查看: 2937|回復(fù): 24
電源全橋整流改成半波整流,能節(jié)省電費(fèi)嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-27 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
負(fù)載是電熱水器的發(fā)熱管
ID:857072 發(fā)表于 2023-7-27 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能量守恒。。
ID:467496 發(fā)表于 2023-7-27 15:02 | 顯示全部樓層
用多少電取決負(fù)載大小和電源系統(tǒng)損耗,改半波,負(fù)載不變,整流壓降減少,但是高次諧波損耗明顯加大,具體是否節(jié)能很難定性。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-27 15:52 | 顯示全部樓層
影響電源本身功率,不能節(jié)省電費(fèi)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-27 16:19 | 顯示全部樓層
結(jié)論是,不能!
ID:16255 發(fā)表于 2023-7-27 17:07 | 顯示全部樓層
我認(rèn)為會(huì)更耗能。全橋整流改成半波整流意味著濾波穩(wěn)壓部分的工作量會(huì)更大,他們會(huì)有更大的工作損耗。
ID:180919 發(fā)表于 2023-7-27 19:56 | 顯示全部樓層
不會(huì)省電,全橋整流改成半波整流帶載減半。
ID:1089846 發(fā)表于 2023-7-27 20:12 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不能,電源輸出固定的,沒法靠電路省電
ID:1089846 發(fā)表于 2023-7-27 20:13 | 顯示全部樓層
不能,反而會(huì)更耗電
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-27 20:27 | 顯示全部樓層
理論上應(yīng)該省一點(diǎn)吧?電路消耗的功率是一定的,如果改為全橋蒸餾,輸出電壓更高,相應(yīng)穩(wěn)壓電路就會(huì)負(fù)擔(dān)更多的電壓,尤其是線性穩(wěn)壓電路。如果半波整流,輸出電壓低一些,損耗會(huì)小一些,等于省電。
ID:582276 發(fā)表于 2023-7-27 22:31 | 顯示全部樓層
看你電路要求,如果相同功率輸出肯定省不了電。如果純阻性負(fù)載應(yīng)該省電。
ID:1089859 發(fā)表于 2023-7-27 22:32 | 顯示全部樓層
可以節(jié)省電費(fèi),因?yàn)榘氩ㄕ鞯那闆r下,電路只有一半時(shí)間消耗電壓電流,消耗的功率只有全波整流一半。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-7-28 02:37 | 顯示全部樓層
你爸是每個(gè)星期給你零花錢, 還是每兩星期給一次, 其實(shí)不影響每年給你零花錢的總數(shù), 會(huì)影響的是短期內(nèi)你的現(xiàn)金流而已
ID:965189 發(fā)表于 2023-7-28 05:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不能,而且紋波增大,降低電路的穩(wěn)定性。
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-28 08:45 | 顯示全部樓層
1600277881 發(fā)表于 2023-7-28 02:37
你爸是每個(gè)星期給你零花錢, 還是每兩星期給一次, 其實(shí)不影響每年給你零花錢的總數(shù), 會(huì)影響的是短期內(nèi)你 ...
正弦波一個(gè)周期內(nèi),少半周,功率是原來的一半。你的比喻不妥
ID:236035 發(fā)表于 2023-7-28 08:57 | 顯示全部樓層
肯定省電,但省不了多少,可以忽略
ID:673647 發(fā)表于 2023-7-28 09:19 | 顯示全部樓層
如果要保持跟全波整流一樣功率的話,不省電!搞不好效率低了,更耗電!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-28 15:13 | 顯示全部樓層
半波整流能提供能量嗎?
ID:1088185 發(fā)表于 2023-7-30 01:47 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2023-7-28 08:45
你的理解是在沒電容的情況下。
要是有電容, 在相同的負(fù)載下就是一樣的功率, 不信你就做個(gè)模擬測(cè)試。
全波或半波, 你能看到的分別只是紋波大了
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-30 07:35 | 顯示全部樓層
樓主的負(fù)載是即熱式熱水器的加熱管,說什么濾波的,你們想得太多了。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-7-30 09:37 | 顯示全部樓層
既然是發(fā)熱管還整什么流?直接交流接上去還能省掉二極管的損耗!如果半波那么發(fā)熱量也是全波的一半了,省倒是省了一半的電!
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-31 01:11 | 顯示全部樓層
半橋整流的效率低于全橋整流,因此半橋整流器的成本更高
ID:243080 發(fā)表于 2023-7-31 10:00 | 顯示全部樓層
不能節(jié)省電費(fèi)
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-31 11:35 | 顯示全部樓層
無法達(dá)到需要的溫度,省電有什么意義
ID:709761 發(fā)表于 2023-8-1 08:34 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-7-31 11:35
溫度太高,所以采用串二極管這種低成本的降溫方式
