查看: 3920|回復(fù): 16
二極管并聯(lián),提高電流的疑問
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-26 14:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
兩個(gè)二極管并聯(lián)導(dǎo)通電壓小的先導(dǎo)通,先導(dǎo)通的二極管電流增加,隨著溫度升高,導(dǎo)通壓降增加,另個(gè)二極管導(dǎo)通,最后會不會達(dá)到平衡,兩個(gè)二極管流過的電流一樣。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-26 15:25 | 只看該作者
永遠(yuǎn)也不會。
ID:809656 發(fā)表于 2023-7-26 16:56 | 只看該作者
不建議二極管并聯(lián)使用,因?yàn)槎䴓O管的正向壓降是非線性的特征,會使每個(gè)二極管正向電壓會有很小的不同(盡管是相同型號的),這樣并聯(lián)的話,會造成電流很不均衡(流過每個(gè)二極管的電流很大不同),因此一般的可以直接使用大的二極管,不要并聯(lián)使用,如果一定要并聯(lián)使用的話,應(yīng)該在每個(gè)二極管中串聯(lián)一個(gè)小阻值的電阻(均流電阻)再并聯(lián),可以盡量使電流均衡些。兩只二極管一般是不能直接并聯(lián)的,因?yàn)槎䴓O管的電流溫度系數(shù)為正,而且電流分配又不可能完全相同,則將會容易出現(xiàn)其中一只電流過大而引起燒毀的現(xiàn)象。所以需要在每一個(gè)二極管上都串聯(lián)一個(gè)電阻之后才能并聯(lián)。
ID:1089653 發(fā)表于 2023-7-26 17:07 | 只看該作者
普通二極管溫度越高壓降越低,如果是碳化硅二極管能達(dá)到你的要求
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-26 17:22 | 只看該作者
30310171 發(fā)表于 2023-7-26 16:56
不建議二極管并聯(lián)使用,因?yàn)槎䴓O管的正向壓降是非線性的特征,會使每個(gè)二極管正向電壓會有很小的不同(盡管 ...
3300W的電器,電流15A,半波整流,用6A70二極管,4個(gè)并聯(lián),均流電阻用多大的,電阻的功率用多大
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-26 18:05 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2023-7-26 17:22
有這功夫不如直接買15A二極管,又不貴。
ID:692132 發(fā)表于 2023-7-26 18:12 來自觸屏版 | 只看該作者
大電流二極管少,但是大電流整流橋多的是,你可以改變一下思路。
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-26 18:45 | 只看該作者
在一般情況下,四個(gè)并聯(lián)的6A二極管并聯(lián)在一起是不會自動提高電流到15A并且流過的電流相等的。和之前的情況類似,二極管并聯(lián)時(shí),導(dǎo)通電壓較小的二極管會先導(dǎo)通,隨著電流增加和溫度升高,該二極管的導(dǎo)通壓降也會增加,但另外三個(gè)二極管不會自動導(dǎo)通。
要實(shí)現(xiàn)提高電流到15A并且使四個(gè)二極管流過的電流相等,您需要考慮電流共享或電流平衡的電路設(shè)計(jì)。
一種方法是在每個(gè)二極管的輸出端并聯(lián)一個(gè)電流傳感器和電流共享控制電路。電流傳感器可以檢測每個(gè)二極管流過的電流,并將這些信息反饋給電流共享控制電路。根據(jù)電流共享控制電路的反饋,調(diào)整每個(gè)二極管的電流分配,使得它們都流過相等的電流。
另一種方法是使用電流源來平衡電流。通過在每個(gè)二極管的輸出端連接一個(gè)電流源,可以確保每個(gè)二極管流過相等的電流。這樣的電流源可以根據(jù)需要提供所需的電流,以平衡二極管的電流分配。
這些方法涉及較復(fù)雜的電路設(shè)計(jì)和控制,需要精確的電流傳感器和電流源來實(shí)現(xiàn)精確的電流平衡。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-26 19:06 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2023-7-26 18:12
這倒是個(gè)思路,要想讓兩個(gè)二極管電流大致相同,不用均流電阻,而是讓兩個(gè)二極管溫度相同,也是個(gè)辦法。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-26 23:20 | 只看該作者
二極管不合適并聯(lián)使用,PN結(jié)是負(fù)溫度系數(shù),一般是-2~2.2mV/度,電流大的發(fā)熱大,壓降低,惡性循環(huán),導(dǎo)致領(lǐng)一個(gè)電流小好多。直接換大電流的二極管。
ID:1089167 發(fā)表于 2023-7-27 08:07 | 只看該作者
不可以兩個(gè)二極管并聯(lián)使用,隨著使用時(shí)間的增加必然會有一個(gè)先損壞,然后另外一個(gè)也會損壞
ID:621063 發(fā)表于 2023-7-27 08:44 | 只看該作者
完全可以,現(xiàn)在同型號二極管制造工藝,誤差已經(jīng)可以做到很小了
DC-DC電路 ,如果一個(gè)電路最大電流5A,我們一般會使用兩個(gè)SS54(單管5A) ,
再增加RC電路取收下紋波,也滿足了電路要求,且發(fā)熱也更低。
最主要的 性價(jià)比也是最高的。
ID:143767 發(fā)表于 2023-7-27 10:21 | 只看該作者
每個(gè)二極管先串聯(lián)一個(gè)小阻值的均流電阻再并聯(lián)
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-27 11:00 | 只看該作者
同一批次的二極管可能會好一些,并聯(lián)使用!
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-27 16:46 | 只看該作者
邵123456 發(fā)表于 2023-7-27 08:07
有一個(gè)壞了,就直接短路了,其他的管子就不會有電流了
ID:1059013 發(fā)表于 2023-7-30 09:47 | 只看該作者
笑死,市場出售的to220以上的封裝內(nèi)部不都是2個(gè)二級管并聯(lián)的嗎?使用起來2路電流是差不多的
ID:1088185 發(fā)表于 2023-7-30 13:33 | 只看該作者
二極管并聯(lián)確實(shí)是可以增大電流, 只不過并聯(lián)兩個(gè)二極管不等于電流加倍, 因?yàn)槎䴓O管的特性都會有偏差,所以在同一電壓降下,電流都沒辦法保證是一樣。
