查看: 3175|回復(fù): 19
請(qǐng)教一個(gè)Protel99se畫4層板覆銅問題
Protel99se四層板,有些層過孔是不需要與覆銅連接起來的
就是覆銅不要連接同網(wǎng)絡(luò)過孔,這個(gè)可以用規(guī)則實(shí)現(xiàn)嗎?
如果可以還行指教一下規(guī)則要怎么設(shè)
就像下圖的實(shí)物,過孔可能是地線,但是頂層地線覆銅這里是不需要連接的
ID:855733 發(fā)表于 2023-7-26 18:03 | 只看該作者
沒碰到過這種情況,你可以試試在敷銅前將你不需要連接的過孔網(wǎng)絡(luò)改成其他網(wǎng)絡(luò),敷銅后再將網(wǎng)絡(luò)改回來。
ID:25903 發(fā)表于 2023-7-26 18:52 | 只看該作者
如果這樣的過孔不多,那就手動(dòng)在這些過孔外圈畫一個(gè)keepout,這樣覆銅就不會(huì)連接這些過孔了。
ID:683465 發(fā)表于 2023-7-26 19:35 | 只看該作者
謝謝,不知道規(guī)則里能否實(shí)現(xiàn)
如果是Altium Designer應(yīng)該是可以編這樣的規(guī)則的
ID:582276 發(fā)表于 2023-7-26 21:12 | 只看該作者
沒用過,可以新建一個(gè)pad class規(guī)則,不連銅試試。
ID:1089167 發(fā)表于 2023-7-27 08:11 | 只看該作者
記得有一個(gè)操作是覆銅的模式可以設(shè)置成相同網(wǎng)絡(luò)不連接的狀態(tài)
ID:683465 發(fā)表于 2023-7-27 09:48 | 只看該作者
nanfuB 發(fā)表于 2023-7-26 21:12
你好這個(gè)試過了,不行
ID:143767 發(fā)表于 2023-7-27 10:17 | 只看該作者
先把過孔暫時(shí)改網(wǎng)絡(luò)名,鋪銅后再把過孔改回來
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-27 11:05 | 只看該作者
你這是沒有動(dòng)態(tài)敷銅嗎?怎么沒有鏈接過去?
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-27 15:33 | 只看該作者
直接在keepout層畫個(gè)圓把過孔包起來就行
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-27 20:34 | 只看該作者
過孔的作用就是用于層間連接的。既然不需要連接,又何必要放這個(gè)過孔?
ID:582276 發(fā)表于 2023-7-27 22:16 | 只看該作者
剛才試一下。設(shè)了規(guī)則后,頂層重敷銅是可以的,內(nèi)層的話可能要在內(nèi)電層設(shè)規(guī)則。
Class
Class
規(guī)則
規(guī)則
頂層重敷銅,底層不動(dòng)
頂層重敷銅,底層不動(dòng)
ID:582276 發(fā)表于 2023-7-27 22:21 | 只看該作者
沒留意樓主說的是過孔,過孔那搞不定。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-28 00:02 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2023-7-27 10:17
這個(gè)應(yīng)該可以,就是過孔多的時(shí)候有點(diǎn)費(fèi)工夫。
ID:466505 發(fā)表于 2023-7-28 10:25 | 只看該作者
99不清楚,dxp在相應(yīng)的層畫個(gè)圈,選中,然后 tool -->convert-->creat cutout form selected primitives ,會(huì)創(chuàng)建一個(gè)在該層不會(huì)鋪銅的區(qū)域,再圈去掉就可以了,別的層可以直接復(fù)制,然后改層就可以了
ID:712097 發(fā)表于 2023-8-2 17:23 | 只看該作者
如上圖,放置一個(gè)可以屏蔽鋪銅的區(qū)域,該區(qū)域可以單獨(dú)設(shè)置某個(gè)層不鋪銅。
ID:683465 發(fā)表于 2023-8-30 09:51 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-8-2 17:23
謝謝,99SE好像沒辦法這樣,AD是可以
ID:69038 發(fā)表于 2023-8-30 15:33 | 只看該作者
azi19841012 發(fā)表于 2023-8-30 09:51
KEEPOUT 這個(gè)層功能強(qiáng)大,為什么就不用呢?
ID:596109 發(fā)表于 2023-8-30 17:02 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-8-30 15:33
很多國內(nèi)加工廠會(huì)用keepout層鉆孔或者切割,
ID:69038 發(fā)表于 2023-8-30 19:20 | 只看該作者
yxtao 發(fā)表于 2023-8-30 17:02
所以,論keepout 層做邊框的錯(cuò)誤性
