差不大。絕大多數(shù)情況下,12V電源基本夠用,只要鋸片選對,鋸一厘米以上厚度的木板和普通電路板、有機(jī)玻璃、亞克力板都沒有問題。超過一厘米以上的木板放慢速度勉強(qiáng)可以鋸,鋸這些東西,只要靠山和刻度做得好,精度都可以達(dá)到0.1毫米。
ID:27161 發(fā)表于 2024-10-6 09:09 | 只看該作者
775電機(jī)如果不是采用pwm調(diào)速啟動的話用電源電流最少也要10A以上,電流小了很容易打嗝的,這種電機(jī)滿載功率100多瓦以上,啟動電流還是很大的?
ID:879348 發(fā)表于 2024-10-6 10:23 | 只看該作者
這個模塊我買個,實(shí)際工作太燙了
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-7 10:13 | 只看該作者
我也經(jīng)歷過,250W的鋁基板升壓模塊實(shí)驗(yàn)8V輸入12V輸出點(diǎn)亮120W汽車大燈,30S聽到一聲脆響即損壞了升壓模塊和我改裝的ATX電源,事后測量模塊和電源的功率管均損壞。此類升壓模塊標(biāo)注的功率應(yīng)該是最低電壓的耗散功率,隨著電壓的提升耗散功率會急劇上升導(dǎo)致連鎖反應(yīng)?上Я宋业腁TX!
