查看: 2066|回復(fù): 0
基于單片機DS1302電子時鐘鬧鐘控制系統(tǒng)
ID:190577 發(fā)表于 2023-7-27 20:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
本設(shè)計采用STC89C52作為主控制器,DS1302計時,液晶1602顯示,按鍵設(shè)置時分秒,鬧鐘,實際時間走時達(dá)到鬧鐘時間,蜂鳴器報警提醒。
二、硬件設(shè)計
原理圖如下:
三、單片機軟件設(shè)計
1、首先是系統(tǒng)初始化:
/*************定時器0初始化程序***************/
void init_time0()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X12;          //定時器0、工作方式1
        TH1= 0X3C;
        TL1 = 0XB0;           //50ms
        ET1  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR1  = 1;                  //允許定時器0定時
        TH0=0x00; //重載值
        TL0=0x00; //初始化值
        ET0=1;    //開中斷
        TR0=1;
        PT1=1;
2、中斷服務(wù)程序
/**************定時器0中斷程序*****************/
void time1() interrupt 3
        static uchar value;
        TH1= 0X3C;
        TL1 = 0XB0;           //50ms
        value ++;
        if((value % 2) == 0)         //100ms
                flag_100ms = 1;
        if(value >= 6)                         //200ms
                value = 0;
                flag_200ms = 1;
3、按鍵檢測程序
void key()         //獨立按鍵程序
        if(s1==0)
                delay_1ms(5);
                if(s1==0)
                        while(!s1);
                        key_can = 4;
         if(s2==0)
                delay_1ms(5);
                if(s2==0)
                                while(!s2);
                                key_can = 3;
        if(s3==0)
                delay_1ms(5);
                if(s3==0)
                                while(!s3);
                                key_can = 2;
        if(s4==0)
                delay_1ms(5);
                if(s4==0)
                                while(!s4);
                                key_can = 1;
                if(s5==0)
                delay_1ms(5);
                if(s5==0)
                                while(!s5);
                                key_can = 5;
                                flag=!flag;
4、核心算法程序
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //單片機IO口初始化為1
        init_time0();                 //初始化定時器
        init_1602();                 //lcd1602初始化
        init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
                key();                         //按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();
                        key_can = 20;                   //按鍵值還原
                if(flag_200ms == 1)
                        flag_200ms = 0;
                        if(menu_1 == 0)
                                read_time();                  //讀時間
                                init_1602_ds1302();   //顯示時鐘
                menu_dis();           //鬧鐘報警函數(shù)
                delay_1ms(1);
四、proteus仿真設(shè)計
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
